VW T4 2.5B - Jak ustawić kąt zapłonu przy automatycznej skrzyni AG4 098?
znorbert1 21 Gru 2006 09:42 5832 8
  • #1 3354831
    znorbert1
    Ocena: 4
    Witam. Chcę ustawić zapłon.Mam lampę do zapłonu.Świecąc w okienko skrzyni na koło zamachowe pojawiają się znaki tzn. kólka.Niestety nie jest to jedno kółko.Dodam że skrzynia jest automatyczna AG4 098.Co z tymi kółkami? , które ma być.Proszę o pomoc.Pozdrawiam:cry::cry::cry:
  • #2 3354929
    grzestv
    Ocena: 206
    6±1° i ustawiasz na kreskę a nie na 0,no i jeszcze potrzebny jest VAG
  • #3 3355471
    znorbert1
    Ocena: 4
    Mam vaga tylko do czego jest on potrzebny przy ustawianiu zapłonu? Chcę ustawić zapłon bo silnik przy gwałtownym wdepnięciu pedału gazu dusi się.Jak przyciskam pedał gazu płynnie to tego nie ma.
  • #4 3356183
    jajasiu
    Ocena: 51
    Vag potrzebny jest do zablokowania wyprzedzenia zapłonu(nastawy podstawowe) czasami trzeba to zrobić ręcznie(zdięcie wtyku z czujnika temperatury silnika przy obrotach silnika 2250obr/min)lecz w twoim przypadku ustawienie wyprzedzenia zapłonu zostawiłbym w spokoju.
  • #5 9896646
    Cipun1
    Ocena: 45
    Odświeżam temat, mam nadzieję, że ktoś pomoże
    Kupiłem niedawno VW i mam taki sam objaw.
    Gdy kupiłem strasznie dzwoniły zawory przy dodawaniu gazu, stwierdziłem że ktoś przestawiał aparat zapłonowy. ustawiłem na jakieś stare znaki na aparacie, jest poprawa (zawory nie hałasują) ale mocy brak. To nie jest mój pierwszy T4 w benzynie i wiem czego się spodziewać, a ten nie ma mocy. Wygląda to tak jakby właśnie zapłon był źle wyprzedzony i gdy zadziała "wyprzedzacz" zapłonu to auto wręcz przyhamowuje obroty.
    Użyć waga ktoś pisał wcześniej. A gdzie ja mam go zapiąć ??? Auto z roku 95.
    Niech ktoś opisze procedurę ustawiania zapłonu krok po kroku.
    Gdzie jest czujnik który należy odłączyć która kreska zamiast zera ... na kole?
    Proszę o pomoc
  • #6 9896794
  • #7 9903430
    Cipun1
    Ocena: 45
    Nie niestety tylko taką zwykłą podaje błysk w chwili zapłonu
    ale jeśli to konieczne mogę spróbować pożyczyć
  • #8 10668182
    Cipun1
    Ocena: 45
    Moja wiedza nieco się powiększyła.
    Mam program polski vag, mam interfejs OBD II (działa sprawdziłem na innym aucie) teraz czekam na adapter z OBD II na OBD I - takie dwie wtyczki biała i czarna.
    Nadal nie wiem który czujnik odpiąć i czy uda mi się ustawić zwykłą lampą.
    Ktoś opisze procedurę?
  • #9 19953755
    Kerimowl
    Ocena: 4
    witam. A czy ktoś może mi powiedzieć jak wygląda kwestia ustawiania zapłonu w T4 2,5 benzyna? Czy można go ustawić ręcznie czy jest zapłon automatyczny sterowany przez komputer?
✨ Dyskusja dotyczy ustawiania kąta zapłonu w silniku VW T4 2.5 benzyna z automatyczną skrzynią biegów AG4 098. Użytkownik posiada lampę stroboskopową, jednak zauważa na kole zamachowym wiele znaków (kółek), co utrudnia precyzyjne ustawienie zapłonu. Zalecane jest ustawienie kąta zapłonu na 6±1° przed górnym martwym punktem (kreska, nie zero). Do prawidłowego ustawienia potrzebny jest interfejs diagnostyczny VAG, który służy do blokowania wyprzedzenia zapłonu i ustawień podstawowych. W niektórych przypadkach konieczne jest ręczne odłączenie czujnika temperatury silnika przy 2250 obr./min, aby ustawić zapłon. Użytkownicy podkreślają, że w modelu z 1995 roku procedura wymaga dokładnej lokalizacji czujnika i odpowiedniej lampy stroboskopowej z regulowanym opóźnieniem błysku. Wątpliwości dotyczą także tego, czy zapłon jest sterowany automatycznie przez komputer, czy można go ustawić ręcznie. Wskazane jest użycie programu diagnostycznego VAG wraz z adapterem OBD II na OBD I do precyzyjnej regulacji zapłonu w tym modelu.
