Sharp DV-25081S Problem z wyśw. obrazu (synchronizcją)
danielbela 21 Gru 2006 12:35 1298 4
  • #1 3355228
    danielbela
    Mam problem z TV Sharp DV-25081S, który przejawia się brakiem wyświetlania obrazu w momencie wyświetlania "ostrego" obrazu - wtedy ekran jest czarny, ale telegazeta działa poprawnie - wszystko widać. Tak samo brak obrazu jest na wejściu S-Video.
    Natomiast, kiedy zostanie odłączona antena od TV to normalnie wyświetlane są programy, jednak w bardzo złej jakości - max szumów.
    Z góry dziękuję za pomoc, i pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
  • #2 3439738
    danielbela
    Nikt nie wie co może być przyczyną?
  • #3 3440171
    jez
    Ocena: 42
    Pamiec IC 1411 a dalej VCU IC1404 . Sprawdz tez C716 , 719
  • #4 3440417
    danielbela
    dzięki, sprawdzę i dam znać
  • #5 4098865
    danielbela
    TO nie kondensatory, co do IC 1411 i VCU IC1404 to jeszcze nie sprawdzałem, ale mam pytanko. Czy i jak da się sprawdzić czy powyższe układy są sprawne w warunkach domowych?? Bo o ile pamięć będzie tania (chociaż nie wiem czy jest wadliwa ze względu na to iż ustawienia kanałów oraz ustawień użytkownika są po staremu) o tyle układ VCU IC1404 sprawdzałem i jest całkiem drogi :/
    ps. zapomniałem wcześniej napisać że informacje wyświetlane na ekranie typu: nr kanału, głośność, wszystkie opcje zmian ustawień oraz program serwisowy wyświetlane są poprawnie na ekranie - brak "tylko" obrazu właściwego na kineskopie (ekran czarny z miejscowymi przeskokami właściwego obrazu)
