Laptop wyłącza się mimo podłączenia do zasilacza - bateria czy coś innego?
gyacek 21 Gru 2006 17:10 1631 7
  • #1 3356169
    gyacek
    Kupiłem laptopa w laptopie bateria trzymała 10min jednak gdy go wczoraj włączyłęm dioda bateri była zielona po 4 sekundach czerwona i laptop się wyłączył nawet windows niezdążył się wgrać chociarz laptop jest cały czs podłączony do zasilacza. Moje pytanie czy to jest wina bateri czy może czegoś innego oraz czy da się coś z tym zrobić czy trzeba kupić nową baterię oraz jak sporawdzić ile ogniw posiada bateria.
    Z góry dzięki za odpowoiedz.
    pozdrawiam.
    Proszę poprawić błędy.
    [jankolo]
  • #2 3356211
    Zumo
    Ocena: 21
    Może jest uszkodzone wejście na płycie lub padnięty zasilacz ?
    Pzdro
  • #3 3356229
    gyacek
    a czy jest możliwe żeby bateria była padnięta
  • #4 3356256
    wojak
    Laptop przy podłączonym zasilaczu powienien działać nawet z wyciągniętą baterią. Spróbuj wyciągnąć baterię i podłączyć zasilacz jeżeli wtedy się nie włączy to zacznij od zasilacza.
  • #5 3356373
    gyacek
    wyciągłem baterie i dzieje się tak samo w tym samym momencie laptop sie wyłancza będe musiał porzyczyć od kogoś zasilacz i sprawdzić
    Dzięki za pomoc
  • #6 3366921
    gyacek
    Sprawdziłem na dobrym zasilaczu jest to samo laptop się wyłancza i niewiem co teraz z tym zrobić, miał ktoś taki problem najprawdopodobniej jest coś z płytą tylko niewiadomo co
  • #7 3367424
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 584
    Kolego Gyacek, proponuję następującą kolejność pracy:
    1. Proszę poprawić błedy w dotychczasowych postach;
    2. Proszę formułować zdania tak, aby pozostawały w zgodzie z zasadami języka polskiego, w tym z zasadami interpunkcji;
    3. Proszę podać model laptopa, chyba że kolega pragnie abyśmy wróżyli z fusów;
  • #8 3371119
    Kamerzysta
    Ocena: 36
    Masz pewnie spalone wejście zasilające w laptopie.. i dlatego nie zasila Ci zasilacz. W najlepszym przypadku może jest jakiś zimny lut na tym wejściu.
✨ Użytkownik zgłasza problem z laptopem, który wyłącza się natychmiast po włączeniu, mimo podłączenia do zasilacza. Bateria wcześniej trzymała około 10 minut, a po włączeniu dioda baterii zmienia kolor z zielonego na czerwony, a system operacyjny nie zdąży się załadować. Po wyjęciu baterii problem pozostaje, co sugeruje, że nie jest to wina samej baterii. Próby z innym zasilaczem również nie przynoszą poprawy. Wskazano możliwe przyczyny: uszkodzone wejście zasilające na płycie głównej, zimny lut lub uszkodzenie płyty głównej. Zalecane jest dalsze diagnozowanie elementów zasilania i płyty głównej. Brak podanego modelu laptopa utrudnia precyzyjną diagnozę.
