Gorący 7805. Czy zwarcie w układzie może powodować mocne nagrzewanie się?
marty123 22 Gru 2006 18:58 2017 8
  • #1 3359890
    marty123
    czy zwarcie w ukladzie moze powodowac zbyt mocne grzanie 7805,
    reguluje z 9V i po paru sekundach jest goracy.
    nie wiem czy to zwarcie czy tak ma byc.
    Marcin
  • #2 3359906
    danielkk
    Ocena: 112
    jak bardzo jest gorący?? tak ze nie mozesz go dotknąc?? max wydajnosc prądowa takiego układu to 1,5 A moze zbyt go obiążasz??
  • #3 3359908
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Układy 7805 zawsze dość mocno się nagrzewają podczas pracy. W normalnych warunkach nic im się nie stanie, bo mają zabezpieczenie temperaturowe. Zwarcie oczywiście zwiększa temperaturę układu.
  • #4 3363485
    slawek1111
    Ocena: 91
    jeżeli masz miejsce to zamontuj radiator
    Konto firmowe:
    Pro Elektro Serwis
    Sportowa 7, Kluczbork, 46-200 | Tel.: 730XXXXXX (Pokaż)
  • #5 8269556
    F1X
    Ocena: 36
    sprawdz jakie masz napiecie na wejsciu. bo jezeli sporo wieksze od 5v no to przeciez musi sie to gdzies podziac.
  • #6 8271969
    _MaY_
    Ocena: 19
    zgadzam sie z F1X zbyt duże napięcie na wejściu może powodować grzanie układu, pownno ono być w granicach 4V wiecej niż na wyjściu.
  • #7 8272872
    Logi
    Ocena: 67
    Jesteś pewien że 4V?
  • #8 8275349
    _MaY_
    Ocena: 19
    Tak według dokumentacji http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/LM7805.pdf
    Tabele jasno wskazują, że dla stabilizatora LM7805 maksymalne możliwe napięcie wejściowe to 35V a minimalne wymagane napięcie między wejściem a wyjściem nie może wynosić mniej niż 2V. Także 4V jest wystarczające w zupełności aby osiągnąć maksymalny prąd 1A i minimalne straty mocy na LMie oczywiście przy warunku że mamy wystarczająco wydajne źródło zasilania LMa.
  • #9 8276120
    Logi
    Ocena: 67
    W zasadzie masz rację. Czasem tylko przy większym prądzie pobieranym ze stabilizatora trzeba precyzyjnie ustalić napięcie wejściowe aby właśnie zredukować straty na LM. Za duża różnica pomiędzy Uwe a Uwy powoduje wydzielanie się ciepła na LM ale znów za mała może nieść ryzyko iż przy jakimś spadku Uwe praca stabilizatora zostanie zakłócona. Ostatnio walczyłem ze sterownikiem maszyny który miał właśnie zasilanie na granicy 7V i przy załączaniu silników sterownik się resetował.
✨ Układ stabilizatora napięcia 7805 nagrzewa się podczas pracy, co jest normalne ze względu na jego charakterystykę i zabezpieczenie temperaturowe. Jednak zbyt duże nagrzewanie może wskazywać na zwarcie lub przeciążenie prądowe, gdyż maksymalna wydajność prądowa układu to około 1,5 A. Również zbyt wysokie napięcie wejściowe względem napięcia wyjściowego powoduje większe straty mocy i wzrost temperatury. Zaleca się stosowanie radiatora dla lepszego odprowadzania ciepła. Optymalna różnica napięć wejścia do wyjścia powinna wynosić co najmniej 2 V, a typowo około 4 V, aby zapewnić stabilną pracę i minimalizować straty cieplne. Przekroczenie tych wartości lub zwarcie w układzie może prowadzić do nadmiernego nagrzewania się stabilizatora.
