Trilux TAP 2105T1 - brak kolorów, dekoder TDA 8362, procesor PCA84C841p/86
infinity 28 Lip 2002 17:22 2449 14
  • #1 30083
    infinity
    Specjalista od telefonów
    Ocena: 32
    Dekoder wbudowany w układ TDA 8362 procek PCA84C841p/86.
    Brak kolorów.
    Przerabiał moze ktos ten temat w tym Tv>?
    Infinity
  • #2 30096
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Próbowałeś coś mierzyć,sprawdzać oscyloskopem przebiegi?
  • #3 30100
    infinity
    Ocena: 32
    Brak oscyloskopu..:(
    Mam dostęp u znajomego jednak nie w weekend.
    Wiem ze nikt wróżka nie jest! zapytałem mając nadzieję ze ktoś spotkał się w tym odbiorniku z podobna usterką i w jakiś sposób mnie naprowadzi...
    Infinity.
  • #4 30124
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    W takiej sytuacji sprawdź co masz na pinach TDA8362(orientacyjne napiecia)
    p.18,19,20 -wyjścia R,G,B - 2,3V
    p.26 -reg.nasycenia - 2,7V
    p.28,29 - wejścia opóźnionych sygn.różn.R-Y,B-Y - 3,9V
    p.31,32 wyjścia sygn.różn. R-Y,B-Y - 1.5V
    p.33 - filtr detektora fazy - 4,5V
    p.35 - kwarc 4,43MHz - 2,1V
    Czasem wystarczy po prostu wymienić ten kwarc i jest OK a nieraz TDA...
  • #5 30139
    infinity
    Ocena: 32
    Sprawdze i dam znac.
    Poki co dziekuje bardzo.
    Infinity.
  • #6 30176
    leadman
    Ocena: 35
    Może się tylko dekoder rozstroił? Powinien stać blisko układu trymer, spróbuj nim dostroić.
  • #7 30184
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Brak trymera!
  • #8 30196
    infinity
    Ocena: 32
    Tez początkowo rozgladałem sie za trymerem...
    Infinity.
  • #9 30461
    leadman
    Ocena: 35
    Faktycznie nie ten układ. Tam nie ma trymera. Przepraszam za pomyłke :oops:
  • #10 31949
    infinity
    Ocena: 32
    Na TDA 8362 napięcia na p18,19,20- zgadzają się.
    na p.28,29,31,32,33,35-tez są ok!
    Na p.26 napięcie reguluje się w granicach 0,1-05V. !!!
    Podmieniłem kwarc,TDA i procek.
    W zasilaczu (wtórne i pierwotne) elka wymieniłem.
    Podmieniłem koncówkę pionu oraz elka wokoł niej.
    Gdy zwężę TV w pionie perkiem napięcie na TDA p.26 pojawia się prawidłowe i kształtuje się w granicy 2,6V.
    W tym czasie obraz nabiera kolorów jednak są one nie właściwe/postrzępione/zasnieżone.
    Co jest grane!?
    Pozdrowienia.
  • #11 31969
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Jeżeli brak koloru ma związek z pionem to sprawdź na p.41 TDA... czy przychodzą impulsy powrotu V.Bez oscyloskopu będzie trudno ale możesz zmierzyć napięcie,powinno wynosić 2,2V. Sprawdź elementy w tej gąłęzi.
  • #12 31970
    opelr
    Poziom 29  
    Ocena: 33
    Również impulsy SNDC na 38 TDA(również oscyloskop),z n7 TDA3654 mieszane z sygnałem video poprzez jakiegoś BC,nie mam tego schematu więc strzelam ale sprawdź to.
  • #13 32166
    infinity
    Ocena: 32
    Na p.41 TDA8362 jest około 2,6V.
    Elementy w poblizu posprawdzane, ceramiki podstawione.
    RE: opelr
    Pion jest oparty na TDA3653B.
    Becaki posprawdzane.
  • #14 32183
    opelr
    Poziom 29  
    Ocena: 33
    No tak bo ten układ i ten to ta sama aplikacja i są zamienne,sprawdź tego sandcastla,poziom 2,6v na 41 ok,ale ważne są przebiegi(kształt impulsu) wg. schematu bez tego będzie ciężko wykluczyć sprawne układy i zawężyć obszar poszukiwań.
    Aha na p.38 powinno być ok 0,8v.
  • #15 32195
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Bez oscyloskopu to jak bez ręki. O pracy koloru decydują impulsy powrotu Vp(p.41) i Hp[p.38] o czym wspominał opelr. W starszych konstrukcjach odbiorników z tych impulsów powstawał SSC(super Sandcastle) niezbędny do poprawnej pracy dekoderów koloru. Tutaj wszystko odbywa się wewnątrz TDA8362 i brak jednego z tych impulsów(lub zmiana kształtu lub amplitudy) powoduje brak koloru. Na pinie 41 powinien być przebieg piłowy o amplitudzie 1,5Vpp przy poziomie składowej stałej 2V, natomiast na p.38 przebieg SC(Sandcastle) o amplitudzie 5,7Vpp przy poziomie składowej stałej 0,3V. Pomiary miernikiem, o których wspominałem wcześniej mogą stanowić wskazówkę do dalszego postepowania ale nie zastapią pomiaru oscyloskopem. Pozostaje wtedy wymiana elementów w gałęziach doprowadzających te impulsy aż do skutku. W gałęzi Hp warto sprawdzić dwie diody 1N4148 oraz rezystor na wyjściu z trafopowielacza, w gałęzi Vp elementy R,C w regulacji V-AMP i V-LIN.
✨ W telewizorze Trilux TAP 2105T1 występuje problem z brakiem kolorów, mimo zastosowania dekodera w układzie TDA8362 oraz procesora PCA84C841p/86. Sprawdzono napięcia na pinach TDA8362, które w większości są prawidłowe, z wyjątkiem pinu 26 (regulacja nasycenia), gdzie napięcie jest zbyt niskie (0,1-0,5 V zamiast około 2,7 V). Wymieniono kwarc 4,43 MHz, układ TDA8362, procesor PCA84C841p/86, kondensatory elektrolityczne w zasilaczu oraz elementy związane z końcówką pionu (oparty na TDA3653B). Po zwężeniu obrazu w pionie napięcie na pinie 26 wzrasta do około 2,6 V, a obraz nabiera kolorów, jednak są one nieprawidłowe i zaszumiały. Brak trymera do regulacji dekodera. Sugerowano sprawdzenie impulsów powrotu pionowego (pin 41 TDA8362) i impulsów Sandcastle (pin 38 TDA8362), które są kluczowe dla prawidłowej pracy koloru. Pomiar oscyloskopem jest niezbędny do oceny kształtu i amplitudy tych impulsów. Wskazano na konieczność kontroli elementów w gałęziach sygnałów Hp i Vp, w tym diod 1N4148, rezystorów, kondensatorów oraz elementów regulacji V-AMP i V-LIN. Bez oscyloskopu diagnoza jest utrudniona, a dalsze działania polegają na wymianie elementów w tych obwodach do uzyskania poprawnego sygnału kolorów.
