Thomson 32wf45e ICC 20 - jak wejść w tryb serwisowy przy błędzie 25?
artex 23 Gru 2006 01:22 3636 10
  • #1 3361212
    artex
    Ocena: 4
    Tv jak w opisie po około pół godz wyłącza się i przechodzi w stan stand by. Dioda led miga 2x przerwa 5x.....co oznacza sygnalizację kodu błedu 25. Wymieniłem kond CL033 510 nF/250V, przelutowałem plytę .... zgodnie z sugestiami, które znalazłem na łamach portalu "Elektroda". Jak wejść w tryb serwisowy tego tv? Co jeszcze moze powodować taki kod błędu? Z góry wielkie dzięki za cenne rady i wskazówki. Artex!!!
  • #3 3361941
    artex
    Ocena: 4
    Dzięki za odzew. Kond w zasilaczu po stronie pierwotnej wymieniłem. Jakie trafo wn można podstawić w tym tv?HR.......? pozdrox!!!
  • #4 3362023
    jez
    Ocena: 42
    A jakie jest w tym TV orginalne trafo.
  • #6 3381148
    artex
    Ocena: 4
    Witam!!! wymieniłem cl o33, cl 035, podstawiłem TL 029 (STP 10NB20), TL150 (STP22NE03), TL100, ukł scal TDA 8139 w zasilaczu i pion TDA 8177 F i dalej kod błędu 25. Jutro zewrę pin 5 IV200 do masy oraz spróbuję podstawić pamieć 24c16. Później chyba wymiana trafa w.n - w tym modelu 1372.0054C. Jeżeli któś z kol ma jakieś sugestie co jeszcze....sprawdzić to z góry wielkie dzięki.
  • #7 3381609
    bonzo jan
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 46
    jak wygladaja poszczegolne napiecia w galeziach.zwlaszcza na kierunku tda8177f.(f) wazne.polaczenia tasm ok?
  • #8 3382058
    wieslawpanek
    Ocena: 31
    Witam, W ostatnich które robiłem ICC17,19,20 w wszystkie były na zimne luty podchodziłem do nich nawet po dwa razy, oprócz innych majstrów były one na luźno stojących tranzystorach lub stabilizatorach, postaw głównie na lutowania.
  • #9 3382107
    zebro
    Ocena: 139
    Witam,sprubój przelutować dokładnie wyprowadzenia końcówki odchylania V. Pozdrawiam.
  • #10 3385434
    artex
    Ocena: 4
    Witam!!! podłączyłem pin nr 5 IV200 do masy i tv odpalił. Pokazał się obraz i dźwięk. Obraz jest za szeroki i ma mniejszą wysokość. Zmierzyłem napięcia i okazało się,że Usys zamiast 137V ma 180V, 10V - ok20V...5V było w normie,ale teraz jestem na 100% pewien,że przyczyną usterki jest wadliwa praca zasilacza. Jakie elementy powinien sprawdzić w pierwszej kolejności?Może ktoś spotkał sie z podobnym, przypadkiem. Chassis przelutowałem pod kątem zimnych lutów. Pozdrox Artex!!!
  • #11 3387275
    artex
    Ocena: 4
    Odłączyłem tranzystor wys.nap podłączyłem żarówkę,tv wystartował napięcie U sys wynosiło 137V czyli tyle ile powinno być.Po kilku sekundach tv przechodzi w stan stand by i dioda led sygnalizuje kod błędu 46. Wygląda na to ,że zasilacz jednak sprawny, a nap Usys uzaleznione jest tez od pracy ukł. wys. napięcia. Dziwny to tv i ręce opadają!!! Pomocy plis!!! pozdrox Artex!
    Witam!!! jeszcze raz przelutowałem chassis, podstawiłem kond cl 032,033,034,035. Tv włącza się na chwilę następnie sygnalizuje kod błędu 45. Jak pin 5 ukł scal. IV200 podłączę do masy to tv uruchamia się normalnie,ale szerokość obrazu jest za duża i chwilowo zmienia się. Może ktoś miał podobny przypadek? Pozdrox!!!
✨ Telewizor Thomson 32wf45e ICC 20 wyłącza się po około pół godziny i przechodzi w tryb stand-by, sygnalizując kod błędu 25 (dioda LED miga 2x przerwa 5x). Wymieniono kondensator CL033 (510 nF/250V) oraz przelutowano płytę, jednak problem pozostał. Dyskusja wskazuje na możliwe uszkodzenie transformatora wysokiego napięcia (FBT) o oznaczeniu HR8726, 1372.0054, FBT40932. Próbowano również wymiany tranzystorów mocy (TL029, TL150, TL100), układów scalonych TDA8139 (zasilacz) i TDA8177F (odchylanie pionowe), a także pamięci 24c16. Zewrano pin 5 układu IV200 do masy, co pozwoliło na uruchomienie telewizora, jednak obraz był zdeformowany (za szeroki i o zmniejszonej wysokości). Pomiar napięć wykazał nieprawidłowości, m.in. napięcie Usys wynosiło 180V zamiast 137V, co wskazuje na wadliwą pracę zasilacza. Po odłączeniu tranzystora wysokiego napięcia i podłączeniu żarówki, napięcie Usys wróciło do normy, lecz telewizor przechodził w stan stand-by z kodem błędu 46, a później 45. Zalecane jest dokładne przelutowanie wyprowadzeń końcówki odchylania pionowej oraz sprawdzenie zimnych lutów na chassis i elementach zasilacza. Problem wydaje się być związany z układem zasilania i wysokiego napięcia, a także z połączeniami taśm i stabilnością lutów.
