Nowa karta grafiki odświeżyła 2 razy obraz i komputer nie reaguje.
dudexx 23 Gru 2006 19:51 1208 10
  • #1 3363488
    dudexx
    Ocena: 5
    witam
    dzisiaj modernizowalem troszke swoj stary sprzet, oto parametry:
    procesor: P3 933/133
    plyta: fujitsu-siemens d1214
    grafika: gforce 2 gts 32mb
    pamiec: sdram 256mb 133mhz (2x 128mb)
    zasilacz 300w
    winshit :) xp sp2 (angielska wersja)
    wymienilem grafike z gf2 gts na ge force 5200fx 128mb.
    no i tutaj zaczely sie schody :) otoz zabralem sie za wymiane karty, przed wszystkim usunalem wszelkie pozostaloci po starej karcie z systemu. po usunieciu wszystkiego wylaczylem kompa, zamienilem karty, no i odpalilem. na poczatku niby wszystko bylo ok, komp sie wlaczyl system zaladowal i bylo ok ALE po zainstalowaniu nowych driverow z plyty karta odswiezyla 2 razy obraz i wylaczyla sie :) zero obrazu i zero reakcji ze strony kompa. wylaczylem wiec kompa i wlaczylem jeszcze raz w trybie awaryjnym, usunalem karte i znow zaladowal sie system normalnie ale po zainstalowaniu driverow zdycha. jesli zostawiam zainstalowane drivery komp sie zawiesza po zniknieciu z ekranu loga windows xp przy ladowaniu ... :/ dodam ze karta na 100% dziala byla testowana na dwoch innych kompach i tam nie wystepowal ten problem.
    moje pytanie: co to jest? czy da sie to naprawic zebym nie musial wymieniac zadego sprzetu? noo i jesli sie da to jak to zrobic? :)
    z gory dzieki za pomoc i prosze o szybkie odpowiedzi.
    dudexx
    Moderowany przez jankolo:
    Proszę nie posługiwać się idiotycznymi zniekształceniami nazw systemu
  • #2 3363507
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Zmierz miernikiem napięcia zasilacza lub podstaw inny.
  • #3 3363568
    dudexx
    Ocena: 5
    no i podmiana zasilacza nic nie dala... jest to samo...
  • #4 3364007
  • #5 3364030
    dudexx
    Ocena: 5
    robilem format, sciagalem najnowsze drivery.. cuda niewidy :/
    a moze byc problem taki ze moja plyta obsluguje max AGPx4 a karta jest na AGPx8 ?
    prosze o pomoc :)
  • #6 3364036
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Sprawdzałeś kartę na innej takiej samej płycie? Moze byc tak że karta nie bedzie współpracowała z twoją płytą.Zintegroawna karta wyłączona w biosie ? Zmień w biosie AGP X 4 na X 2 lub odwrotnie.
    Zainstaluj starsze sterowniki z serii 6.
  • #7 3364045
    dudexx
    Ocena: 5
    karte sprawdzalem na innych plytach ale jedna tez byla z AGPx4 ale normalnie dzialalo ... sprobuje jeszcze z innymi driverami, dam znac jutro
  • #8 3364582
  • #9 3366423
    dudexx
    Ocena: 5
    witam :)
    probowalem dzisiaj na starszych driverach (dokladnie forceware 71.84) i jeszcze nawet jakis starszych i niestety dzieje sie to samo... przy zaladowaniu winshita komputer sie zatrzymuje, monitor gasnie i cisza. zostawilem tak raz na chwile "uspionego" i zauwazylem ze komp resetuje sie po jakis 3 minutach. w trybie awaryjnym komp dziala normalnie.. bardzo dziwna sprawa...
  • #10 3367180
    ozy2001
    Ocena: 38
    moze zainstaluj sobie jakies alternatywne sterowniki :)
  • #11 3367248
    dudexx
    Ocena: 5
    ja mysle ze tu nie chodzi o drivery bo skoro na innym kompie na tych samych driverach (wszystkich wersjach) chodzi wszystko bez najmniejszego problemu?
✨ Użytkownik wymienił kartę graficzną z GeForce 2 GTS 32MB na GeForce FX 5200 128MB w komputerze z procesorem Pentium III 933 MHz, płytą Fujitsu-Siemens D1214, pamięcią SDRAM 256MB i zasilaczem 300W, działającym pod Windows XP SP2. Po instalacji sterowników nowej karty system uruchamia się, ale po dwóch odświeżeniach obrazu komputer zawiesza się, monitor gaśnie i brak reakcji. Próby reinstalacji systemu i instalacji różnych wersji sterowników, w tym starszych ForceWare 71.84, nie rozwiązały problemu. Zasilacz został wymieniony bez efektu. Podejrzewano konflikt sterowników, niezgodność karty z płytą główną (AGP x4 vs AGP x8) oraz konieczność wyłączenia zintegrowanej grafiki w BIOS-ie. Zalecano zmianę ustawień AGP w BIOS-ie (x4 na x2 lub odwrotnie) oraz testowanie karty na innych płytach. Karta działała na innej płycie AGP x4 bez problemów, co sugeruje problem kompatybilności sprzętowej lub ustawień BIOS. W trybie awaryjnym system działa poprawnie, co wskazuje na problem z obsługą sterowników w normalnym trybie.
