Skrypt logowania HTML/PHP z przekierowaniem użytkowników na różne strony
dj_pielgrzym 24 Gru 2006 00:16 1310 4
  • #1 3364606
    dj_pielgrzym
    Ocena: 8
    Szukam skryptu logowania który
    - nie musi byc super bezpieczny, a nawet bezpieczny
    - najlepiej jakby byl w htmlu ( w ostatecznosci php ale konfigurowalny po plikach )
    - by po podaniu userka i hasła kierował kazdego userka na osobna strone wskazana przez ma osobe
    Wszystko :)
  • #2 3364712
    Platon
    Ocena: 169
    W samym HTML'u można to zrobić np:
    - w javascripcie, ale tu zero bezpieczeństwa (hasła w kodzie strony)
    -inny sposob: w postaci hasła, ktore jest nazwa podstrony, inna dla kazdego uzytkownika
  • #3 3364748
    dj_pielgrzym
    Ocena: 8
    napiszę o co chodzi
    Ludek wchodzi na sajta wpisuje swoj nick i jest przekierowany na strone z jego rachunkami za neta.
    Ci którzy nic nie potrafią nie musza wiedziec ile osob jest w sieci, ci którzy coś potrafią i tak wiedzą :)
    opcja 1 jest ok.
    czy opcja jeden i dwa jest w stanie przechodzić katalog wyżej niżej?
  • #5 3365473
    dj_pielgrzym
    Ocena: 8
    Warning: require(MySQLHandler.class.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /nfs1/clients/www/internetdsl.pl/ abc123 /logowanie/SZUserMgnt/inc/header.inc.php on line 2
    Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'MySQLHandler.class.php' (include_path='.:/opt/httpd-clients/php-5.2.0/lib/php') in /nfs1/clients/www/internetdsl.pl/s/e/z/a/ abc123 /logowanie/SZUserMgnt/inc/header.inc.php on line 2
    wywala mi błąd. praktycznie przy wszystkich php na serwerze dsl-a.
