FLATRON 795FT usterka, nie wyświetla małych rozdzielczości.
Mirafiori87 25 Gru 2006 14:53 1383 5
  • #1 3368450
    Mirafiori87
    Mam problem z moim monitorkiem .... nie wyświetla on od jakiegoś czau małych rozdzielczości (podczas włanczania windowsa lub w biosie nic nie widać LUB jest bardzo waski pasek pionowy na środku ekranu) obraz pojawia sie dopiero gdy dojdzie do okienka logowanie użytkownika (mam ustawione 1000x800 czyli już rozdzielczości windowsowska) CO moze być przyczyna usterki prosze o pomoc ?
  • #2 3368778
    ogryz
    Ocena: 134
    Witam!
    Uszkodzenie masz w S-korekcji. Na dobry początek popraw luty w tym układzie.
    Podaj też dokładny model monitora (nalepka z tyłu obudowy).
  • #3 3377636
    Mirafiori87
    dokładny modej to LG FLATRON FB795CP .... opłaca to sie naprawiać ?
  • #4 3378968
    ogryz
    Ocena: 134
    Myślę, że się opłaca.
    Luty poprawiałeś? Jeżeli to nic nie da, to sprawdź tranzystory Q718-721, ich sterowanie i rezystory stojące w pobliżu, przekaźnik RL701, jego sterownie i elementy przy nim (to co jest przy R770).
    Pisz o efektach.
    P.S. Jeżeli się na tym nie znasz, to pozostaje ci serwis - samemu można namieszać...
  • #5 3388452
    Kalik
    Ocena: 6
    Dokładnie - kolega dobrze radzi - w tych monkach to bardzo częsta usterka, ja dodam abyś sprawdził jeszcze kondensatory stałe w S korekcji czy nie są wydymane lub nie zmieniły koloru. Najlepiej wymienić komplet. Pozdrawiam.
  • #6 3445918
    Mirafiori87
    a gdzie mozna znaleźc tą płytke z S korekcja ? Nie znam sie dobrze ale moze coś naprawie
