Jak wgrać polski język do Nokii 3510i za pomocą kabla COM?
Adrian7w 27 Gru 2006 03:09 2949 7
  • #1 3373420
    Adrian7w
    Ocena: 10
    Witam kupilem Nokie 3510i z Angielskim menu, i chcialbym sie dowiedziec skad wziasc polskie menu i jak je wgrac, mam taki kabel pod COM i czy nim da rade wgrac polski jezyk Jak wgrać polski język do Nokii 3510i za pomocą kabla COM? JAK BY KTOS WIEDZIAL TO PROSZE O POMOC
  • #2 3373458
    rafalzxc
    tym kablem nie wgrasz Pl do telefonu chyba ze jakos go przerobisz, ewentualnie zakub chinczyka, co do pliki masz na stronie www.soft.gsm www.pasja.gsm tam masz tez na tych stronach jak wgrac , ewentualnie , szukaj na elce, jak cos to popołudniu moge ci przesłac na email plik + opis.
  • #3 3373500
    cinekk
    GSM Product Supporter
    Ocena: 10
    Nokie zanieś gdzieś do komisu/serwisu (daj zarobić ludziom pracy) a kabel powieś na ścianie jako amulet GSM'owca (+3 do szybkości działania telefonów w jego obrębie ;) ), ew. przyda Ci się do wgrywania logosów i melodyjek bo menu takim kablem nie wgrasz.
  • #4 3373773
    matidanko6
    Ocena: 60
    to tego zęby wgrać PL jest potrzebny Box (urządzenie serwisowe do zmiany lub modyfikacji telefonu pod względem softwarowym) jeżeli go nie posiadasz to tak jak kolega wcześniej podpowiadał Chinol ale to jest naprawdę uciążliwe paskudztwo żę nie wspomnę o możliwości uwalenia fonu bez późniejszej możliwości postawienia go czyli dodatkowe problemy i wydatki a zmiana softu to 30-50zł w zależności od miasta :)
  • #5 3373846
    Adrian7w
    Ocena: 10
    Wlasnie tez tak myslalem raczej ze ten Box jest potrzebny ale mialem mala nadzieje ze jednak da sie tym kablem:P no ale coz trudno sie mowi, mam pytanie jeszcze ewntualnie bedzie kosztowac wgranie PL Menu w jakims serwisie tak mniejwiecej bo ta 3510i wciagnele mna allegro za 66zl i mam kupca na nia i chcalbym zarobic troszke:P pozdrawiam
    Aha niezauwazylem tego od 30-50 zl rozumiem
  • #6 3373851
    matidanko6
    Ocena: 60
    co najmniej 30zł
  • #7 3374271
    Adrian7w
    Ocena: 10
    no to dam jakos rade pojade gdzies to mi wgraja dzieki za pomoc pozdro
  • #8 3374301
    matidanko6
    Ocena: 60
    powodzenia
W celu wgrania polskiego menu do Nokii 3510i z angielskim oprogramowaniem nie wystarczy standardowy kabel COM, który posiadacz telefonu posiada. Do zmiany języka potrzebne jest specjalistyczne urządzenie serwisowe zwane Boxem, umożliwiające modyfikację oprogramowania telefonu. Alternatywnie można skorzystać z usług serwisu lub komisu, gdzie za opłatą około 30-50 zł zostanie wgrany polski soft. Próba samodzielnego wgrania polskiego menu kablem COM bez Boxa jest niemożliwa lub bardzo ryzykowna, grożąca uszkodzeniem telefonu. W sieci dostępne są pliki z polskim językiem oraz instrukcje na stronach takich jak www.soft.gsm czy www.pasja.gsm, jednak ich wykorzystanie wymaga odpowiedniego sprzętu. Kabel COM może natomiast służyć do wgrywania prostszych elementów, jak loga czy melodie, ale nie do zmiany menu językowego.
