Jak podłączyć masę i napięcie FT232 do Atmega8 z osobnym zasilaniem?
Kacza82 27 Gru 2006 10:45 2919 4
  • #1 3373752
    Kacza82
    Ocena: 9
    Mam problem. JAk powinien być podłączony FT232 do USB. Chodzi mi o problem podłączenia masy i napięcia?
    Zaznaczyć muszę ze Atmega8 ma osobne zasilanie oparte na 7805.
    Czy FT232 i atmega musza byc na tej samej lini masy i napiecia. Co się stanie jak ft232 będzie zasilane z portu USB, a atmega z osobnego.
    Czekam na sprawdzone rozwiązania.
    Z góry dziękuje za odpowiedź
  • #2 3373843
    mirekk36
    Ocena: 2289
    każde może być zasilane z osobnego źródła zasilania - ale czy połączenie masy obydwu układów to dla ciebie takie dziwne? ..... powiedziałbym, że to jest wprost konieczne (chyba, że robisz po drodze jakąś izolację opto i chcesz galwanicznie oddzielić oba układy. Jeśli nie połączysz masy to będziesz miał bez takiej izolacji opto - o wiele więcej szans na popłynięcie jakichś prądów wyrównujących po liniach transmisyjnych co może doprowadzić w pewnym momencie do BUM ;) jednego lub obydwu układów ;)
  • #3 3373931
    Kacza82
    Ocena: 9
    Ok. Czyli masa z PC i masa z zasilania powinny być zwarte. A co do zasilania, Czy jak port USb nie bedzie obciążony czymkolwiek to bedzie działał tak jak trzeba? Czy lepiej obciążyć go zasilając ft232
  • #5 3374248
    Kacza82
    Ocena: 9
    Wnioski:
    1. Wystarczylo przeczytac note.... Jak zawsze najprostsze rozwiązanie jest najtrudniejesze. Wystarczy Vcc w usb obciążyć rezytorami 4k7 i 10k.
    2. A co do masy to komputer i caly układ powinny mieć wspólną masę.
    Dzięki bardzo za pomoc
