Mam pewien problem powiazany z UARTem pod atmega8l...
Otoz mam pewnien program ktory pieknie dziala pod attiny2313(UART sprawny, komunikacja rs232<=>pc tez dziala dobrze).
Problem narodzil sie, gdy chcialem przeniesc ten program na atmege8l...
Podejrzewam, ze problem lezy we flagach...
Nie znam sie jeszcze na tyle dobrze na C, zeby problem naprawic samemu;)
Oto wynikt kompilatora programu dla atmegi8l :
a tak wyglada sam program:
Pozdrawim,
Kustoj
avr-gcc -c -g -Os -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=program.lst -mmcu=atmega8 -I
. program.c -o program.o
program.c: In function `__vector_13':
program.c:40: error: `UCR' undeclared (first use in this function)
program.c:40: error: (Each undeclared identifier is reported only once
program.c:40: error: for each function it appears in.)
program.c: In function `wyslijtekstROM':
program.c:57: error: `UCR' undeclared (first use in this function)
program.c: In function `wyslijtekst':
program.c:65: error: `UCR' undeclared (first use in this function)
program.c: In function `main':
program.c:84: error: `UBRR' undeclared (first use in this function)
program.c:85: error: `UCR' undeclared (first use in this function)
C:/avrgcc/avr/include/interrupt.h: At top level:
program.c:16: warning: array `fifosio' assumed to have one element
make: *** [program.o] Error 1a tak wyglada sam program:
#include <io.h>
#include <progmem.h>
#include <stdlib.h>
#include <interrupt.h>
#include <sig-avr.h> [b] <===doszedlem juz ze dla atmegi8l trzeba zamienic signal.h na sig-avr.h[/b]
#define FCPU 8000000 //częstotliwość oscylatora CPU
#define VUART 38400 //prędkość transmisji [bit/s]
#define VUBRR FCPU/(VUART*16)-1 //wpis do UBRR dla VUART
unsigned char romram; //romram=1 => dane z pamięci programu
//romram=0 => dane z RAM-u
char *pfifosio; //wskaźnik na kolejkę UART-u
unsigned char volatile fodbznak=0; //flaga: "odebrano znak"
char komenda; //odebrana komenda z PC-ta
char *fifosio[]; //wskaźnik na kolejkę UART-u
SIGNAL(SIG_UART_RECV) //procedura obsługi odbiornika UART-u
komenda=UDR; //zapamiętaj odebraną komendę
fodbznak=1; //ustaw flagę odebrania znaku
SIGNAL(SIG_UART_TRANS) //procedura obsługi nadajnika UART
{ //wywoływana po wysłaniu znaku
char znak;
if(romram) //skąd pobierać dane?
znak=PRG_RDB(pfifosio++); //pobierz daną z pamięci programu
else
znak=*pfifosio++; //pobierz dane z pamięci RAM
if(znak!=0) //czy koniec pobierania danych?
UDR=znak; //nie, wyślij znak pobrany z kolejki
else
cbi(UCR,TXEN); //tak, wyłącz nadajnik
void czekaj(unsigned long zt) //procedura wytracania czasu
#define tau 10.38
unsigned char zt1;
for(;zt>0;zt--)
for(zt1=255;zt1!=0;zt1--);
void wyslijtekstROM(char *tekst) //wysyłanie danych z pamięci programu
romram=1; //dane będą z pamięci programu
pfifosio=tekst; //ustaw wskaźnik na dane do wysłania
sbi(UCR,TXEN); //włącz nadajnik
UDR=PRG_RDB(pfifosio++); //wyślij pierwszy znak, pozostałe będą pobierane
//w procedurze obsługi przerwania TXC
void wyslijtekst(char *tekst) //wysyłanie danych z pamięci programu
romram=0; //dane będą z pamięci danych
UDR=*pfifosio++; //wyślij pierwszy znak, pozostałe będą pobierane
int main(void)
unsigned char i;
unsigned char volatile licznikkl=0; //zmienna wykorzystywana do pomiaru czasu
//naciśnięcia przycisków
char volatile przyrost=1; //przyrost zmiany współczynnika wypełnienia sygnału PWM
//tablica komunikatów do wysłania
char *info[5]={
PSTR("\n\rRegulator obrotów silnika DC\n\r"),
PSTR("0 - zatrzymanie silnika\n\r"),
PSTR("1 - start z max. obrotami\n\r"),
PSTR("N - podaj aktualne parametry sterownika\n\r\n"),
PSTR("\n\rAktualne parametry PWM:")
union //unia pozwala na bajtowy dostęp do zmiennej int
unsigned int pwm;
unsigned char pwmc[2];
}volatile upwm; //aktualny współczynnik wypełnienia sygn. PWM
DDRB=0xff; //PORTB - wy
PORTB=0xff;
DDRD=0x02; //PD1 - wy (RXD), pozostałe we
PORTD=0x02; //podciągania wejścia PD1 (RXD)
UBRR=VUBRR; //ustaw prędkość transmisji
UCR=1<<RXCIE | 1<<TXCIE | 1<<RXEN; //zezwolenie na przerwania od
//odbiornika i nadajnika, zezwolenie na odbiór i nadawanie
TCCR1A=0x83; //PWM 10 bitowy
//zerowanie OC1 po spełnieniu warunku równości podczas liczenia
//w górę, ustawiane podczas liczenia w dół
TCCR1B=0x01; //preskaler=3, co przy 10-bit PWM daje Fwy=ok. 61Hz @8MHz
TCNT1L=0x00; //wstępne ustawienie licznika 1
TCNT1H=0x00;
upwm.pwm=0x3ff; //początkowo silnik włączony, wartość TOP odpowiada wysokiemu
//poziomowi na wyjściu OC1 (PB3)
OCR1H=upwm.pwmc[1]; //wpisz aktualnie ustawiony współczynnik do rejestrów
OCR1L=upwm.pwmc[0]; //OCR1 timera1
sei(); //włącz przerwania
for(i=0;i<5;i++) //wyślij winietkę
wyslijtekstROM(info[i]); //wysłanie pojedynczej linii tekstu
while(bit_is_set(UCR,TXEN)); //trzeba zaczekać, aż zostanie wysłana do końca
while(1) //główna pętla programu
if(fodbznak) //czy odebrano jakiś znak?
fodbznak=0; //tak
switch (komenda) //interpretacja komendy i wykonanie odpowiedniej akcji
case '.': //odebrano "." - zwiększ prędkość
upwm.pwm+=przyrost; //zwiększ PWM
if(upwm.pwm>0x3ff)
upwm.pwm=0x3ff; //jeśli przekroczono wartość TOP, to ustaw TOP
czekaj(150*tau); //eliminacja powtórnej interpretacji
//naciśnięcia przycisku
licznikkl++; //mierz długość naciśnięcia przycisku
break;
case ',': //odebrano "," - zmniejsz prędkość
upwm.pwm-=przyrost; //zmniejsz PWM
if(upwm.pwm>0x3ff)
upwm.pwm=0; //jeśli przekroczono wartość zero to ustaw zero
break;
case '0': //odebrano "0" - zatrzymaj silnik
upwm.pwm=0; //silnik STOP
break;
case '1': //odebrano "1" - ustaw max obroty silnika
upwm.pwm=0x3ff; //silnik na MAX
break;
case 'n':
case 'N':
wyslijtekstROM(info[4]); //wysłanie pojedynczej linii tekstu
//aż zostanie wysłana do końca
wyslijtekst("0x"); //wyślij prefiks dla liczb heksadecymalnych
itoa(upwm.pwm,fifosio,16); //konwersja liczby int (hex)
//na łańcuch znakowy
wyslijtekst(fifosio); //wyślij aktualną wartość PWM do PC-ta
break;
if(licznikkl>6)
przyrost=+16; //wykryto długie naciśnięcie klawisza,
//zwiększ krok regulacji
licznikkl=6; //dalej już nie zwiększaj kroku
cbi(PORTB,1); //zapal diodę LED2
else
{ //jeśli cisza na linii, ustaw parametry spoczynkowe
licznikkl=0;
przyrost=1;
sbi(PORTB,1); //zgaś diodę LED2
Pozdrawim,
Kustoj
