MSI KT4V - brak uruchamiania po podkręceniu napięcia procesora
kabi 29 Gru 2006 12:01 1678 7
  • #1 3382128
    kabi
    Prosze o pomoc. Chcialem podkrecic procesor ktory stal na plycie KT4V przy podkrecaniu mnoznika bylo wszystko wpozadku (komputer chodzil stabilnie), lecz gdy podnioslem troche napiecie na procesorze to po resecie komputer juz sie nie uruchomil. Co moglo nawalic? Czy da sie to jakos naprawic? Zadna czesc tzn. pamiec, dysk, procesor, k. graficzna nie nawalila tylko cos z plyta glowna sie stalo. Czy da sie jakos sprawdzic co jest nie tak? NIe widac zadnych wypalonych sciezek.
  • #2 3382135
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10451
    Zresetuj CMOS i nie z boldem!
  • #3 3382159
    kabi
    Zapomnialem dodac ze bios byl juz resetowany (przez zmiane zworki) ale nic nie pomoglo. A o co chodzi z tym "i nie z boldem"?
  • #4 3382256
    Remik71
    Ocena: 303
    Po resecie biosu pozostaje Ci raczej test płyty z innym prockiem.
  • #5 3382302
    Lzep
    Ocena: 133
    Chodzi o to, żebyś nie używał w całym poście czcionki "bold"
    Było, bo nie było podkręcania - sama zmiana mnożnika w Biosie nie działa !!! - sprawdzałeś czy zmieniała się częstotliwość pracy CPU ? - chyba nie.
    Zrób jeszcze raz Clear CMOS, tylko tak jak trzeba - odłącz kabel od zasilacza i przestaw zworkę na co najmniej 30 minut - czasem pomaga !
    Pozdr. :D
  • #6 3382920
    kabi
    A jesli nie pomoze?
  • #7 3384421
    Lzep
    Ocena: 133
    Tyle masz do powiedzenia ? - to po co ja to wszystko powyżej pisałem ???
    Szkoda zdrowia !
    :cry:
  • #8 3385827
    tvsat
    Jeżeli Clear CMOS nie pomoże to kup sobie inną płytę, tej raczej nie da się naprawić, albo się nie opłaci, a uszkodzić na niej mogło się wiele. Taka płyta na allegro kosztuje 60-80zł. Pozdrawiam
✨ Użytkownik podkręcał procesor na płycie głównej MSI KT4V, zmieniając mnożnik bez problemów. Po podniesieniu napięcia procesora i resecie komputer przestał się uruchamiać. Nie wystąpiły uszkodzenia pamięci, dysku, procesora ani karty graficznej, a na płycie nie widać uszkodzonych ścieżek. Zalecane było wykonanie resetu CMOS poprzez zmianę zworki i odłączenie zasilania na co najmniej 30 minut. Jeśli reset CMOS nie przyniesie efektu, sugerowano test płyty z innym procesorem lub wymianę płyty głównej, gdyż uszkodzenia mogą być poważne i nieopłacalne do naprawy. Cena płyty MSI KT4V na rynku wtórnym wynosi około 60-80 zł.
