Jak zgrać nagrania z 3 miniDVD na jedną DVD-R bez długiej kompresji?
tomek.luz 29 Gru 2006 17:46 1673 11
  • #1 3383603
    tomek.luz
    Ocena: 16
    Witam. mój problem dotyczy kamery cyfrowej zapisującej nagrania na płytkach miniDVD w formacie Video-DVD. Konkretnie chodzi o to, że na takiej płytce wejdzie około 30 min w miare dobrego materiału (wejdzie nawet 60 min, ale kiepskiej jakosci). I teraz chciałbym zgrać materiał z np 3 takich płytek na jedną normalną płytkę DVD-R (4,7 GB). Czy istnieje możliwośc zgrania materiału z trzech płytek miniDVD-RW i jakims cudem wrzucic na jedna plytkę zeby ominąć kompresowania/dekompresowania bo strasznie długo to trwa. Oczywiście moge zgrać caly material na kompa do formatu mpeg , połączyć i wpalic na DVD, ale p opierwsze: zgranie materiału bedzie trawalo tyle co cale nagranie z trzech plytek, a potem kompresja z mpeg na DVD znow kilka godzin....wieki :-(
    Bardzo prosze o pomocw tej kwestii. Chyba ze istnieje program ktory jakos "ściągnie" material z VideoDVD i zapisze w jakims formacie, zeby potem nie tzreba bylo tego znow kompesowac tak długo.
    Slyszalem ze program DVD Movie Factory 3 jest niezly, ale niestety nie posiadam go, a inne jakie mam baaardzo dlugo trawią ten materiał.
    Kompa mam:
    Procesor: AMD Sempron 2200+
    Pamiec RAM: 256 DDR (troche malo, ale bedzie wiecej :D)
    Grafika: Radeon 9550 (na sterownikach Omega)
    Bardzo prosze o odpowiedź.
  • #2 3384226
    datatomek
    Ocena: 39
    Dlaczego twierdzisz że zgranie całego materiału będzie trwało tyle co długość samego materiału? Przecież całe te trzy płytki zgrasz w góra 20min na twardy dysk.Potem zapodaj do jakiegokolwiek programu do edycji nieliniowej, i bez zbędnej kompresji poddaj go obróbce.Sama obróbka materiału trwa tym dłużej ,im większy stopień kompresji chcesz osiągnąć.A przecież nie chcesz kompresować więc sam format się nie zmnieni.Oczywiście pod warunkiem że na tych płytkach zapis jest w standardzie dvd video.Ale pewnie tak.Możesz pójść również inną drogą, a mianowicie zdemuxować cały materiał na dwa odzielne strumienie audio i video, a nastepnie bardzo którymś z prostych programów połączyć je w całość.Co do kompa to procesor masz taki sobie, pamięci wogule nie masz na tego typu operacje, ale również bardzo ważna jest prędkość dysków, i ich konfiguracja.Jeśli nie zadbasz o lepszą przepustowość danych w swym kompie to możesz spodziewać się takiej czkawki...
  • #3 3385125
    tomek.luz
    Ocena: 16
    Hmmm, czyli w pierwszej kolejności musze wybrać się na zakupy i dokupic troche pamieci.. ok :)
    A co do reszty to moglbys podac nazwy jakichś programów dzieki ktorym udałoby mi sie zalatwic to o co mi chodzi w maire szybko i sprawnie? Probowalem juz: Ulead VideoStudio 8, Ulead VideoStudio 9 SE, NeroVision i w efekcie na koncu (po polaczeniu wszystkiego w calosc) widze "pozostaly czas 6 (albo 13) godzin" :/
    A co do zgrywania materialu to chodzilo mi o przechwytywanie obrazu :) Znaczy odtwarzam na kamerze i zgrywam na HDD, dlatego tyle czasu sie zgrywam ile trwa material. Robilem tak, poniewaz tylko Ulead VideoStudio 8 mial mozliwosc importowania plikow DVD Video.
    Jesli mozna to prosze o dalsze instrukcje :) Pozdrawiam.
  • #4 3389371
    datatomek
    Ocena: 39
    A jak zgrywasz to na dysk, w jaki sposób?Poprzez firewire? Weż pod uwagę że zależnie od tego jaki plik wejściowy zapodasz do programu, tzn, w jakim formacie, tak komp.będzie się albo bardziej męczył albo mniej.Najlepiej zgraj to bezpośrednio z napędu na dysk, i rozseparuj voby na strumienie audio i wideo, sama obróbka dla programu wtedy będzie łatwiejsza, bo nie będzie musiał w kółko rozkodowywać i ponownie kodować tego samego.
  • #5 3393166
    tomek.luz
    Ocena: 16
    Witam. Material zgrywam przez przechwytywanie obrazu video (Capture Video) bo jak probowalem zgrac wszystkie pliki DVDVideo (Vob itp) to dlugo je program importowal i potem dluugo zapisywal. Jak mozna to moglbys napisac mi nazwe programy czym rozdzielic audio od video z tych vobów a potem czym je polaczyc? :D Pozdrawiam.
  • #6 3396278
    datatomek
    Ocena: 39
    Do rozdzielenia vobów użyj VOBrator, lub VOBedit.Połączyć je można IFOeditem, lub dowolnym programem do obróbki.(najprostrzy to chyba Nero Vision).Oczywiście to tak w skrócie.Zalezy jaki chcesz efekt końcowy uzyskać, i co podrodze chcesz jeszcze z tym zrobić.
    A tak wogule to jeśli długo Ci zapisywał na dysk z płyty tą zawartość, to chyba nie przyspieszysz za bardzo, bo to jest akurat najprostrza czynność do wykonania przez komp.Strach pomyśleć ile będzie trwała sama obróbka...
  • #7 3396438
    Platon
    Ocena: 170
    Jeżeli nie bedziesz tego rekompresowal, to nie musisz miec szybszego kompa - nie ma potrzeby wydawac kasy.
  • #8 3399549
    tomek.luz
    Ocena: 16
    Witam. Co do tego co chcialbym robic z materialem to tak. Ogolnie chodzi mi o to zeby: Zgrac material z np 3 malych plytek DVD, tylko tam nagrywalem krotkimi scenami (ok 5-10 min) miedzy nimi chcialbym dodac jakies przejscie i ewentualnie na poczatek tytul. Chcialbym zeby jakosc byla mneij wiecej taka jaka jest teraz na tych plytkach :)
    Ok sprobuje pobawic sie tymi programami, jak cos to bede pisal. Narazie dziekuje za pomoc. W razie czego sie odezwe jeszcze :) Jeszcze raz bardzo dziekuje.
  • #9 3416490
    tomek.luz
    Ocena: 16
    Okej. Juz rodzieiłem obraz od dzwieku. Programem VobEdit. POtem przerobilem pliki ac3 na wavy a obraz mam w m2v. TYlko ze mam nastepny problem, ktorego juz nie mam pojecia jak rozwiazac. Material sklada sie z 15 kawalkow. Przykladowo laduje pierwszy kawalek obrazu , na linijce czasu pokazuje ze trwa on 52 sekundy, natomiast jak zaladuje dzwiek od 1 kawalka to trwa on okolo 1 min 30 sek. I nie zgrywają się długości tych części. Jak wrzuce caly material to dzwięk trwa okolo 30 min natomiast obraz nieco ponad 17 min. Co moze byc tego przyczyną? Dodam jeszcze, ze odnoscnie np czesci piwerszej jezeli klikne "manualnie" kursorem pod koniec materialu wiceo to widac co jest dalej, ale co z tego zezeli mi tego nei odtwarza. Moize cos zrobilem zle? Prosze o odpowiedz.
  • #10 3417163
    datatomek
    Ocena: 39
    Większość programów do nieliniowej edycji nie akceptuje poprawnie plików m2v.Stąd rozbieżność audio i wideo.Spróbuj w tym programie zaimportować całe voby.Ale jeśli będą z napisami to tez nie każdy program Ci go przyjmie.Chyba że posłużysz się jakimś programem do autoringu który za podstawowe rozszerzenie uznaje właśnie m2v, czyli np.AdobeEncore.Możesz ściągnąć go ze stron adobe, wersję próbną na kilka razy.
  • #11 3419357
    tomek.luz
    Ocena: 16
    Sprawa teraz wygląda
    nastepująco. Udalo mi sie co-nieco osiągnąć. Zrobiłem to tak:
    Zgrałem pliki z małej płytki DVD na dysk twardy i mam tam 15 sztuk
    .vob'ów. POtem programem VOBedit rozdzieliłem te .vob'y na pliki
    obrazów .m2v i pliki dźwięków .ac3. NAstepnie przekonwertowałem
    dźwięki (choć jak sie okazalo niepotrzebnie) z .ac3 na .wav programem
    HeadAC3. (no i tu byly problemy o ktorych pisalem wczesniej. Wiec
    nastepnie wzialem program ImagoMPEG-Muxer, którym to połączyłem
    spowrotem pliki m2v z ac3 i otrzymałem ładne pliki .mpg. W
    odtwarzaczu np AllPlayer odtwrza wszystkie piętnaście scen ładnie,
    natomiast gdy chce to połaczyc i edytowac w Ulead VideoStudio 8 to
    nie ma głosu !!! Niby jest ikonka głośniczka, ale przy odtwarzaniu
    nic nei slychac.
    Juz zaczynam tracic nerwy :D Moze jakies pomysly? :) Prosze o pomoc
    :D
  • #12 3419711
    datatomek
    Ocena: 39
    A czy Ulead wogule obsługuje dźwięk ac3? Bo mi wydaje się że nie.Zrobiłeś z tego mpeg, ale z kodowaniem dźwięku ac3.
Problem dotyczy zgrywania nagrań z trzech miniDVD w formacie Video-DVD na jedną płytę DVD-R 4,7 GB bez długotrwałej kompresji i dekompresji. Nagrania z miniDVD mają około 30 minut dobrej jakości, a użytkownik chce je połączyć z zachowaniem jakości i dodaniem przejść oraz tytułu. Zgrywanie materiału przez przechwytywanie video z kamery trwa tyle, ile długość nagrania, co jest czasochłonne. Proponowane rozwiązania to zgranie plików VOB bezpośrednio z płyty na dysk, rozdzielenie strumieni audio (AC3) i wideo (M2V) za pomocą programów takich jak VOBedit lub VOBrator, a następnie połączenie ich narzędziem ImagoMPEG-Muxer lub IFOedit, co pozwala uniknąć rekompresji. Problemy pojawiają się przy niezgodności długości audio i wideo po rozdzieleniu oraz braku dźwięku w Ulead VideoStudio 8, który prawdopodobnie nie obsługuje formatu AC3. Zalecane jest użycie programów do autoringu DVD, np. Adobe Encore, które lepiej radzą sobie z formatem m2v i ac3. Wydajność komputera (pamięć RAM, szybkość dysku) wpływa na czas obróbki, ale jeśli nie ma rekompresji, nie jest konieczna bardzo szybka konfiguracja.
