Czy AC Freezer 64 Pro pasuje do AMD Sempron 2800+ Socket A?
jozgaw 29 Gru 2006 19:45 1157 7
  • #1 3384102
    jozgaw
    Ocena: 35
    Mam pytanko - może ktoś coś wie na temat tego czy mógłbym założyć, czy by się nadało takie urządzenie
    http://www.proline.pl/shop.php?prodid=AC+FREEZER+64+PRO
    lub
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=153731414&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.
    do chłodzenia AMD Sempron 2800+ (2000MHz) Socket A. Przedtem miałem Durona 1300MHz teraz wymieniłem na Semprona a chłodzenie pozostało to samo. Choć temperatura procka, moim zdaniem mieści się w normie 50º a w stresie 54º. Właśnie czytałem gdzieś na forum, że to ustrojstwo jest bardzo wydajne i bardzo ciche z tym że na Athlony i na inne socket 754/939/940/AM2. To chłodzenie co mam w tej chwili trochę głośno szumi – obroty wentylatorów (procesor i obudowa) w granicach 1900 RPM. Tak na „oko” patrząc na zdjęcia to niby podobne jest mocowanie, ale czy wymiarowo? Ktoś się chwalił na forum, sami zobaczcie:
    http://forum.programosy.pl/chlodzenie-procesora-vt62305.html?sid=eeb3a230c2f8ff641eb778807167cfa2
    Proszę kolegów o wypowiedź na ten temat i z góry dziękuję.
    PS. Szukałem wszędzie na ten temat, ale nic nie znalazłem. Liczę na ELEKTRODDĘ :D
  • #2 3384365
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Na socket A nie założysz,brak mocowania do podstawki.Ten cooler jest mocowany do kosza którego nie ma na płytach socket A.
  • #3 3384463
    jozgaw
    Ocena: 35
    przecież tu widać podobne mocowanie
  • #4 3384578
    wiezlak
    Ocena: 37
    Mocowanie Freezera może wydawać Ci się podobne do zaczepów na Socket A, ale ma dużo większy rozstaw. Socket A ma chłodzenie mocowane do podstawki CPU a ten Freezer jest mocowany do specjalnej ramki/kosza wokół CPU w nowszych konstrukcjach płyt).
  • #5 3384661
    jozgaw
    Ocena: 35
    no właśnie już zdążyłem to zauważyć, a szkoda bo to podobno dobre i wydajne, dzięki za odpowiedź ale na razie tematu nie zamykam. Może ktoś będzie miał jakiś pomysł na umocowanie tego radiatora, może taką ramkę zamocować albo coś innego. Dziękuję za zainteresowanie.
  • #6 3384681
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Jak się na niego napaliłeś to kup i pokombinuj z założeniem zapinki a socketa.Jak dobrze pokombinujesz to założysz.
  • #7 3387828
    wiezlak
    Ocena: 37
    Możesz zrobić tak, jak radzi kolega tronic1 ale zadbaj o to, żeby mocowanie trzymało stabilnie i pewnie radiator na procesorze - Freezer jest dość wysoki i będzie miał tendencje do "odchylania" się przy pionowym położeniu płyty i słabym mocowaniu.
  • #8 3563392
    jozgaw
    Ocena: 35
    Dzięki za zainteresowanie ale chyba zrezygnuje z tego za duże ryzyko. Mogę uszkodzić procesor.
    Temat zamykam.
✨ Chłodzenie AC Freezer 64 Pro nie jest kompatybilne z procesorem AMD Sempron 2800+ na Socket A ze względu na różnice w mocowaniu. Freezer 64 Pro jest zaprojektowany do montażu na specjalnej ramce (koszu) stosowanej w nowszych gniazdach (Socket 754/939/940/AM2), natomiast Socket A wymaga mocowania bezpośrednio do podstawki procesora. Pomimo podobieństwa wizualnego mocowań, rozstaw zaczepów Freezera jest większy i nie pasuje do płyty Socket A. Próby adaptacji mocowania są możliwe, ale wiążą się z ryzykiem niestabilnego osadzenia radiatora i potencjalnym uszkodzeniem procesora. W efekcie użytkownik zdecydował się zrezygnować z instalacji tego chłodzenia na Sempronie 2800+ Socket A.
