Jak zbudować urządzenie do wykrywania przełożeń skrzyni biegów?
pico1 29 Gru 2006 21:06 1650 5
  • #1 3384435
    pico1
    Ocena: 26
    Witam potrzebuje zbudować jakieś urządzenie do wykrywania przełożeń skrzyni biegów,sczytywania aktualnego przełożenia i porównanie tego przełożenia z założonym w jakiejś bazie danych i podaniu informacji czy jest ok czy nie.W tej chwili występuje około 6 różnych przełożeń od 1,0 do do 4,0 .przełożenia te są zależne od wmontowania w skrzynie biegów różnych par wałeczka szybkościomierza i ślimaka.Istnieje urządzenie w hamowni które mierzy szybkościomierz elektroniczny (impulsator).Potrzebuję więc czegoś do mierzenia szybk.mechanicznego.Posiadam przetworniki które są na 6,7,10 impulsów na obrót wału które można nakręcić na płetwę szybkościomierza.Podczas hamowania prędkość widać na ekranie komputera
    lecz jest zbyt duża c tolerancja w programie hamowni aby odróżnić wynik zły od dobrego wynikiem jest prędkość wału silnika i prędkość wałeczka.idealnym rezultatem jest jeżeli te wartości się pokrywają lecz problem w tym że może być tolerancji 10% a to przy 1500 obr/min daje odchyłkę 150 obr/min w górę i tyle samo w dól.nie mam możliwości przebudować hamowni wiec muszę wykonać ten test na osobnym komputerze,gdzie on porównał by prędkości i poinformował czy zamontowany prędkościomierz jest taki jaki ma być do tego modelu skrzyni biegów.
    Jeżeli ktoś ma jakieś sugestie czy pomysły jak to zrobić to proszę o poradę
    A może to nie to miejsce na ten temat,jeżeli tak to gdzie go przenieść.
  • #2 3385828
    Venas
    Cześć.
    Ja zajmuję sie takimi rzeczami.
    Pzd.
    Venas
  • #3 3386200
    pico1
    Ocena: 26
    to co proponujesz ?
  • #4 3394879
    MarsJan^
    Ocena: 5
    strasznie namieszales, czego dokladnie potrzebujesz? czujnika polozenia czy czujnika obrotow? Przeczytalem twoj post 3 razy i nadaj nie jestem pewien.
    Czyjnik obrotow mozesz zrobic na halotronie lub zwyklym czujniku odbiciowym (transoptor), antomiast czujnik polozenia mozna wykonac na zasadzie czujnika zwarciowego. Calosc podlaczyc do uC i dalej do komputera przez rs, usb lub lpt.
    powodzenia
  • #5 3395895
    pico1
    Ocena: 26
    potrzebny mi jest układ do sprawdzenia czy w danym typie skrzyni biegów jest zamontowany odpowiedni szybkościomierz.w tej chwili nie ma znaczenia czy będzie to zczytywanie prędkości wałeczka szyb.czy przełożenia jego w zględem wału silnika (stosunek obr wałeczka szyb. do obrotów wału silnika).ważne jest aby odczytany wynik był gdzieś analizowany i podawane było czy jest ok czy nie.
    Tosą aktualne przełożenia różnych szybkościomierzy
    1,5 2,0 2,33 2,6 3,4 jest tak że na przykład przy przełożeniu 1,5 na jeden obrót wału wyjściowego wałeczek szybkościomierza obróci się półtora raza.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic654515.html#3394472
  • #6 3396829
    MarsJan^
    Ocena: 5
    >> "w tej chwili nie ma znaczenia czy będzie to zczytywanie prędkości wałeczka szyb.czy przełożenia jego w zględem wału silnika"
    jesli chcesz dokonac takiego pomiaru, czyli stosunku szybkosci to i tak potrzebujesz obu czynnikow, wiec predkosc musi byc zczytywana z obu elementow.
    Sprawa jest raczej prosta, mozesz kupic gotowy obrotomierz lub element generujacy impuls TTL przy kazdym obrocie. Podlaczyc go do uC lub do gotowego licznika i po sprawie
    http://www.tme.pl/katalog/index.phtml?f_szukaj=obrotomierz&idp=1
    TME oczywiscie nalezy do drogich firm, ale na szczescie nie do jedynych. Poszukaj w googlach firm zajmujacych sie automatyka, na pewno znajdziesz cos gotowego (z mozliwoscia podlaczenia do kompa) ale nietety za taka wygode sie placi
    tutaj masz kilka
    http://www.simex.waw.pl/index2.php?p=productsList&iCategory=15
    powodzenia
