Passat B5 2000 - wymiana poduszek AIRBAG po wystrzale przy uderzeniu w krawężnik
gulu666 29 Gru 2006 22:28 11970 8
  • #1 3384826
    gulu666
    Ocena: 361
    Mam problem kupilem Passata B5 z 2000 roku i byly wystrzelone poduszki boczna i od kierowcy ale auto nie bylo bite tylko uderzylo kolem w krawężnik i wybiło dwie poduszki. Czy wymiana poduszek wystarczy i skasowanie kontrolek czy potrzeba cos wiecej wymienic?? Prosze o rade.
  • #2 3384889
  • #3 3384913
    rkris
    Ocena: 67
    Sterownik(sensor) Air Bag do wymiany albo co nie dozwolone,naprawy....
  • #4 3384920
    grzestv
    Ocena: 206
    jak wystrzeliły poduszki to jeszcze w sterowniku zapisana crashdata i sama wymiana poduszek nic nie da.
  • #5 3384928
    stefano11
    Ocena: 131
    Ktoś ci wcisną dobry bajer bojak by w arzddym aucie strzelały poduszki przy najechaniu na krawężnik to pomyśl co by się działo jak by auto wpadło w asze polskie dziury na drogach .
    A tak wracajac do twojego tematu to odczytaj błedy sterowniak możliwe że trzeba by było ''poleczyć" też sterownik jeśli juz ktoś tego nie robił oprucz wymiany poduszek
  • #6 3385749
    gulu666
    Ocena: 361
    Tzn samochod uderzyl w kraweznik bardzo, wymienialem cale wahacze z przodu i przeguby bo az kolo bylo cofniete do tylu i musialo napewno naruszyc czujniki, dlatego wystrzelilo poduszki. Samochod byl z zagranicy sprowadzony a czy we francji, czy angli maja krawezniki bardzo wysokie:)
    Poduszke w fotelu juz wymienilem. Zostala mi jeszcze w kierownicy. Tzn sensorow nie trzeba wymieniac tylko serownik skasowac, czy wymienic??
  • #7 3386002
    Sady
    Ocena: 373
    Bez warsztatu się nie obędzie, sama wymiana na "podobny" może przynieść więcej szkody - wszystko jest do zrobienia.
  • #8 3387322
    gulu666
    Ocena: 361
    Ale co musze miec koniecznie oprocz poduszek?? Sensory tez musze byc dobre (nie po wypadku)?? Chodzi mi o senor poduszki bocznej który jest pod fotelem i poduszki kierowcy?? Nie wystarczy po załozeniu poduszek skasować
    w sterowniku crashdata??
  • #9 3388886
    Sady
    Ocena: 373
    Chociażby VAG'a, przeszkolenie z zakresu obsługi SRS i polską klawiaturę.
✨ W przypadku Passata B5 z 2000 roku, w którym doszło do wystrzału poduszek powietrznych (bocznej i kierowcy) po uderzeniu kołem w krawężnik, sama wymiana poduszek nie wystarczy. Konieczne jest również skasowanie zapisanych w sterowniku poduszek (crashdata) oraz sprawdzenie i ewentualna naprawa lub wymiana sterownika airbag. Uszkodzenie czujników i sterownika może być spowodowane deformacją elementów zawieszenia i przesunięciem koła. Wymiana samych poduszek bez odpowiedniego resetu i diagnostyki sterownika może nie rozwiązać problemu. Zalecane jest użycie specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (np. VAG) oraz wiedzy z zakresu obsługi systemu SRS. Sensory poduszek (np. bocznej pod fotelem i kierowcy) powinny być sprawne i nieuszkodzone, aby system działał poprawnie.
