Pioneer DEH3400SDK - Jaką baterię zamontować, by zapamiętywało stacje?
caahir 30 Gru 2006 19:28 1515 6
  • #1 3388149
    caahir
    Ocena: 52
    Kupiłem to radio i po zamontowaniu okazało się, że po wyłączeniu radia wyłącznikiem i po ponownym jego załączeniu radio traci wszystkie zapamiętane nastawione stacje radiowe. Rozkręcałem je i w środku jest coś takiego jak miejsce na jakąś baterie ale nie wiem jaką tam zamontować tzn jakie napięcie i jaka pojemność. Może ktoś miał do czynienia z takim radiem i mógłby mi pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Z góry dziękjuę.
  • #2 3388361
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    jak jest miejsce to daj 3v -litowa
  • #3 3389041
    ikar55
    Spec od car audio
    Ocena: 340
    Czy to wypatrzone przez Ciebie miejsce ma ślady lutowania? Być może wylutował ktoś (nie wiem po co) kondensator 5V/0,047F ewentualnie 5V0,022F. Choć moim zdaniem, mimo jego braku,gdy radio ma podłączone obydwa plusy i masę nie powinno zapominać nastawów po wyłączeniu przyciskiem.
  • #4 3389224
    caahir
    Ocena: 52
    To raczej powinna być bateryjka bo mocowanie jest podobne jak na płycie głównej w kompie ale czy na pewno ma być 3V i gdzie taką kupić. Ta bateryjka powinna być lutowana bo są ślady po lutach.
  • #5 3390980
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    weź z kompa
  • #6 3391004
    mjars
    Ocena: 92
    kupisz taką bateryjkę u zegarmistrza lub fotografa
  • #7 3391340
    ikar55
    Spec od car audio
    Ocena: 340
    Zajarzyłem. Zamontuj tam litową baterię 3V typuCR 2430. Staraj się kupić taką z nóżkami bo lutowanie ich powierzchni bardzo im szkodzi.
✨ Problem dotyczy radia samochodowego Pioneer DEH3400SDK, które po wyłączeniu przyciskiem traci zapamiętane stacje radiowe. W urządzeniu znajduje się miejsce na baterię podtrzymującą pamięć, jednak nie jest jasne, jaki typ i napięcie baterii należy tam zamontować. W dyskusji zasugerowano zastosowanie litowej baterii 3V, najlepiej typu CR2430 z nóżkami do lutowania, co jest istotne, ponieważ lutowanie bezpośrednio na powierzchni baterii może ją uszkodzić. Wspomniano również, że w tym miejscu mógł być kondensator superkondensator 5V o pojemności 0,022F lub 0,047F, który mógł zostać wylutowany, ale brak tego elementu nie powinien powodować utraty pamięci, jeśli radio jest prawidłowo podłączone. Baterię można nabyć u zegarmistrza, fotografa lub wykorzystać baterię z komputera.
