Combo3 nie wykrywa Atmegi8 przez ISP - co sprawdzić?
panmechanik 30 Gru 2006 20:02 1356 4
  • #1 3388290
    panmechanik
    Ocena: 116
    Witam już 2 dzień mam problemy z zaprogramowaniem Atmegi8 programatorem Combo3 kabel ISP wykonany zgodnie z instrukcją(strona 8 ) (plus rezystor 4.7K pomiędzy resetem i GND...Napięcia poprawne ale mimo wszystko nie wykrywa mi układu...Co jest nie tak??
    Link do instrukcji http://www.progstar.com.pl/combo3/instr_c3.pdf
  • #2 3389094
    cyberdar
    Ocena: 73
    A odpinałes rezystor 4.7kΩ. Ja używam STK200 ale tam nie ma żadnego rezystora. Rezystor ten może powodować, że cały czas an tym pinie bedzie stan niski.
  • #3 3389149
    panmechanik
    Ocena: 116
    Próbowałem z rezystorem i bez niego ale niestety programator nie wykrywa żadnego mikrokontrolera...
    Dodam tylko że przewód ISP ma optymalną długość i nie jest skręcony
  • #4 3390850
    panmechanik
    Ocena: 116
    Problem musi tkwić w kablu ponieważ tak jak wcześniej pisałem wszystkie napięcia są w porządku...dodałem kondensator 100nF przy nogach układu VCC oraz GND ale nic z tego..dalej nie wykrywa mi układu...
  • #5 14351633
    lakimen
    Ze strony producenta zdjęto dokumentację tego programatora. Czy ktoś może się podzielić skanem instrukcji? W szczególności potrzebna mi rozpiska 6-cio pinowego złącza ISP.
    Znalazłem i zamieszczam, może komuś się przyda...
    • instr_c3.pdf (314.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
