Nokia 6230i - błąd flashowania pliku PPM, komunikat o błędzie erasing mass memory
templar78 02 Sty 2007 15:09 1221 9
  • #1 3396518
    templar78
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 7
    Kiedy próbuje flashowac plik ppm wyskakuje taki komunikat
    FLASH_FILE_MM_TYPE: TIKU EIJA SSR [NAND]
    1st Boot Ok, TIKU, UPP: 1052
    Fl0: 0x00000000-0x00FFFFFF,00EC22F8,Sam K8S2815ET
    Fl1: 0x02000000-0x03FFFFFF,00EC0035,Sam KEE00D00CM
    Algorithm: te_essr.fia, Ver: 4.52.0
    Erasing Mass Memory
    Erasing Error: , Time: 00:00
    Process Failed, Repowering Mobile
    prosze o pomoc
  • #2 3396522
    EpMd
    Ocena: 5
    Sa 2 wersje ppm M i E np:
    rm72_73_110M_03.72b
    I
    rm72_73_110E_03.72b
  • #3 3397827
    arczi114
    Ocena: 12
    standardowo opcja ,,Skip Erase From Area" ustawiona jest na 9.., a ustaw ja recznie na 4.., mi wiele razy pomogł taki manewr..
  • #4 3398673
    etrzycha
    Ocena: 8
    przeinstaluj oprogramowanie na nizsze fia tez pomaga miałem tak na kilku takich nokiach i oczywiscie slow flashowanie
  • #5 3398941
    Wnekus
    najlepsze rozwiazanie jaki przychodzi mi do glowy, to reczne ususniecie plikow fia, usuniecie instalki z flashem, odinstalowanie boxa, restart kompa i ponowna instalacja softow .. jesli to nie pomoze to masz uszkodzona kosc flash
  • #6 3399043
    templar78
    Ocena: 7
    pliki mcu wchodzą pieknie ale jak chodzi o ppm to odrazu wskakuje na 25% i pojawia sie napios erasing error
  • #7 3399096
    djjack
    Ocena: 27
    Najpierw skasuj całego flesha a potem full flesh z ustawieniem Skip Erase From Area jak juz arci wyzej pisał na 4 w opcji leczna 1 bedziesz wiedział czy masz dobrego flesha czy nie telefon sie powinien odpalic jesli nie lub masz sc to flesh do wymiany pamietaj ze sa dwie wersje i mozesz nie wgrac contect packa wteczas tez bedzie sc musisz sprawdzic na roznych plikach do fleshowania
  • #8 3399311
    zurek1980
    Ocena: 6
    Kolego tak jak kolega EpMd pisał sa dwa rodzaje płyt głównych sptóbuj wgrac najpierw z lterką E a jak nie pójdzie to z M zawsze na którejś pójdzie raz się pół dnia męczyłem dopuki mi kolega nie powiedział.
  • #9 3491441
    mjk5
    Spróbuj przegrzać flash - mi pomogło
  • #10 3493251
    etrzycha
    Ocena: 8
    stary temat wygrzebałes.
Podczas próby flashowania pliku PPM w telefonie Nokia 6230i pojawia się błąd "Erasing Mass Memory" uniemożliwiający zakończenie procesu. Dyskusja wskazuje, że problem może wynikać z nieodpowiedniej wersji pliku PPM (istnieją dwie wersje: M i E), co wymaga próby flashowania obu wariantów. Zalecane jest także ręczne ustawienie opcji "Skip Erase From Area" na wartość 4 zamiast domyślnej 9, co często rozwiązuje problem. Inne sugestie obejmują przeinstalowanie starszej wersji oprogramowania FIA, ręczne usunięcie plików FIA, odinstalowanie i ponowną instalację narzędzi do flashowania oraz restart komputera. Jeśli te metody zawiodą, możliwe jest uszkodzenie kości pamięci flash. Dodatkowo, przed pełnym flashowaniem warto wykonać całkowite wyczyszczenie pamięci flash, aby zweryfikować jej stan. W przypadku problemów z plikiem PPM, pliki MCU zazwyczaj wgrywają się poprawnie. Wskazano również, że przegrzanie kości flash może pomóc w rozwiązaniu problemu.
