Jako, że linki do allegro szybko znikają (codzienna zmiana oferty
) Polece szukać go w: Allegro › Komputery › Akcesoria › Kable, taśmy, przedłużacze › Kable i przedłużacze › LPT pod nazwą "Kabel transmisyjny równoległy", "null modem 25pin". Ceny wachają się od 5 do 15 zł + koszty przesyłki.
Prędkość takiego połączenia wynosi ok. 440 Kb/s podczas, gdy takie samo połączenie wykonane na kablu COM 9pin ma prędkość żedu 115 Kb/s. Należy zwrócić uwagę, że jest to maksymalna prędkość.
Aby obliczyć ile będzie trwało wysłanie 1MB tą metodą należy zaglądnąć do wikipedii, tam dowiadujemy się, że Kilobit na sekundę, to tysiąc bitów na sekundę, za to 8 bitów = 1bajt, wtedy łatwo zrozumieć, że w ciągu jenej sekundy, przy prędkości 1Kb/s prześlemy 125 bajtów (1000 bitów podzielone przez 8).
Dobra to teraz bez przynudzania:
440Kb/s : 8 = 55KB/s
1 MB = 1024*1 KB
1024 : 55 ~ 19sek.
Odpowiedź: wysłanie 1MB w najlepszym przypadku będzie trwało 19 sekund
3MB - 1min
180MB - 1godz
540MB - 3godz
1GB to około 6 godzin.
Hahahah ale wykład
czuje się jak po zadaniu na fizykę
Jeśli ilość danych do przesłania nie będzie szła w gigabajtach, a maszyna i tak jest 24h/na dobę, to wydaje mi się, że ta prędkość jest wystarczająca. Napewno szybciej niż przy użyciu dyskietki. Odpada problem dzielenia plików na małe kawałki i przekładania tego dysku
