Instalacja Windowsa na starym laptopie bez opcji bootowania z płyty w BIOS-ie
oskar5 02 Sty 2007 21:51 9661 34
Jak zainstalować Windowsa na starym laptopie, gdy BIOS nie ma opcji bootowania z płyty i nie mogę jednocześnie podłączyć napędu CD oraz stacji dyskietek?
Najprościej uruchom laptop z dyskietki startowej z obsługą CD-ROM, utwórz partycję FAT, sformatuj ją z plikami systemowymi i przygotuj na HDD działający DOS, a potem z tego dysku uruchom instalację Windowsa. Najpierw użyj `fdisk`, usuń stare partycje, utwórz największą podstawową partycję MS-DOS i ustaw ją aktywną, a potem wykonaj `format c: /s` albo `sys A: C:` [#3399203][#3402531] Następnie skopiuj na C: pliki `autoexec.bat`, `config.sys`, `mscdex.exe` oraz sterownik CD-ROM i popraw ich zawartość tak, by odwoływały się do `C:` zamiast `A:`; w `autoexec.bat` wystarczy linia typu `LH C:\mscdex.exe /D:mscd001`, a w `config.sys` m.in. `device=himem.sys /testmem:off` i linia sterownika CD [#3402531] Jeśli używasz gotowej dyskietki startowej, wybierz wersję z obsługą CD-ROM, np. z bootdisk.com, bo dyskietka tworzona w XP może nie działać poprawnie [#3399203][#3398434] Gdy komputer po restarcie startuje już z HDD i widzi napęd CD, skopiuj instalację Windowsa na dysk twardy i uruchom `setup` z katalogu instalacyjnego [#3399203][#3407022] Jeśli pojawiają się błędy typu `Path not found`, popraw ścieżki w plikach startowych zgodnie z poradą: zamień odwołania `a:\` na `c:\` [#3407022]
  • #1 3398158
    oskar5
    Chciałbym sformatować starego laptopa i zainstalować windowsa, ale w biosie nie mam takiej opcji, jest tylko dysk i dyskietka, dało by się przez dyskietkę startową, ale nie mam możliwości podłączenia napędu cd i stacji dyskietek jednocześnie. Jak mam to zrobić?
  • #2 3398236
    Platon
    Ocena: 170
    Czyli musisz z dyskietki zainsalować na dysku twardym taki system operacyjny, który obsluguje CD. Odpalisz komputer z tego systemu (zainstalowanym na dysku) i z podlaczonego CD skopiujesz wersje instalacyjna windowsa na dysk.
    Jako system polecam DOS firmy Microsoft.
  • #3 3398279
    oskar5
    Czyli utworzyć dysk Ms-Dos?
    A może być np. Windows 2.0? A z kąd mogę ściągnąć dos'a?
  • #4 3398338
    charm_spider
    Ocena: 13
    A co z możliwością upgrad'u biosu? Jeśli istnieje, to powinno to pomóc, i umożliwić bootowanie z cd.
    A jeśli nie, to tak jak pisze Platon :-)
  • #5 3398339
    PAULIN
    Ocena: 5
    w windowsie XP formatujesz dyskietke z zaznaczeniem opcji: utwórz dysk startowy systemu MS-DOS
    windows 9x (98, me) panel sterowania->dodaj usuń programy -> dysk startowy -> utwórz dysk startowy
    i juz będzie :)
  • #6 3398352
    oskar5
    Już wcześniej tworzyłem pod XP startową ale nie działała, wykrywnana była jako zwykła dyskietka, komputer kazał mi ją wyjąć i nacisnąć dowolny klawisz.
  • #9 3398438
    oskar5
    ok już zrobiłem na innym kompie i działa, tylko powiedzcie mi jak to włączyć, nigdy tego nie robiłem, już odpala z dyskietki jest starting, poźniej kilka komunikatów i staje na wierszu poleceń, jest tylko "A:\>" i co tam wpisać żeby uruchomić dosa?
    Aha czyli nie zadziała, tylko które z tej strony mam ściągnąć?
  • #10 3398467
    jannaszek
    Ocena: 674
    hm, to zależy co chcesz instalować,,
    jeśli win 98,tościąg dla systemu 98 se,dla xp jest chyba 4 dyskietki
    a:> to jest już w zasadzie dos ,zachęta do pisania komend dosowych np:
    setup c: w przypadku instalacji win 9xxx,jednak dyskietka tworzona w xp , nie obsługuje napędów cd
  • #11 3398787
    Platon
    Ocena: 170
    Jak odpalisz win98 z dyskietki startowej, to poleceniami:
    fdisk - utworzysz partycje fat
    sys lub format/s - zainstalujesz system
    copy - skopiujesz pliki autoexec, config.sys, sterowniki cdrom i mscdex na dysk systemowy.
    Trzeba potem zmodyfikowac pliki startowe dla poprawnej obslugi CD. I juz nie potrzebna ci stacja dyskow, bo mozesz startowac z HDD. Wtedy instalujesz naped CD, odpalasz DOS'a z obsluga CD, kopiujesz instalke i uruchamiasz ja z DOS.
    To samo (być może łatwiej, chociaz moze zajac wiecej czasu) osiagniesz instalujac DOS sciagniety ze strony Microsoftu.
  • #12 3398999
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    Proponuje koledze oskar5 zapoznanie się z podstawowymi komendami DOS-a i ogólnie co to jest DOS.
  • #13 3399051
    oskar5
    Mam zamiar zainstalować windowsa 95 więc wziąłęm ten od 95, tylko co dalej bo ta dyskietka startowa szuka płyt, czyli jak się domyślam muszę to wrzucić na C i żeby ją startował z dysku i wtedy dopiero szukał płyty, tylko jak mam sformatować dysk C? I jak nie wchodząc do windowsa skopiował dyskietkę na dysk tak żeby była ona startowana jako system?
  • #14 3399203
    jaqbas2
    Ocena: 14
    zrób tak:
    Dysk startowy:
    http://files.frashii.com/~bootdisk/alabama/boot98se.exe
    odpalasz i wybierasz z obslugą cdrom
    jak sie uruchomi wchodzisz w fdisk, usuwasz wszystkie partycje co tam byly, potem tworzysz najwieksza mozliwa partycje podstawową ms-dos i robisz ja aktywna (set active)
    wyjść Esc z fdiska
    RESTART kompa
    znowu z dyskietki bootowanie z cdrom
    jak odpali
    format c: <enter>
    Y<Enter>
    jka zapyta o label naciśnij tez enter
    no to dysk sformatowany
    teraz napisz
    E: <enter>
    i jesli setup jest na plycie luzem to wpisz po prostu
    setup <enter>
    i juz sie instaluje
    jeli jest w jakims katalogu to jeszcze między E: a setup musisz wpisać
    CD katalog_z_windowsem_na_CD i potem juz normalnie setup
    Mysle ze ten "przepis na ciasto" Ci pomoze
    Pozdrawiam i powodzenia
  • #15 3400865
    oskar5
    Ok, jeszcze tego nie próbowałem ale widzę tu pewną nie prawidłowość, bo chyba nie zwróciłeś uwagi na to że nie mogę jednocześnie podąłczyć napędu dyskietek i cd, albo jedno albo drugie i muszę zrobić tak żeby ms-dos był startowany z dysku, jeśli się mylę to mnie poprawcie.
  • #16 3401438
    MacGyver.
    Ocena: 29
    Co do dyskietki startowej robionej na XP potwierdzam - też mi nie działała nawet pod SP2.
    Koledzę radzę zrobić dyskietkę startową u kogoś kto ma Win98 ;)
  • #17 3401961
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    A po co? Koleżanka Charm_Spider podała źródło dyskietek startowych.
  • #18 3402037
    oskar5
    Dyskietkę startową już dawno mam, tylko odpowiedzcie mi na moje poprzednie pytanie.
  • #19 3402531
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 230
    oskar5 :arrow:
    Przecież wcześniej Platon napisał Ci bardzo wyraźnie co masz zrobić !
    Powtórzę to szczegółowo jeszcze raz.
    - utworzyć partycję FAT na dysku fdisk i sformatować ją z przeniesieniem systemu na dysk format /s
    - jeżeli partycja jest, przenieść system z dyskietki na dysk sys A: C: - już od tego momentu system powinien odpalić się z dysku twardego)
    - skopiować pliki autoexec.bat, config.sys, mscdex.exe, sterownik CD (nazwa zależna od wersji dyskietki startowej np. oakcdrom.sys, btcdrom.sys, vide-cdd.sys) polecenie copy i zmienić zawartość plików autoexec.bat i config.sys aby odwoływały się do dysku C: a nie dyskietki A:
    Właściwie w autoexec.bat wystarczy tylko linia:
    w config.sys linie:
    dos=high,umb
    device=oakcdrom.sys /D:mscd001 <- lub inna nazwa sterownika CD
    files=30
    buffers=30
    lastdrive=z
    - kopiujesz instalkę systemu do nowego katalogu (w przypadku XP należy zainstalować jeszcze smartdrive.exe bo kopiowanie będzie trwało wieki)
    - uruchamiasz komputer ponownie i instalujesz system setup.exe (lub podobny) z katalogu instalacyjnego wcześniej skopiowanego systemu na dysk twardy.
    Do operacji kopiowania pod DOS-em polecam mały programik Volkov Commander (odpowiednik Nortona Commandera czy Total Commandera).
  • #20 3402538
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    Możesz skopiować system na hdd z dyskietki startowej i skonfigurowac tak aby przy starcie dos-a był widoczny cd-rom. Jednak tak jak wspomniałem wcześniej musisz skumać podstawy dosa.
    Widze że paweliw był szybszy i wytłumaczył dość dokładnie o co chodzi ;)
  • #21 3405391
    oskar5
    doszedłem do momentu skopiowania wszystkich tych plików autoexec itd. wtedy uruchomiłem ponownie komputer i włącza się wybór czy z obsługą cd czy bez potem ekran startowy windows 98, a później prosi o Płytę od windowsa 98 i nic nie można zrobić :/
  • #22 3405465
    Platon
    Ocena: 170
    oskar5 - czy ty jestes niedowidzący? (Mozna w systemie zainstalowac ułatwienia dla niedowidzacych: duze czcionki o wysokim kontrascie) Jeżeli nie, to przeczytaj jeszcze raz to co naprodukował ci paweliw: "polecenie copy i zmienić zawartość..."
  • #23 3405490
    oskar5
    zmieniłem, jakby co to mam coś takiego
    Bad command or file name
    PAth not found - :\Command.com
    File not found - extract.exe
    File not found - readme.txt
    Please insert Windows 98 Startup Disk 2
    Press any key to continue...
  • #24 3405541
  • #25 3405558
    oskar5
    Nirvanowiec napisał:
    sformatuj dysk poleceniem format c:/s
    potem zaniesc do kogos dysk podepnij do komputera skopiuj na twoj dysk katalog win98 nastepnie zainstaluj dysk do siebie uruchom.
    Gdy sie uruchomi wpisz c:win98\setup.exe
    Tja, błyskotliwe
  • #26 3405582
  • #27 3405604
    oskar5
    Jeśli dasz mi taką przejściówkę nie ma sprawy.
  • #28 3405631
  • #29 3405641
    oskar5
    Nirvanowiec, dzięki ale twoja pomoc na nic się tu nie zda.
  • #30 3405652
Dyskusja dotyczy instalacji systemu Windows na starym laptopie, którego BIOS nie obsługuje bootowania z płyty CD, a jednoczesne podłączenie napędu CD i stacji dyskietek jest niemożliwe. Rozwiązaniem jest utworzenie dyskietki startowej z systemem MS-DOS (np. Windows 98 SE lub DOS Microsoftu) z obsługą napędu CD-ROM, uruchomienie komputera z tej dyskietki, a następnie skopiowanie instalacji Windowsa na dysk twardy. Konieczne jest utworzenie i aktywowanie partycji FAT na dysku twardym za pomocą narzędzia fdisk, sformatowanie jej z przeniesieniem systemu (format c: /s), a następnie przeniesienie plików systemowych i sterowników CD-ROM na dysk twardy. Pliki autoexec.bat i config.sys należy odpowiednio zmodyfikować, aby system DOS uruchamiał się z dysku twardego i obsługiwał napęd CD. Wskazano także konieczność użycia odpowiednich sterowników CD (np. oakcdrom.sys, vide-cdd.sys, mscdex.exe) oraz narzędzi do kopiowania plików (np. Norton Commander, Volkov Commander). W przypadku problemów z BIOS-em zasugerowano rozważenie aktualizacji BIOS-u, choć dla niektórych modeli (np. Dell Latitude LM) może nie być dostępna. Użytkownik napotkał błędy typu "path not found" i brak plików, które zostały rozwiązane przez poprawne ustawienie ścieżek w plikach konfiguracyjnych oraz użycie uniwersalnych sterowników CD/DVD. Ostatecznie instalacja Windows 95/98 jest możliwa poprzez uruchomienie DOS-a z dysku twardego i instalację systemu z napędu CD po wcześniejszym skopiowaniu plików instalacyjnych na dysk.
