Jak zgrać film z VHS na CD używając Radeon 9200 i Hitachi M777?
100688 03 Sty 2007 14:38 2665 12
  • #1 3400023
    100688
    Witam mam kartę graficzną Radeon 9200 128mb DDR DVI-I-VIVO oraz magnetowid Hitachi M777 Karaoke Multi System. Na magnetowidzie mam: OUT (Video, Audio) oraz IN (Video, Audio), a na karcie wejście - wyjście wideo. Moje pytanie: Jakie kable i pod które wejścia należy to połączyć oraz czy komputer sam wykryje magnetowid czy jak ja mam to nagrać. Pozdrawiam.
    Jeżeli chce zgrać obraz to wystarczy kabel chinch podpięty do wyjścia video z magnetowidu i wejścia video na karcie ??
  • #2 3400137
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Sam sobie odpowiedziałeś. Dodatkowo podłącz wyjście fonii magnetowidu (Audio OUT) do wejścia karty dźwiękowej (Line IN, kolor niebieski).
  • #3 3400601
    100688
    czy kolor kabla ma znaczenie ?? mam kabel podwojny, z czerwonymi i z białymi chinchami. Jednak jak podepne go do videa i karty to nic nie widać :/ Co może byćprzyczyna ??
    Używam VirtualDUB. Robie tak:
    Plik->przechwyć plik avi-> no icoś sie dzieje ale nie widać obrazu tylko takie śnieżenie lub coś. Czy to w ten sposób zgrywa się obraż z VHS ??
  • #5 3401490
    100688
    wszytko działa !!! tylko że obraz jest czarnobiały .... i nie wiem gdzie moze byc tego przyczyna.
    aha i skacze mi obraz :// nie wiem czemu. mimo iż magnetowid nie jest podlaczony, po podlaczeniu to widać film, ale on również skacze.
  • #6 3404713
    ropi
    Ocena: 60
    wszystko działa !!! tylko że obraz jest czarnobiały .... i nie wiem gdzie moze byc tego przyczyna.
    Karta prawdopodobnie pracuje w trybie s-video. Trzeba ustawić "composite" jako źródło sygnału.
    O co chodzi???
  • #7 3404744
    100688
    Mam ustawione Composite. Mimo to obraz jest czarnobiały, czasami są jakgdyby przebłyski koloru (tak mi się wydaje). A co do obrazu to chodzi mi oto, że on jak gdyby "faluje", ale tylko u góry i na dole. W środku jest OK. Czy moim głównym problemem może być jakość kabla ?? bo te wtyczki strasznie luźne są w gniazdach i jak je lekko rusze to obraz sie zmienia.
  • #8 3404798
    ropi
    Ocena: 60
    W karcie zapewne jest gniazdo mini-din i potrzebna jest przejściówka cinch-din. Czy tak? Podobno nie każda przejściowka pasuje do każdej karty (różne kombinacje styków). Nie bardzo rozumiem, co z tymi kablami i wtykami? Nie powinno być żadnych luzów. Oczywiście jakość kabli jest bardzo istotna. Na dole obrazu vhs zawsze kilka linii jest nieczytelnych. Jakie są parametry rejestracji/podglądu obrazu?
    Jeśli sygnał jest słaby to kolor może znikać. Warto sprawdzić kable.
  • #9 3405423
    100688
    Chodzi o to że te kable chinch prawie same wypadają z gniazd :/. Są bardzo luźne. Oto fotka mojego wtyku w karcie i kabla który do niego wchodzi:
    Obraz nadal jest czarnobiały i są jak gdyby przebicia bo obraz skacze, ale kjak poruszam kablem (bo jest luźny) to sie obraz poprawia, lecz jest czarno bialy.
  • #10 3405679
    ropi
    Ocena: 60
    1) Czy przejściówka jest oryginalna - dostarczona z kartą?
    2) Czy wtyk cinch kabla łączącego magnetowid z kartą wypada z gniazda cinch w przejściówce? A co z gniazdem w magnetowidzie - tam siedzi pewnie? Czy kabel jest nieuszkodzony (można sprawdzić łącząc wyjście magnetowidu z wejściem telewizora)?
  • #11 3408809
    100688
    1) TAK
    2) tu i tu siedzi bardzo słabo, lekko. Cały sie rusza i jak tylko tkne to obraz sie zmienia. Kabel jest ok.
    Czy to może być kluczem i przyczoną braku koloru i "skakanie obrazu" ??
  • #12 3416703
    ropi
    Ocena: 60
    Kabel musi być odpowiedniej jakości - dedykowany do przesyłania sygnału video. Kontakt musi być pewny - czasem wystarczy dogiąć zewnętrzne skrzydełka wtyczek cinch. Jeśli kabel nie daje pewnego połączenia, to nie ma co gdybać - trzeba go wymienić. Delikatne poruszenie kabla nie powinno wpływać na obraz.
  • #13 3420698
    fujitsu
    Ja używam Radeona 9100 VIVO + NeroVisionExpress.
    Moja karta nie ma TV-IN Composite na śledziu lecz gniazdo TV-IN Composite na płytce karty. Dorobiłem gniazdo CINCH i podłaczyłem je do w/w gniazda - takie samo jak gniazdo AUDIO-OUT w CDROM.
    Magetowid wystarczy podłączyć do wejścia CINCH i odpalić Nero Vison - tam jest opcja przechwytywania. Czasem trzeba ustawić typ wejscia jako Composite i PAL w konfiguracji NERO lub mozna się posłużyć programem iuVCR. Film można zgrywac również VirtualDub ale tam jest więcej ustawień. Oczywiście istnieje jeszcze szereg innych programów typu "cyfrowy magnetowid".
✨ Aby zgrać film z magnetowidu VHS Hitachi M777 na komputer z kartą graficzną Radeon 9200 128MB DDR DVI-I-VIVO, należy podłączyć wyjście wideo (Video OUT) magnetowidu do wejścia wideo karty za pomocą kabla cinch (chinch). Dźwięk z magnetowidu (Audio OUT) powinien być podłączony do wejścia liniowego (Line IN) karty dźwiękowej komputera. Problem z brakiem obrazu lub czarno-białym obrazem często wynika z niepewnego połączenia kabli cinch, które mogą być luźne lub niskiej jakości, co powoduje zakłócenia i utratę koloru. Konieczne jest użycie dobrej jakości kabla dedykowanego do sygnału wideo oraz pewne osadzenie wtyków w gniazdach, czasem wymagane jest delikatne dogięcie styków. W ustawieniach oprogramowania do przechwytywania obrazu, takiego jak VirtualDub lub NeroVisionExpress, należy wybrać źródło sygnału Composite oraz standard PAL. Problemy z "skaczącym" obrazem mogą być spowodowane słabym kontaktem kabli lub ich uszkodzeniem. Niektóre karty Radeon wymagają przejściówki mini-DIN do cinch, która musi być kompatybilna z kartą. Oprogramowanie VirtualDub umożliwia przechwytywanie plików AVI, ale wymaga poprawnej konfiguracji i stabilnego połączenia sygnału wideo i audio.
