Niebieski pasek na ekranie Samsung 203B - pojawia się przy grach i filmach
Oksid 04 Sty 2007 00:26 6644 2
  • #1 3402605
    Oksid
    Witam ... Szukałem podobnego problemu ale nic nie znalazłem wiec pisze...
    Kupiłem Monitor Samsung 203 B jakies 3 miesiac temu przez pierwze dwa wszystko było wporzadku nagle zaczał sie pojawiac Niebieski Pionowy pasek przez całą wysokosc ekranu około 10 cm od lewej krawedzi. Nie jest to wina karty sprawdzane pozatym gdy odłanczam kabel analogowy pasek nie znika ale jest na czarnym tle az do wyłaczenia ekranu. Gdy ponownie włączam monitor paska nie ma. Pasek pojawia sie gdy uruchamiam gry bądź filmy nie wiem czy to od dynamicznej zmiany kolorów w każdym razie na starych grach (256 kolorów) również pasek się pojawia. Nie wiem czy powinienem to reklamować bo w sumie pasek nie zawsze się pojawia czasem bywa tak ze przez 2 dni monitor działa bez niespodzianek ale czasem nie minie 20 min i pasek się pojawia na dobre.
    Z góry dzięki za pomoc.
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 428
    Jeżeli ten pasek jest szerokości jednego pixela i w jednym z podstawowych kolorów to oznacza że jest wadliwa matryca, jest nie pewny kontakt na jednym z kilku tyś. wyprowadzonych ścieżek ze szkła a przyklejonych elastycznych tasiemek z drajwerem.
    Richi
    Ocena: 143
    Jeżeli jest to nowy monitor oddaj do naprawy gwarancyjnej.
    Jak pisał user powyżej, wygląda to na uszkodzenie matrycy pod pojęciem dotline (linia punktów).
    Może to być połączenie tasiemki ze szkłem lub uszkodzenie samego drivera.
