AverMedia TV BT878A. Nie ma dźwięku. Da się coś zrobić?
Bobasso 04 Sty 2007 22:29 2391 10
  • #1 3406358
    Bobasso
    WItam. Posiadam kartę tv AverMedia na chipsecie Connexant BT878A. Zainstalowałem prawidłowo sterowniki pod Windows XP i obraz w more tv jest ok ale nie ma dźwięku w żadnym programie ani na żadnym kanałe w windows xp. Czy da się to jakoś zrobić?
  • #2 3406571
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Tutajznajdziesz jak ustawić program.Oczywiście kabelek audio masz podłączony do LineIn karty dźwiękowej ? W mixerze wejście Line IN aktywne ?
  • #3 3406584
    Platon
    Ocena: 170
    Tak, da sie jakos zrobic. Wróżka nam powie co z kabelkiem audio, wejsciem liniowym i sytuacji w mikserze. Jestes tez pewnie, ze na bt878 jest jeden tuner avera?
  • #4 3407446
    Bobasso
    Kabelek audio mam podłączony. Próbowałem też podłączyć bezpośrednio głośniki do karty tv ale nic nie pomogło. W mikserze wejście liniowe mam na maxa i nie jest zaznaczone "wycisz" :-)
    Tuner dostałem od kolegi. Nie dostałem do niego żadnej książeczki ani nic ale poszukam na allegro i znalazłem taki sami "AVER TV GO Fussion 878A"
    Zrobiłem też wszystko według tej stronki ale dźwieku nadal brak. Próbowałem również pod linuxem lecz bezskutecznie. Kolega miał windowsa 98 i chodziło mu wszystko bez problemu.
  • #6 3409266
    suchy22
    Ocena: 30
    a w zaawansowanych masz załączony odsłuch? Jak konfigurowałeś pod linuxem card=78 tuner=22 i jako bttv?
  • #7 3410109
    Bobasso
    w linuxie zainstalowałem program xdtv załadowałem moduł bttv i już wszystko chodziło łącznie z dźwiekiem.
  • #8 3410337
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    No czyli sprawa oprogramowania.Zainstaluj fabryczne lub np.BorgTV.
  • #9 3413542
    Bobasso
    Zainstalowałem i niestey dalej to samo obraz jest ale brak dźwieku.
  • #10 3414158
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    W ustawieniach karty masz wybrany właściwy system ? PAL DK ? Sprawdź kartę na komputerze na którym działała.
  • #11 3421356
    Bobasso
    Nie wiem czy mam wybrane PAL DK ponieważ przy instalacji sterowników i po instalacji nie pokazał mi się żaden konfigurator a w more tv nie widze żadnej takiej opcji gdzie można by zmienić takie coś.
    Jak ustawie głośniki na maxa to minimalnie słychać dźwięk w programach ale w mikserze wszędzie mam głośność ustawioną na maxa.
    I w more tv w opcjach nie moge zrobić nic z dźwiękiem, a są w programie 3 opcje do tego.
    Zainstalowałem pod xp jakiś program do kart aver i dźwięk jest. Wie ktoś może co z tym more tv może być nie tak?
✨ Posiadacz karty TV AverMedia na chipsecie Connexant BT878A zgłasza problem z brakiem dźwięku w systemie Windows XP mimo poprawnej instalacji sterowników i prawidłowego obrazu w programie More TV. Sprawdzono podłączenie kabla audio do wejścia Line In karty dźwiękowej oraz ustawienia miksera (głośność maksymalna, brak wyciszenia). Próby podłączenia głośników bezpośrednio do karty TV nie przyniosły efektu. W systemie Linux z użyciem modułu bttv i programu xdtv dźwięk działa poprawnie. Sugerowano instalację oryginalnego oprogramowania i sterowników ze strony AverMedia oraz alternatywnych aplikacji jak BorgTV. W More TV brak możliwości konfiguracji systemu dźwięku (np. PAL DK) i ustawień audio. Po instalacji dedykowanego programu do kart AverMedia dźwięk pojawił się, co wskazuje na problem z kompatybilnością lub konfiguracją More TV. Zalecane jest sprawdzenie ustawień systemu audio, konfiguracji sterowników oraz użycie dedykowanego oprogramowania do obsługi karty TV AverMedia BT878A.
