Kto jest autorem publikacji synteza 145 z okolic przemiennika SR8S?
AdZig 04 Wrz 2003 10:01 3881 11
  • #1 316296
    AdZig
    Ocena: 4
    Szukam namiarów na autora załaczonej publikacji.
    Zostało to sciągnęte z sieci ale nie wiem skąd!
    W publikacji jest tylko imie i nazwisko i wskazówka, że autor mieszka gdzieś w pobliżu przemiennika SR8S.
    • Synteza145.doc (53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 317304
    AdZig
    Ocena: 4
    Dzięki już znalazłem, jest to sp7nma.
    Swoją drogą szukam jakiejś fajnej syntezy do tzw. "murzynka".
    Mogę zaoferować całą dokumentację do dds'a wg dl4jal (wykonałem już kilka egzemlarzy i działa wspaniale - dds na ad9850/9851)
    Zbyszek - sp7ewl
  • #5 582089
    IDE
    Ocena: 11
    Ja poprosze.
  • #6 582225
    Vic384
    Ocena: 39
    AdZig
    A co Pan sadzi o DDS AD7008JP50.
    Mam "pare" sztuk.
  • #7 582364
    IDE
    Ocena: 11
    Vic384 napisał:
    AdZig
    Mam "pare" sztuk.
    Z tego co sie na szybko zorientowalem, to moze on pracowac "tylko" do 12,5 MHz przy zegarze 50MHz.
    Wlasnie przyszly do mnie sample z Analog Devices AD9850 i 9852 wiec raczej bede cos na nich robil.
    No chyba, ze cena bedzie bardzo atrakcyjna ;) to prosze o info na priv.
    IDE
  • #8 583955
    Vic384
    Ocena: 39
    To sa JP50 i one daja sygnal wcz do 25MHz.Przynajmniej moj
    generator tak daje, a schemat,znajdzie Pan w" 73" z 10/1995.
    Ma tez jedna zalete :latwiejsze sterowanie od nowszych wersji.
  • #9 640616
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 753
    Cześć !
    Może ma ktoś "spolszczoną" albo "zangielszczoną" wersją HEX-a do DDS-a wg DL4JAL ?
    Jakoś mi nie podchodzą niemieckie opisy na LCD :D
  • #11 1421542
  • #12 1421567
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Jeśli program sprawdza flagę BUSY wyświetlacza a ona się nie pojawia - to może stanąć w miejscu już przy inicjalizacji LCD. Sprawdź na innym LCD.
✨ Poszukiwano autora publikacji dotyczącej syntezy 145 MHz z okolic przemiennika SR8S, która zawierała jedynie imię, nazwisko i wskazówkę lokalizacyjną. Autor został zidentyfikowany jako sp7nma. W dyskusji pojawiły się również propozycje źródeł syntez, m.in. archiwum syntez na stronie sp3abg oraz baza danych callbook PZK do wyszukiwania autorów. Poruszono temat syntez do tzw. "murzynka" oraz dokumentacji DDS wg DL4JAL, zrealizowanej na układach AD9850/9851. Wątek rozszerzono o dyskusję na temat układów DDS, w tym AD7008JP50, AD9850 i AD9852, ich częstotliwości pracy oraz sterowania. Wspomniano o dostępności spolszczonych wersji oprogramowania HEX do DDS DL4JAL oraz problemach z inicjalizacją LCD w układach Atmel do DDS9851.
