HP 2420 - brak dostępu do menu serwisowego, cold reset nie działa
rsikon 09 Sty 2007 21:01 3095 3
  • #1 3426949
    rsikon
    Ocena: 26
    mam problem z drukarką HP LJ 2420. Ma formater z wbudowaną kartą sieciową. Na wydruku konfiguracji nie ma pozycji świadczącej o zainstalowaniu karty siwciowej mimo iż takowa jest.
    Nie mogę wykonać coult resetu... raczej robie wszystko zgodnie z serwisówką i lipa, zero efektu.
    Dostępu do menu serwisowego broni PIN, ten z serwisówki jest nakprawdopodobniej niepoprawny. Po wprowadzeniu jego pojawia się komunikat "błąd".
    Coś ktoś doradzi?
    Radzio
  • #2 3427923
    printers
    Ocena: 5
    Witaj
    Jeśli chodzi o porawny PIN, to jutro z pracy Ci moge go wysłać, ale sieciówki tam nie ustawisz. Sieciówkę możesz włączyć wchodząc do specjalnego menu, w manualu powinno to być. Jutro sprawdzę i dam znać.
  • #3 3429259
    djtomi2
    Ocena: 24
    a moze ogolne karta sieciowa dala ciala bo tak sie tez dzieje jak na stronie konf jest jej brak
    jak jest problem z cold resetem wal na priv
  • #4 3429302
    rsikon
    Ocena: 26
    wlasnie nie wiem co i jak z ta sieciowka, dlatego chce resetnac i sprawdzic dostepnosc wowczas na domyslnym ip.
    Niby dioda sie zapala jak kabel podlanczam ale...
    Wale na priv i wale .. :) a tu nic :)
    Radzio
