Schemat zegarka Fiat Uno/Cienki - jak zmienić podświetlenie na stacyjkę?
ketiw 04 Wrz 2003 14:17 1666 6
  • #1 316505
    ketiw
    Poszukuje schematu zegarka samochodowego (montowanego fiat uno,cienki) Problem polega na tym ze podświetlenie zegarka włącza sie w zależności od natężenia światła jest to bardzo denerwujące, czy jest sposób aby włączało sie automatycznie po przekręceniu kluczyka w stacyjce.
  • #2 316527
    Hrabol
    Ocena: 35
    tam jest zwykla malutka zarowka podlacz ja poprostu pod stacyjke
  • #3 316540
    ketiw
    czy jest jakiś inny sposób bez rozbierania stacyjiki przepychania kabla itp
  • #4 317071
    lukado1
    Ocena: 214
    na kostce do zegarka jest przecież 12 po stacyjce zmierz miernikiem czy jest zawsze - ciekawe ż eod natężenia światła - czyżby jakiś element zrobił się światłoczuły - tylko ciekawe który..
    Zapewne przyczyną jest słaby styk żarówki lub styków oprawki z laminatem.
    Cuda to ponoć na Jasnej Górze albo w Strefie 11...haha :wink:
  • #5 318278
    iquest
    Ocena: 21
    To tak poprostu działa, i tak musisz rozebrac zegar i podac 12 V na stałe.
  • #6 327389
    sertk
    Ocena: 12
    Prościej zakleić lub pomalować element światłoczuły……
  • #7 327397
    Seeker
    Witaj, wystarczy, że podłączysz "na sztywno" +12V ze stacyjki (zapłon). Ja tak mam zrobione i działa bez problemowo.
✨ W dyskusji poruszono problem podświetlenia zegarka samochodowego montowanego w Fiat Uno/Cienki, które włącza się automatycznie w zależności od natężenia światła, co jest uciążliwe. Rozwiązaniem jest podłączenie podświetlenia bezpośrednio do zasilania +12V ze stacyjki (zapłonu), co powoduje włączanie podświetlenia po przekręceniu kluczyka. Wymaga to rozebrania zegarka i ewentualnego pomiaru napięcia na kostce zegarka, aby potwierdzić obecność stałego napięcia po stacyjce. Alternatywnie można zakleić lub pomalować element światłoczuły odpowiedzialny za automatyczne sterowanie podświetleniem. Problem może wynikać także ze słabego styku żarówki lub oprawki z laminatem.
