Dobór końcówki mocy do kolumn LDM PLP-515 500 W RMS 8 ohm
pardokan 12 Sty 2007 08:50 3503 9
  • #1 3436353
    pardokan
    Witam posiadam końcówkę Elmuza 2x250 W przy 8 ohm i chcę do tego zapędzić kolumienki LDM PLP-515 500 W RMS przy 8 ohm , co wy na to drodzy forumowicze
  • #2 3436525
    bartekmaciesza
    Ocena: 8
    na dobry początek może być, tylko pamiętaj by nie przesadzić z mocą na koncówce bo będą zniekształcenia, pozatym do ldm lepiej mocniejszy wzmacniacz, choć one mają efektywność którą zauważysz już przy mocy 100W , pozdrawiam
  • #3 3437069
    Pixelmen
    Ocena: 25
    Do tych LDM pedziesz potrzebowac dobrej końcówki i niestety drogiej.
    Mają 500W i 1 głosnik basowy, przez co jak wiesz masz impedancje 8Ohm.
    No na poczatek mozesz grac na elmuzie, ale licz sie z tym, ze chcac kupic mocniejsza koncowke, to min 500w/8R a to bedzie spory wydatek...
    Może większy elmuz, DAP ?
    Swoją drogą jak grają te LDM? przyznaje, ze jeszcze nie mialem okazji sluchac...
  • #4 3437306
  • #5 3437532
    Pixelmen
    Ocena: 25
    No wydaje mi sie, że siedzi tam TR 1530 400W, chodź kolumna niby jest 500W ...
    teraz jakos tak LDM te moce dziwnie podaje bo w PDP 615 600W siedza niby 2x TR 1525 250W, chodź wydawac by sie moglo ze 2x TR 1525e 300W
  • #6 3438059
    smokmateo
    Ocena: 3
    tez zastanawiam się nad kupnem tych kolumn. według informacji uzyskanych droga mailową z LDM Kolumna PLP-515 jest na głośnikach :
    15" Celestion TR-1530
    Driver Celestion CDX-1425.
    czy ktoś już je słyszał:?:
  • #7 3438973
  • #8 3440676
    Pixelmen
    Ocena: 25
    Najlepszy pod względem basu to jest TR 1525e 300W i jesli takowy siedzi to polecam
  • #9 3443436
  • #10 3475040
    dj arq
    Ocena: 22
    Na początek podłacz i graj nie przejmu się. A jak chcesz coś później zmienić to zmień wszystko :)
✨ Do kolumn LDM PLP-515 o mocy nominalnej 500 W RMS i impedancji 8 ohm można na początek użyć końcówki mocy Elmuza 2x250 W przy 8 ohm, jednak lepszym rozwiązaniem będzie wzmacniacz o mocy co najmniej 500 W na 8 ohm, aby uniknąć zniekształceń i zapewnić odpowiedną dynamikę. Kolumny te wyposażone są w głośnik basowy 15" Celestion TR-1530 oraz driver Celestion CDX-1425. W dyskusji pojawiły się różne informacje dotyczące mocy głośników – od 400 W do 500 W, a także porównania z innymi modelami głośników Celestion, takimi jak TR-1525 i TR-1525e, które oferują różne charakterystyki basu i średnicy. Użytkownicy sugerują, że kolumny LDM PLP-515 mają efektywność pozwalającą na zauważalne granie już przy mocy około 100 W, ale dla optymalnej pracy i jakości dźwięku warto zainwestować w mocniejszą końcówkę, np. większy model Elmuza lub wzmacniacz DAP. Na początek można podłączyć istniejącą końcówkę i ocenić brzmienie, a w przyszłości rozważyć wymianę na mocniejszy wzmacniacz.
