Samsung CK3351. Rozszyfrowanie oporów. Wartości R819 i R820.
jacek antoszczak 12 Sty 2007 09:27 1963 11
  • #1 3436437
    jacek antoszczak
    Ocena: 23
    Witam wszystkich. Potrzebuję pomocy w rozszyfrowaniu oporów. Telewizor miał uszk przetwornicę i rezultacie uszkodził się Q802 2SC2331 i opory koło niego których wartości nie można odczytać. Może ktoś z kolegów ma schemat i spojrzy na wartości R819 i R820. Dziękuję za ewentualną pomoc pozdrawiam
    Andrzej Wierzbicki
    Ocena: 15
    R819 - 1kohm/0.5W
    R820 - 47ohm/2W
  • #3 3436781
    jacek antoszczak
    Ocena: 23
    Czy napewno ? R819 ma jeden pierwszy pasek i jest on czerwony więc to 2, a R820 nie jest 2W tylko 0.125W. R 819 jest większy jest większej mocy około 1W
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    a nie 100 i 220 ohm? pozdrawiam
    jak one są z przodu pcb, i zasilają tranzystor o którym pisałeś to chyba te wartości.
  • #6 3436989
    jacek antoszczak
    Ocena: 23
    Są z przodu jeden nad drugim, R820 pod R819,
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    możźliwe że R820 to 22ohm, drugiego nie mogę odczytać na moim schemacie, a ten też nie do końca wiem, może 22, a może 220, ale z aplikacji wynikało by że 22, pozdrawiam
  • #8 3437542
    Andrzej Wierzbicki
    Ocena: 15
    Rzeczywiście podane wartości nie dotyczą tego modelu.
    Odnoszą się do modeli: CK331EZR4X , CK501EZR4X .Mój błąd.
    Przemeksad
    Ocena: 2
    Na 90%:
    R819 - 1kohm/0.5W
    R820 - 47ohm/2W
  • #10 3448078
    jacek antoszczak
    Ocena: 23
    Spróbuję wstawić ale nie pasuje mi moc tych oporów bo napewno R819 jest większej mocy niż R820 i to zdecydowanie. To jest 14 cali może te wartości co podajesz są od większego. Sciągnąłem schemat ale plik jest uszkodzony. Może ktoś z kolegów ma tego Samsunga na stole to byłoby 100%
  • #11 3448226
    Mirek Z.
    Ocena: 532
    Przecież schemat CK3351 jest na www.eserviceinfo.com Trzeba ściągnąć wszystkie trzy części.
  • #12 3452326
    jacek antoszczak
    Ocena: 23
    Wstawiłem R819-270om, a R820-47om i działa a te schematy są do dupy nic nie widać. Dziękuję za pomoc kończę temat.
W dyskusji poruszono problem z identyfikacją wartości rezystorów R819 i R820 w telewizorze Samsung CK3351 po uszkodzeniu przetwornicy i tranzystora Q802 (2SC2331). Pojawiły się różne propozycje wartości: R819 od 1kΩ/0,5W do 270Ω o mocy około 1W, R820 od 22Ω do 47Ω o mocy od 0,125W do 2W. Użytkownicy wskazywali na trudności z odczytem oznaczeń na rezystorach oraz niekompletność i błędy w dostępnych schematach, które często dotyczyły innych modeli (np. CK331EZR4X, CK501EZR4X). Ostatecznie zastosowano wartości R819 = 270Ω i R820 = 47Ω, co pozwoliło na poprawne działanie urządzenia. Schematy do modelu CK3351 są dostępne na stronie www.eserviceinfo.com, jednak ich jakość bywa problematyczna.
