Podłączenie diod LED w rowerze z akumulatorem i włącznikiem – schemat, rezystor
mk4 13 Sty 2007 13:31 3846 6
  • #1 3441015
    mk4
    Jak moge w najprostrzy sposub podłączyć diody do rowera?
    Prosze o pomoc!
    Chce to mieć z akumulatroem, i włącznikem... najlepiej jak to podłaczyć! pisz
    i jeszcze jak wygląda rezystor??
    Popraw błędy --> REGULAMIN. [hefid]
  • #2 3441072
    monjan5
    Ocena: 16
    Jaki akumulator ile V, ile mAh. Ile tych diod-jakie.Symbol.Nie Wiesz jak wygląda opornik! Prawo Ohma znasz?I Ty piszesz w tym dziale?Zastanów się i kup sobie w sklepie lampę rowerową na diodach.I poczytaj trochę z podstaw elektroniki itd.mon
  • #3 3441095
    mk4
    aaa co zbawi cie to jak mi powiesz lub pokazesz jak wygląda rezystor? jeśli tak niepisz jak wygląda. a co do jakie diody, akumulator itp() to myślałem( )że ty jako "specjalista" mi doradzisz! ;/;/ no ale cuż :(
    Post był raportowany.
    Obrażanie użytkownika, który chce pomóc.
    Następnym razem będzie OSTRZEŻENIE.
  • #5 3441151
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6170
    Przeniosłem z: Konstrukcje DIY
  • #6 3441199
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    Jeśli dioda pobiera np. 10mA ( mili Amper ) to musisz taki rezystor dobrać, że przy Twoim zasilaniu ( nie napisałeś ile wolt ) prąd nie popłynie większy niż te 10 mA - diody są na to wrażliwe. Jak będzie źle to albo będą się za słabo świecić ( pół biedy ) albo się spalą ( cała bieda :D ).
    Google, Elektroda... czytaj...
  • #7 3441251
    Karol007Kielce
    Ocena: 3
    Może ci się przydać ta strona mk4:http://www.elektroda.net/nauka/poczatkujacy.html
    Ja się na niej "dokształcałem" :D
✨ Dyskusja dotyczy najprostszego sposobu podłączenia diod LED do roweru z wykorzystaniem akumulatora i włącznika oraz doboru odpowiedniego rezystora. Kluczowe jest poznanie parametrów akumulatora (napięcie, pojemność) oraz charakterystyki diod LED (prąd, napięcie przewodzenia). Rezystor należy dobrać tak, aby ograniczał prąd do wartości bezpiecznej dla diod, zwykle około 10 mA, zgodnie z prawem Ohma. Wskazano, że brak podstawowej wiedzy z elektroniki utrudnia samodzielne wykonanie układu, dlatego zalecane jest zapoznanie się z definicjami rezystora, diody LED oraz prawem Ohma, np. na stronach Wikipedii. Podano również link do strony edukacyjnej elektroda.net dla początkujących. Wskazano, że niewłaściwy dobór rezystora może skutkować zbyt słabym świeceniem diod lub ich uszkodzeniem. Zalecane jest korzystanie z gotowych lamp rowerowych LED jako alternatywa dla samodzielnego montażu.
