Jak poprawnie połączyć kable sieciowe w gniazdku w warsztacie?
andrzejf14 13 Sty 2007 16:35 1238 5
  • #1 3441699
    andrzejf14
    Ocena: 32
    Mam firmę(Wulkanizacje) i chciałem sobie zrobić sieć. Miałem dwa komputery w jednym pokoju kupiłem kabla 10 m i połączyłem. Chodziło bez zarzutów Postanowiłem znieść komputer do warsztatu. Kupiłem jeszcze 10 m kabla i gniazdko żeby z jednej strony było na wtyczkę. Obydwa kable są sprawne tylko jak połączyłem pisze że kabel jest odłączony. być może źle jest połączone we wtyczce i do tego odnosi sie moje pytanie jak połączyć?
  • #2 3441785
    mbo
    Ocena: 845
    We wtyczce zgodnie ze standardem TIA/EIA 586B, z drugiej strony przewodu wersja A aby był skrosowany kabel.
    Gniazdko zgodnie z oznaczeniami.
    Podaj jakie gniazdko zastosowałeś ?
    Nie może to być gniazdko telefoniczne z przewodami przykręcanymi na śrubki.
    bogdanwedzicki
    Ocena: 10
    Jak rozumiem chodzi o kabel RJ45 .Z pewnością jeśli sama odległości jest około 20 metrów to nie ma znaczenia dla działania takiego połączenia .Moim zdaniem problemem jest to ze zrobiłeś dwa takie same kable i je połączyłeś a to jest błąd . Każdy osobno będzie działał ,a szeregowo już nie ponieważ kabel do połączenia 2 kompów robiony jest z tzw.przeplotem i jak połączysz dwa z przeplotem to w najlepszym razie będziesz miał 1 do 1 .Zatem koniecznie jeden z kabli musi być 1 do 1 w obu wtyczkach taka sama kolejność kolorów kabli i musi wtedy działać.
  • #4 3441886
    andrzejf14
    Ocena: 32
    MAm coś takiego jak tu
    http://www.allegro.pl/item154360995_puszka_nascienna_8pin_1_x_rj45_1929_.html
    Dokładnie to kupiłem.
    A może powinienem kupić coś takiego
    http://www.allegro.pl/item154525845_gniazdo_rj45_kat_5_natynkowe_biale_fvat_tanio_.html
    Połaćżone mam tak
    http://www.republika.pl/sieciptd/kabelek.htm
    Podłączenie przewodu UTP we wtyku RJ-45
  • #5 3442012
    zuberek
    Nie napisales czy masz kabel zwykly czy skrosowany. Ale obstawiam ze zwykly. Potrzebujesz przejsciowki z RJ45 na RJ45. Takie cudo kosztuje jakies 3-5 zl. Nowsze komputery (i wiekszosc tych co maja wbudowana karte sieciowa) bez problemu poradzi sobie z polaczeniem kablem nieskrosowanym. (Oczywiscie sa wyjatki :P )
  • #6 3442022
    andrzejf14
    Ocena: 32
    poradziłem sie bogdanwedzicki
    Dzieki działa bez problemu
