Jak zrealizować przeskakiwanie między pętlami w Bascomie za pomocą przerwań?
cyberman 06 Wrz 2003 10:25 1751 12
  • #1 318282
    cyberman
    Ocena: 5
    Napisalem programw bascomie,w ktorym znajduje sie kilka petli.Chcialbym zrobic tak zeby mozna bylo za pomoca przerwania zewnetrznego zrealizowac przeskakiwanie do nastepnej petli,potem do nastepnej...
    dzieki za pomoc
  • #2 318676
    Wilku
    Witaj. Trochę mało info podałeś, no ale spróbujmy.
    Zakładam, że gdy program będzie pracował w ostatniej pętli to po nadejściu przerwania skoczy do pierwszej.
    Można w każdej pętli umieści zmienną, która będzie przyjmowała inną wartość dla każdej pętli. W obsłudze przerwania umieścić należy kilka warunków, które będą sprawdzały wartość zmiennej i za pomocą polecenia Goto XXX przeskakiwały do kolejnych pętli.
    Nie wiem czy jest to najlepszy i najszybszy sposób ale taki mi w pierwszej kolejności przyszedł do głowy i powienien działać. Pozdrawiam.
  • #3 318692
    elektryk
    Ocena: 241
    Tak NIE WOLNO ROBIĆ, powoduje to przepełnienie stosu (bo nigdy nie wychodzi z przerwania). Poprawnie można to zrobić tak: Odpowiednie pętle sprawdzają flagi (zmienne) w przypadku udpowiedniego warunku kończą działanie pętli i przeskakują do innej pętli. W obsłudze przerwania trzeba zrobić samą modyfikacje flagi (zmiennej) i koniec obsługi przerwania.
  • #4 318699
    Wilku
    Fakt. Kolega elektryk ma rację. Moja myśl była nieco niedopracowana :oops:. Druga jest zdecydowanie lepsza :) .
  • #5 318867
    candle
    Spec od monitorów
    Ocena: 18
    mozna tez inaczej, ale twoje bascomowe petle musialy by byc calkowicei assemblerowe
    metoda jest bardzo brutalna ale jednoczesnie bardzo efektywna.. polega na modyfikowaniu stosu w przerwaniu...
    powiedzmy ze jestes gdzies w drugiej petli i wystapilo przerwanie - przerwanie latwo "dowie sie" gdzie jest pc sprawdzajac adres powrotu, teraz tabelka gdzies tam w pamieci zawiera adresy poczatkow petli, a jakis wskaznik numer petli do ktorej nalezy przejsc (powiedzmy zwiekszany co przerwanie)
    wystarczy pobrac adres kolejnej petli, wpisac w adres powrotu z przerwania i zakonczyc przerwanie
    procesor grzecznie przejdzie do nowej petli...
    tyle ze tak sie pisze w assemblerze
    nieobioektowo nie strukturalnie syf i kila a ja to uwielbiam :twisted:
  • #6 318920
    marchewa101
    Ocena: 8
    >>candle
    moglbys podeslac przykladzik takiej procedurki bo nie kapuje tego co zes powiedzial (no i zeby mi to bylo calkowicie w asm :) )
    najlepiej jak avr
  • #7 318945
    cyberman
    Ocena: 5
    Wlasnie tak zrobilem i program zawieszal sie po przejsciu do drugiej petli...Po sprawdzeniu poprawnosci programu doszedlem wlasnie do wniosku ze problemem jest przepelniajacy sie stos.
    Moglbys przyblizyc to rozwiazanie.Wydaje mi sie,ze jest bardzo dobre :d
    z gory dziekuje
  • #8 318953
    candle
    Spec od monitorów
    Ocena: 18
    tak to wyglada na intelu
    x86:
    Pre1:	xor	ebx,ebx
    	mov	edi,Offset Bzdury
    Loop1:	mov	al,60h
    	mov	[edi+ebx],al
    	inc	ebx
    	and	ebx,7fh
    	cmp	al,1
    	jne	Loop1
    Pre2:	mov	edx,3dah
    Loop2:	in	al,dx
    	test	al,8
    	jne	Loop2
    Loop3:	movzx	eax,Byte ptr [edi+ebx]
    	inc	ebx
    	and	ebx,7fh
    	add	ecx,eax
    	jne	Loop3
    	jmp	Pre1
    Interupt:
    	push	eax
    	push	ebx
    	push	esi
    	pushf
    	mov	esi,Offset Loops
    	mov	ebx,Loop_Counter
    	inc	ebx
    	and	ebx,3
    	mov	Loop_counter,ebx
    	mov	eax,[esi+ebx*4]
    	mov	[esp+16],eax
    	popf
    	pop	esi
    	pop	ebx
    	pop	eax
    	reti
    align	4
    Loop_Counter	dd	0
    Loops		dd	Offset Pre1,Offset Pre2,Offset Loop3,Offset Pre1
    Bzdury		db	80h dup(?)
    mam nadzieje ze sobie przelozycie na jaki wam sie tam procesor zamarzy
  • #9 318954
    marchewa101
    Ocena: 8
    z tego co elektryk powiedzial to chyba ma to wygladac tak (struktora jak w delphi bo bascoma to nie znam):
    Obsluga przerwania:
    i:=1;
    powrot
    Petla:
    I:=0;
    while I=1 do
    begin
    end;
    >>candle - dzieki zobacze co sie da z tym zrobic
    Zmieniony 2x
    No i jszcze w asm na avr za przykladem candle, ale troszke inaczej
    ;Petla główna
    Main:
    ; Sroty pierdoty
    rjmp Main
    Skok:
    ; Sroty pierdoty
    rjmp Skok
    INT_0:
    	pop r30
    	pop r31				; Zawartosc stosu do r30:r31
    	ldi r30, high(Skok)
    	ldi r31, low(Skok)	; Wpisz do r30:r31 adres etykiety Skok
    	push r31
    	push r30			; Zapisz na stos r30:r31
    reti
    polega to na:
    Zanim powroci sie z przerwania
    zmienia sie wartosc stosu... w ktorym zapisane jest
    adres do procedury do ktorej bedzie sie powracac (Main)
    na adres Skok
  • #10 319058
    elektryk
    Ocena: 241
    No właśnie ten kod nie jest przenoszalny na wszystkie procesory, np na procesorach PIC nie ma bezpośredniego dostępu do stosu, można tylko skakać i wracać.
  • #11 319060
    candle
    Spec od monitorów
    Ocena: 18
    ale masz push'e i pop'y
    pozatym pamietajcie ze jesli petla kozysta ze stosu to musicie skorzystac z pomocy kolegi Mark'a :)
    Pre1: push L 'MARK'
    :lol:
  • #12 319061
    elektryk
    Ocena: 241
    Właśnie że nie ma, jest stos sprzętowy do adresów powrotów a zmienne się przechowuje w pamięci albo na stosie softwarowym. To takie małe "dziwactwo" architektury PIC (przynajmniej w pic16 tak jest, w pic18 jest pewnie jakieś dodatkowe "udziwnienie")
  • #13 319063
    candle
    Spec od monitorów
    Ocena: 18
    :oops: przyznaje sie bez bicia - pic'ow nie programowalem
    6502, 68k, x86, '51, od biedy z80 i avr
    no i pierwsza prawda programisty niskiego poziomu - assembler przenoszalny nie jest :)
    ale.. to tylko pomysl ze starych dobrych czasow
Dyskusja dotyczy realizacji przeskakiwania między kilkoma pętlami w programie napisanym w Bascomie za pomocą przerwań zewnętrznych. Pierwsza propozycja polegała na bezpośrednim skakaniu do kolejnych pętli w obsłudze przerwania za pomocą polecenia Goto, jednak została odrzucona ze względu na ryzyko przepełnienia stosu i zawieszania programu. Zalecane jest stosowanie flag (zmiennych), które są modyfikowane w przerwaniu, a same pętle sprawdzają te flagi i decydują o zakończeniu i przejściu do następnej pętli. Alternatywnie, bardziej zaawansowaną, lecz niezalecaną metodą jest modyfikacja stosu w przerwaniu, polegająca na zmianie adresu powrotu z przerwania na adres kolejnej pętli, co wymaga programowania w assemblerze i jest specyficzne dla architektury procesora. Przykłady kodu w assemblerze dla procesorów x86 i AVR zostały przedstawione, jednak podkreślono, że takie rozwiązania nie są przenośne na wszystkie mikrokontrolery, np. PIC, które mają sprzętowy stos adresów powrotu i ograniczony dostęp do jego modyfikacji. Wskazano, że w PIC zmienne przechowuje się w pamięci lub na stosie programowym, co komplikuje implementację tego typu mechanizmu. Podsumowując, najbezpieczniejszym i najbardziej przenośnym rozwiązaniem jest użycie flag sterujących pętlami, modyfikowanych w przerwaniu, a nie bezpośrednie skoki w obsłudze przerwania.
