Nokia 3650 - brak zasięgu po flash erase, jak zapisać plik PM?
__daniel__ 15 Sty 2007 06:27 1468 7
  • #1 3447865
    __daniel__
    Ocena: 11
    witam, mam problem z N3650.
    Zrobilem Flash erase telefonu, poniewaz za kazdym uruchomieniem wywalalo mi blad karta sim odrzucona. Teraz telefon sie wlaczy ale nie ma zasiegu. odzczytalem plik pm.
    prosze o pomoc. najlepiej krok po krok zwlaszcza dokladny opis zapisywania pliku pm.
    mam tornado. probowalem juz wielu metod ale bez skutku.
  • #2 3448030
    Gryfis
    Ocena: 4
    a jak z imeiem tel?? nie wiesz czy tel mial zasieg wczesniej??
  • #3 3448577
    __daniel__
    Ocena: 11
    imei jest ok. przedtem bylo ok. zaczely sie problemy z karta pamieci.
    flashowalem go i wyskoczyl blad karta sim odrzucona wiec zrobilem flash erase, wgralem soft 2.50 i od tego czasu nie ma zasiegu
  • #4 3448662
    kilupl
    No to przefleshuj go jeszcze raz jak najwyzsza wersja softu i wtedy zobaczymy moze poleci.
  • #5 3448855
    __daniel__
    Ocena: 11
    juz to robilem i nic. troche czytalem ze jest to zwiazane z plikiem pm.
    arzucalem juz ten, ktory odczytalem z telefonu i nic.
    dzisiaj sciagnalem plik 3650.pm pozniej sprobuje z nim
  • #6 3448867
    lukasb9
    Ocena: 70
    na elce jest dobry pm do tej nokii, wgraj go i powinno pomóc, jak znajde to zamieszcze go tutaj, bardzo prawdopodobne ze to wina pm-a jest i pm- ja z niego korzystam i wszystko wstaje, zamieszczam bo niewiem czy to to samo co jest gdzies na elektrodzie
    • 3650.rar (991 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 3448942
    __daniel__
    Ocena: 11
    ok, wyprobuje go. dzieki
  • #8 3450313
    __daniel__
    Ocena: 11
    pomoglo, jest zasieg. wielkie dzieki.
    1.wgralem MCU i PPM,
    2 init Simlock
    3 PM
    4.Format user ara
    5. init simlock
    i wstala
Problem dotyczy telefonu Nokia 3650, który po wykonaniu Flash erase i wgraniu softu 2.50 przestał mieć zasięg, mimo że IMEI jest poprawny. Przyczyną problemu jest uszkodzony lub nieprawidłowo zapisany plik PM (Permanent Memory). Rozwiązaniem okazało się wgranie poprawnego pliku PM dostępnego na forum elektrodowym, a następnie wykonanie kolejnych kroków: wgranie MCU i PPM, inicjalizacja Simlocka, zapis pliku PM, formatowanie user area oraz ponowna inicjalizacja Simlocka. Po tych czynnościach telefon odzyskał zasięg i działa poprawnie.
