Jak zbudować system komunikacji dla kelnerek i kuchni w restauracji?
RobinXP 15 Sty 2007 10:26 6253 18
  • #1 3448273
    RobinXP
    Ocena: 4
    witam dostałem bardzo bojowe zadanie ale niestety jestem w tym zielony postanowiłem napisać o tym tutaj bo według mnie to się zalicza to do tego działu chodzi o zrobienie systemu komunikacyjnego w restauracji czyli dwie kelnerki maja mieć mikrofon i słuchawkę i w kuchni ma być jakaś baza odbiorkin taka mała centralka do tego chodzi o zrobienie takiego systemu jak maja w McDonald's Nie wiem czy moja wypowiedz jest dobrze zrozumiała ale sam zbytnio nie wiem o co chodzi
  • #3 3448375
    RobinXP
    Ocena: 4
    mógłbyś to dokładniej opisać
    to jest tak zwane Krótkofalówki i Walkie-talkie
    i jaka jest jakos dzwienku taka jak w CB
  • #4 3448523
    kriss51
    Ocena: 482
    SP5IT dobrze ci doradził.jak na takie warunki te PMR-y to idealna sprawa.pmry to małe przenośne radyjka zasilane z bateri lub akumulatorów.zobacz tu jak to wygląda i ile kosztuje.
    http://www.allegro.pl/search.php?string=pmr
    powiem jeszcze że powinny być sprzedawane po 2 szt.w komplecie.pojedyńczych nie kupuj.
  • #5 3448573
    RobinXP
    Ocena: 4
    to teraz inne trochę pytanie jaki kupić cena tu nie gra roli chodzi o to żeby miał dobra jakość dźwięku czy to będzie jakoś jak rozmowa przez telefon czy może bardziej jak samochodowe CB aha zależy mi na długiej pracy małych wymiarach urządzenia i mało awaryjnego i teraz jeszcze jedno jaka dać bazę do kuchni ??
  • #6 3448589
    irekr
    Ocena: 1240
    Na rynku jest sporo tego typu sprzetu. Jeżlei ma to działac na naprawde niewielkim obszarze to takie PMR-y w pasmie 400 MHz całkowicie spełniają te wymagania. Samo radio to jednak nie problem: trzeba miec do tego akcesoria czyli douszna słuchawke dla KAZDEJ kelnerki, nie może to byc "słuchawka przechodnia", mały mikrofon podobny do mikrofonu w zastawie dousznym od komórki, jakis przycisk do naciskania. Obawiam się że te akcesoria będą w cenie całego radia...
  • #7 3448640
    RobinXP
    Ocena: 4
    to teraz jeśli mógłbym to proszę o konkrety jakiej firmy maja to być która firma jest niezawodna i dobrze się sprawdza czy np. takie coś było by dobre?
    http://www.allegro.pl/item157401514_krotkofalowka_pmr_z_akcesoriami_zasieg_5_km_.html
    http://www.allegro.pl/item156239144_nowe_z_funkcja_niania_i_vox_pelne_wyposazenie_.html
    to sprawę kelnerek mamy załatwiona teraz jakiś stacja do kuchni może to być np. zwykłe CB ??
  • #8 3448661
    kriss51
    Ocena: 482
    zwykłe CB nie zgada sie z PMR-ką.musisz kupić np 2 zestawy tego samego typu.wtedy wszystkie cztery pmry będą ze sobą współpracować
  • #9 3448691
    RobinXP
    Ocena: 4
    aha a jaka jest jakoś rozmowy w tym PMR ?? aha bo w kuchni może być dosyć głośno i by sie przydało coś wiecej jakś baza z większym głośnikiem
  • #10 3448901
    yes2mike
    Ocena: 322
    Duzo lepsza nic na CB ;)
    Pogrzeb w PMR'ach na allegro. Widzialem tam "baze" PMR, ktora kladziesz na stole i o nic nie martwisz sie.
    Nie musisz kupowac drogich radiotelefonow. W zupelnosci wystarcza takie: http://allegro.pl/item155082618_nowe_profesjonalne_krotkofalowki_do_5km_okazja_.html (80 zl.)
    Dokupujesz do tego zestawy sluchawkowe i kelnerki zalatwione ;)
    Do PMR'a w kuchni mozesz podlaczyc zewnetrzny glosnik (jest gniazdo) o wiekszej skutecznosci ( w radyjkach sa malutkie) i klopot z halasem masz zalatwiony.
  • #11 3449152
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1059
    No nie byłbym taki pewny czy wystarczą zwykłe. Chodzi tu głównie o wytrzymałość mechaniczną. Taki sprzęt będzie bardzo mocno eksploatowany (kilkadziesiąt razy bardziej jak w użyciu "domowym") i może bardzo szybko się zużywać. Chyba, że zostanie zakupiony w zwykłym sklepie z gwarancją i wtedy to już można sobie pozwolić na zakup nowego po roku używania. Konkretnego typu najlepiej szukać na forum specjalnie tylko dotyczącym PMR-ów
    http://www.pmr.e90.biz/
    http://users.nethit.pl/forum/forum/pmr466
  • #14 3449611
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    ->RobinXP
    1. Jeżeli PMR tylko 446MHz i tylko z CTCSS, a w Twoim zastosowaniu dodatkowo tylko z VOXem
    Uwaga na nielegalne (b.tanie !) FRS/GMRS - nielegalne częstotliwości !
    oraz PMR446 uproszczone bez CTCSS - słychać "wszystkich obcych" na kanale.
    2. Mogą być też systemy na inne legalne częstotliwości: 40.68MHz i 868MHz,
    ale dużo trudniej kupić.
    PMR446MHz kupisz w wielkim wyborze modeli, cen (100-1500zł/szt) i akcesoriów
    2. Jeżeli "cena nie gra roli" (tak napisałeś), jest system full-duplexowy,
    oparty na standardzie DECT: http://www.deltabhp.esem.pl/kaski.html,
    radiotelefony wbudowane w słuchawki, jeśli mają być dykretne to niestety
    znów przeróbka na oddzielne radiotelefony i dyskretne słuchawki.
    Ale duplex jest !
  • #15 3450453
    PKi
    Ocena: 139
    Patrzałem pod tym linkiem, ale nie ma tam tego systemu duplexowego, bardzo by mnie interesował taki właśnie system duplexowy do łączności między pilotem i kierowcą beż użycia rąk i przewodów, ewentualnie przewód od kasku czy słuchawek do kieszeni.
  • #16 3452009
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    Coś się zacina w linku, trzeba od frontu: http://www.deltabhp.esem.pl/
    i później "ochrona głowy"
    Była reklama w "Świat Radio", dowiadywałem się wtedy w tej firmie
    Były simplexowe na 40.68MHz, 868MHz i dużo droższy duplex DECT.
    To było ze 2 lata temu
    Trzeba zapytać w "deltabhp" o ofertę na 2007rok
  • #17 3486602
    robertcb
    Ocena: 34
    kondensator napisał:
    ->RobinXP
    o 868 mhz coś słyszałem, ale 40,68 to co to? jakiś dodatkowy PMR, tudzież kanał ogólnodostępny?:)
  • #18 3490594
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    Odpowiedź jest tu:
    http://www.uke.gov.pl/_gAllery/26/12/2612.pdf
    (załącznik nr 1, aneks nr 1)
    40.68MHz to normalna częstotliwość ISM jak 27.12MHz
    Mogą to być radiopiloty, radionianie, słuchawki bezprzewodowe itp.
    W związku z tym że to pasma ISM nie można mieć pretensji o zakłócenia.
    Na 868MHz też są radiotelefony PMR, tylko mniej popularne niż PMR446
    (np. Alan 860 - od. ok. 80 euro/szt), a jest tam mnóstwo kanałów,
    jest więc dużo mniej prawdopodobne, że w restauracji będzie słychać
    np. obsługę dźwigów z sąsiedniego miasta (wysokość anteny !),
    czy pracowników sąsiedniej hurtowni i dzieci sąsiadów.
    Częstotliwość 40.68MHz była znana, jak o 868MHz nikomu się nie śniło.
    Podobnie 6.78 i 13.56MHz - w książce z lat ~1956 był opis
    "urządzenia do odtwarzania płyt gramofonowych na odległość"
    i przepisy tego dotyczące (zdaje się że max. 5mW i rejestracja urządzeń)
    Można było nagłośnić potańcówkę w mieszkaniu ale także w remizie :)
    ustawiając kilka odbiorników (AM !) na 13.56MHz
    Później w PRL chyba wycofano te częstotliwości i zostało 27MHz,
    ale np. CSRS nadal było 13.56MHz
    Obecnie odtwarzanie muzyki na 6.78 i 13.56MHz jest raczej niecelowe -
    - za dużo zakłóceń, i na szczęście jest zakres tylko do tego - 863MHz
    Duplex można też zorganizować na dwóch ZUPEŁNIE różnych pasmach,
    np. słuchawki bezprzewodowe 863MHz u kelnerów
    słyszą np. "wszyscy do mnie, za chwilę kontrola SANEPID :),
    a do tego PMR 446MHz - adresowane (różne kanały, kody CTCSS).
    Tylko żeby kelner chciał nosić ten sprzęt i nie wyglądał jak Insp. Gadget...
  • #19 3493041
    maser81
    Ocena: 16
    PMR tu by był najlepszy i bez kombinowania. (Choć możemy spróbować pracy w 2,4GHz
    Najprostsze PMR to koszt z 80 zł za dwie sztuki.
    Jak juz bardzo chcesz tajności to można dać MOTOROL XTN446 która to ma scrambling
Dyskusja dotyczy budowy systemu komunikacji dla kelnerek i kuchni w restauracji, wzorowanego na rozwiązaniach stosowanych w McDonald's. Najczęściej rekomendowanym rozwiązaniem są radiotelefony PMR (Personal Mobile Radio) w paśmie 446 MHz, które są przenośne, zasilane bateriami lub akumulatorami, i oferują zasięg do kilku kilometrów. Do komunikacji kelnerki powinny mieć zestawy z mikrofonem i douszną słuchawką oraz przyciskiem nadawania, co zapewnia dyskrecję i wygodę użytkowania. W kuchni zaleca się zastosowanie stacji bazowej PMR z możliwością podłączenia zewnętrznego głośnika o większej mocy, aby pokonać hałas otoczenia. Niezalecane jest łączenie PMR z radiotelefonami CB, gdyż pracują na różnych częstotliwościach i nie współpracują ze sobą. W kwestii jakości dźwięku PMR przewyższają CB, a na rynku dostępne są modele o różnym stopniu wytrzymałości mechanicznej, co jest istotne przy intensywnym użytkowaniu w restauracji. Wskazano także na możliwość zastosowania systemów duplexowych opartych na standardzie DECT, które oferują pełną dwukierunkową komunikację bez konieczności naciskania przycisku nadawania, jednak są droższe i mniej powszechne. W dyskusji pojawiły się linki do ofert allegro z konkretnymi modelami PMR oraz sugestie dotyczące firm i modeli, które cechują się niezawodnością i dobrą jakością dźwięku. Zwrócono uwagę na legalność częstotliwości i konieczność stosowania urządzeń z CTCSS, aby uniknąć zakłóceń i podsłuchów. Wśród wymienionych częstotliwości poza PMR446 MHz pojawiły się także pasma 40.68 MHz i 868 MHz, które są mniej popularne, ale oferują więcej kanałów i mniejsze ryzyko zakłóceń. Wskazano na konieczność zakupu zestawów kompatybilnych ze sobą, aby zapewnić pełną współpracę urządzeń w systemie.
