Jak podłączyć fonie równoległą w Grundig Super Color 1645?
Berny1978 17 Sty 2007 12:17 1596 16
  • #1 3452916
    Berny1978
    Ocena: 3
    Witam wszystkich. Mam problemy ze zlokalizowaniem wyjścia IF z głowicy, a żeby podpiąć tam kabelek do wejścia fonij równoległej. Również podpięcie wyjścia fonij , przyprawiło mi problem bo nie wiem do którego filtra ceramicznego mam podłączyć wyjście fonij, do tego który jest podłączony do 14 nogi TBA120 , czy do tego drugiego , który jest podłączony do 9 nogi TBA 120. Dziękuję i pozdrawiam. ( dodaje schemat)https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic17000-60.html#1551484
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    poszukaj falii powierzchniowej, i "po nitce do kłębka", czyli na jej wejściu masz IF, filtr SFE5,5Mhz-do niego wyjście, pozdrawiam
  • #4 3480765
    Berny1978
    Ocena: 3
    OK. Założyłem fonie zgodnie ze wskazówkami , czyli we. fonii do IF, a wy.fonii do 3 nogi filtru SFE 5.5 = 14 noga TBA 120. Pokazała się ładna fonia, czysta i głośna ale po pięciu minutach głos ucichł. Wcześniej miałem chociaż szum na 1 programie , a teraz nie ma nic. Podłączyłem odtwarzacz przez wejście antenowe (przełączając go wcześniej z G na K ) i w TV fonii jak nie było tak nie ma. Po zdemontowaniu fonii głosu nadal brak. Co się stało.
    PS. Mam nadzieję że żaden moderator mi nie przeniesie postu do kosza, bo podobny już tam jest.
    Szkoda że nikt mnie nie poinformował że ten post został przeniesiony do tego działu, bo bym go kontynułował. Użyłem opcji "szukaj" w TV, ale go nie było, więc go ponowiłem - a tu "zrypka" mi się oberwała. Więc mam nadzieję że teraz w końcu się doczekam pomocy. Pozdrawiam.
  • #6 3483762
    Berny1978
    Ocena: 3
    nie ma
  • #7 3484055
    Sprinter62
    Ocena: 29
    A słychać coś kolwiek w głośniku? Szukaj we wzmacniaczu m.cz. Może jakaś przerwa które się zdażają dosyć często.
    Sprawdź jeszcze czy na wył. sieciowym jest dodatkowy styk. Jeśli jest to go odepnij.
  • #8 3484736
    Berny1978
    Ocena: 3
    Niestety nie. To nie końcówka mocy. Dotykając wejścia m.cz. jest buczenie w głośniku.
  • #9 3487913
    Berny1978
    Ocena: 3
    Kolego "jezak". Fonii nie ma w ogóle, ani po AV, ani normalnie z głowicy. TBA 800 (wzmacniacz M.cz.) sprawny. Jak
    sprawdzić reszte toru audio.
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 184
    Sprawdź, czy TBA120 dostaje wszystkie potrzebne napięcia. Na 5 nóżce powinno być napięcie regulacji głośności. Jaki to dokładnie scalak? Powinna być jeszcze na końcu litera. Jeśli wszystkie napięcia są w normie, to może uszkodził sie scalak. 3 nóżka jest wejściem dodatkowej fonii. Po jej dotknięciu w głośniku powinien pojawić się "brum".
    Remeknapr
  • #11 3492369
    Berny1978
    Ocena: 3
    Scalak to TBA 120T. Czy on różni się od TBA 120 S? Dziękuje i biorę się do roboty.
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 184
    TBA 120T współpracuje z ceramicznym filtrem odniesienia np. CDA 5,5 MHz, a TBA 120S z indukcyjnością.
    Remeknapr
  • #13 3499047
    Berny1978
    Ocena: 3
    Chyba coś skopałem. Pojęcia nie mam dlaczego teraz wysiadł obraz, czarno na kineskopie żarzenie jest ale rezystor z zabespieczeniem rozlutował się.
  • #14 3499732
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 184
    W zabezpieczonym układzie pewnie pojawiło się przeciążenie. O który obwód chodzi?
    Remeknapr
  • #15 3502521
    Berny1978
    Ocena: 3
    To chyba będzie blok odchylania poziomego. Rozlutował
    się R 607, grzeje się dioda D511, a na tyrystorze 17127
    znalazłem zwarcie między katodą a bramką. Co zamiast niego mogę wsadzić.
    On chyba ma jakąś diodę "RETRACE". Co to dokładnie oznacza? Na przykład BT 152 by pasował?
  • #16 3503804
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 184
    Jaki symbol ma ten tyrystor? Nie mam schematu, więc nie mogę sprawdzić. Obawiam się, że BT 152 może się nie nadawać. Do poziomu w OTV są specjalne szybkie tyrystory np. BTP 128/129. Do tego TV niekoniecznie muszą pasować, bo są przeznaczone do układów z napięciem zasilania ok. 600 V i mają zbyt mały prąd dopuszczalny, jeśli by miały pracować w układzie z niskim (rzędu 200 V) napięciem zasilania, a takie pamiętam, było w starszych Grundigach. Nie ma co gdybać. Wpisz w Google symbol posiadanego tyrystora i znajdź jego parametry. Jak masz schemat, wklej go do postu na e-mail.
    Remeknapr
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia fonii równoległej w telewizorze Grundig Super Color 1645, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji wyjścia IF z głowicy oraz właściwego podłączenia wyjścia fonii do filtru ceramicznego. Zalecane jest znalezienie fali powierzchniowej (SFE 5,5 MHz) i podłączenie wyjścia fonii do 3 nogi filtru SFE 5,5 MHz, który jest połączony z 14 nogą układu TBA120T. Wskazano, że TBA120T różni się od TBA120S tym, że współpracuje z filtrem ceramicznym, a nie z indukcyjnością. Po podłączeniu fonii pojawił się dźwięk, lecz po kilku minutach zanikł, a następnie zniknął również obraz z kineskopu. Zdiagnozowano uszkodzenie w układzie odchylania poziomego – rozlutował się rezystor R607, dioda D511 się grzała, a tyrystor 17127 miał zwarcie między katodą a bramką. Dyskusja obejmuje także pytania o zamienniki tyrystora z funkcją diody "RETRACE" oraz konieczność sprawdzenia napięć zasilających układ TBA120T, szczególnie na nóżce 5 (regulacja głośności). Wskazano, że brak fonii może wynikać z uszkodzenia scalaka lub przerwy we wzmacniaczu m.cz. oraz konieczności weryfikacji całego toru audio. Schemat układu został udostępniony na forum elektroda.pl.
