Diody przy głośnikach? Głośniki 6 Watt RMS. Świecenie w rytm muzyki.
michalbuczo 19 Sty 2007 12:32 2060 13
  • #1 3460957
    michalbuczo
    Ocena: 5
    Witam! Chcialbym sie spytac jak mozna podlaczyc diody pod glosniki 6 watowe rms?? Czy dalo by rade zrobic tak zeby sie swiecily wrac z rytmem muzyki ?
  • #2 3460996
    john_t
    Poziom 29  
    Ocena: 89
    Oczywiście że się da. Równolegle do głośnika LED+rezystor. Rezystor trzeba dobrać doświadczalnie aby przy max. mocy nie przekroczyć dopuszczalnego prądu ledy.
  • #3 3461562
    michalbuczo
    Ocena: 5
    ale moze jakies konkrety ? bo ja za bardzo nie znam sie na elektronice.. Do czego to podlaczyc i czy bys mogl podac jakies linki do konkretnych diod i rezystorow? i to bedzie mrygac w rytm muzyki ??
  • #5 3461663
    michalbuczo
    Ocena: 5
    no wyczytalem z tego dosc sporo nadal nie wiem szczerze mowiac:P Sa pokaza jakies schematy nie schematy a ja jestem ciemny w tym. Zeby cos takiego zrobic to musze miec np 5 diod + rezystor + zasilacz? Czy cos jeszcze ? nie wiem nadal jak i gdzie te diody podlaczyc? Jezeli ktos sie zna na tym to prosze napisac albo swoj nr gg na forum albo do mnie odrazu moj nr gg 7156380. Z gory dziekuje!!
  • #6 3462015
    michgur
    Ocena: 8
    Ja na rzywca robiłem to tak:
    Równolegle do głośnika podpinasz stabilizator na 5 V (nie pamiętam typu ale co do zakupu to nie ma problemu 1,50 zł) i do stabilozatorka na wyjściu podpinasz diody i do każdej oporniczek 47Ω chodzi lux:D
  • #7 3462854
    michalbuczo
    Ocena: 5
    a mrygaja Ci w rytm muzyki ? czy tylko swieca?
  • #8 3464153
    michgur
    Ocena: 8
    Oczywiście że mrygają;) tylko że nie jak za dużo podkręcisz to świecą ale tak jak słuchasz troche głośniej czyli nie na full to fajnie błyskają.
    Mówie ci kosz jest praktycznie żaden a efekt na +5
  • #9 3464158
    michalbuczo
    Ocena: 5
    ale nadal nie wiem gdzie to podlaczyc. Mam glosnik i co? gdzie poprowadzic jakies kable czy cos ??
  • #10 3465583
    Jake1
    Ocena: 6
    Podlacz do jednego styku glosniki jedna nozke diody druga nozke diody do rezystora a rezystor do drugiego styku glosnika. Tylko nie za bardzo widze w tym sens i wykorzystanie.... Juz lepiej zrob cos takiego: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic672704.html
    Na pewno efekt bedzie lepszy, no i glosnik nie bedzie grac ciszej, rzecz w tym ze ta plytka moze byc dla ciebie zbyt ambitna :)
  • #11 3465681
    michalbuczo
    Ocena: 5
    no chyba jednak zrezygnuje z tych diod bo dla mnie to troche zbyt skomplikowane.. :) a szkoda bo myslalem ze mi sie uda;]
  • #12 3465733
    Jake1
    Ocena: 6
    W takim razie zrob to co napisalem na poczatku :P Bedzie to wygladalo mniej wiecej tak
    • Diody przy głośnikach? Głośniki 6 Watt RMS. Świecenie w rytm muzyki. dioda.JPG (9.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 3465751
    michalbuczo
    Ocena: 5
    duza jest trata na jakosci dzwieku ?? i czy ona by mrygala w rytm muzyki ?
  • #14 3470520
    Jake1
    Ocena: 6
    Oczywiscie :P Jesli dobrze dobierzesz opornik, poproboj z roznymi opornik kosztuje srednio 2gr wiec nie ma problemu. Jest mozliwosc ze przy duzym wzmocnieniu bedzie swiecic ciagle, wtedy trzeba dac wiekszy opornik, a jesli bedzie ledwo swiecic-mniejszy. Jesli to glosniki komputerowe to raczej nie bedzie problemu z obnizeniem mocy glosnikow.. :)
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia diod LED do głośników o mocy 6 W RMS w celu uzyskania efektu świecenia i migania w rytm muzyki. Proponowany sposób to podłączenie diod LED równolegle do głośnika wraz z odpowiednio dobranym rezystorem, który zabezpieczy diody przed nadmiernym prądem. Dobór rezystora wymaga eksperymentów, aby diody migały przy umiarkowanej głośności, a nie świeciły ciągle przy maksymalnej mocy. Można zastosować stabilizator napięcia 5 V, do którego podłącza się diody i rezystory (np. 47 Ω). Miganie diod jest zauważalne przy słuchaniu muzyki na średniej głośności, natomiast przy zbyt dużym wzmocnieniu diody mogą świecić ciągłym światłem. Podłączenie polega na połączeniu jednej nóżki diody do jednego styku głośnika, drugiej nóżki do rezystora, a rezystora do drugiego styku głośnika. Wskazano również alternatywne rozwiązania z wykorzystaniem gotowych płytek LED, które dają lepszy efekt i nie wpływają na jakość dźwięku, jednak mogą być bardziej skomplikowane. Całość jest tania i prosta do wykonania, choć wymaga podstawowej wiedzy elektronicznej i eksperymentowania z wartościami rezystorów.
