brak sygnału B-Y, który powinien wychodzić z future-box, f-box sprawdzony, podmieniane pamięci, tor za f-boxem sprawny, nie wiem co dalej robić , proszę o pomoc
Witam.Proszę sprawdzić,czy do Future dochodzi B-Y 50Hz. Jeśli nie był podstawiony Future, to proszę dokładnie sprawdzić tor tego sygnału 50 Hz w Future. Na wejściu w tym bloku znajdują się filtry R L C i najczęściej tam powstaje przerwa.Najdogodniej to sprawdzić oscyloskopem podając na wejście TV sygnał kolorowych pasów.Można porównywać przebieg B-Y z równoległym torem R-Y.Pozdrawiam.SKORBI.
feature był podstawiony, w tym TV do f-boxa nie dochodzą R-Y i B-Y 50, wygł ada ,że zawiera w sobie pełny dekoder, wchodzi do niego i video i chroma, Y i R-Y na wyjściu jest prawidłowy brak jest B-Y
co na szynie jaki stan przebieg z podobnego dlaMT-4K
procesor(sda5250 D12 100hz)
-eprom27c040-12 uf,nalepka(DBPP-05G)plik-(dbpp-05g)
-eeprom IC80065-24c08 plik-
-eeprom IC80070-24c02 plik-
-box(29304.686.50/2b(02) na (29304-686.39/3l(07)nie chodzi proc program D49
w niej(sda9280)(vpc3211a g10)(micronas cip3250a b1)(sda9254-2)(sda9220_5)(sda9280)(sda9362)
w chasis (mps3400-ps-c6)(tda4780)(tea4625)glowica ant(tfk4460 bg)
-trafo(1182.6044 201-680.01)
-pion (tda4173)
przebieg pomiar na glowicy ant.(sda,scl)4-5
write 00011110- video transkoder
write 00100100+ pip procesor
write 00101010- video procesor
write 00101100+ video procesor
write 10000000+ audio procesor
read 10000001+ audio proc
write 10001000+/- tv signal proc
write 10001100+ signal procesor
read 10001101+ signal proc
write 10001110+ color decoder
read 10001111+ color decoder
write 10010000+ av switch
write 10100110- eeprom-page3
write 11000010- tuner pll
write 11000100+ tuner pll
write 11000110- tuner pll
write 11010110- pip proc.
write 11011100+ rgb amplifer
read 11011101+ rgb amplifer
Witam.Wziąłem pod uwagę trochę starsze chassis.Nie mam przed sobą schematu,ale możemy w poniedziałek podyskutować o naprawie tego Future,gdy będę miał schemat.Pozdrawiam.SKORBI.
Witam.Z tego,co Kolega pisze wynika,że sygnały różnicowe R-Y , B-Y wychodzą z Future.Dalej jest układ poprawy zboczy LTI -TDA9176.Układ ten występuje opcjonalnie.Należy prześledzić oscyloskopem drogę sygnału B-Y aż do matrycy .Na wejście odbiornika należy podać sygnał kolorowych pasów- wtedy sygnały różnicowe są jedn oznacznie określone ( podane na schemacie).Można pominąć układ LTI zakładając odpowiednie zworki.Końcowym pomiarem będzie podgląd sygnałw różnicowych na wejściu matrycy TDA 4780.Czekam na wynik tych pomiarów.Od tego będzie zależeć dalsze postępowanie.Jeszcze proszę sprawdzić,czy w TXT są prawidłowe kolory.Pozdrawiam.SKORBI.
TXT jest OK, po podwieszeniu szyny R-Y iB-Y zaraz za wyjściem F-box po stronie F-boxa brak B-Y, R-Y OK, zamieniłem w tym miejscu tory R-Y z B-Y, co pozwoliło mi wykluczyć usterkę w dalszych układach-matryca ,wzm wizji, dlatego byłem pewien,że to F-box, nistety.Podmieniłem również dwie pamięci-zawsze obraz jest bez B-Y,TXT OK, OSD OK,
✨ W dyskusji poruszono problem braku sygnału różnicowego B-Y wychodzącego z modułu Future-box w telewizorze Grundig MW 70-100 CUC1828. Sygnał B-Y 50 Hz nie dociera do telewizora, mimo że sygnał R-Y jest obecny i prawidłowy. Sprawdzono i podmieniono pamięci w Future-boxie oraz sam moduł F-box, które okazały się sprawne. Zalecano pomiar oscyloskopowy sygnału B-Y na wejściu i wyjściu Future-boxa, zwłaszcza w filtrach RLC na wejściu Future, gdzie często występują przerwy. Sugerowano także śledzenie sygnału B-Y przez układ poprawy zboczy LTI (TDA9176), który może być opcjonalny, aż do matrycy TDA4780. Podłączono sygnał kolorowych pasów do wejścia TV w celu jednoznacznej identyfikacji sygnałów różnicowych. Pomiar wykazał brak sygnału B-Y zaraz za wyjściem F-boxa, podczas gdy R-Y był obecny. Zamiana torów R-Y i B-Y wykluczyła usterkę w dalszych układach, takich jak matryca czy wzmacniacz wizji. Pomimo prób i wymiany pamięci problem pozostał nierozwiązany, a klient ostatecznie zabrał telewizor. Wygenerowane przez model językowy.
