Nokia 6100 - brak dźwięku, symbol zestawu słuchawkowego na ekranie
belmondo80 21 Sty 2007 10:37 993 10
  • #1 3468589
    belmondo80
    Ocena: 6
    witam!
    wcześniej miałem uszkodzony glas od karty sim wymieniłem go i jest oki telefon loguje się do sieci mozn zadzwonic, ale..... :mad: teraz widać kolejny problem nic nie słychać oraz osoba do której się dzwoni też nie słyszy, na ekranie jest symbol zestawu słuchawkowego. Nie ma także dzwonków tylko słychac ciche brzyczenie z głośnika jak ktos dzwoni :cry:
    aha a na wyświetlaczu jest symbol zestawu słuchawkowego.
    miał ktoś kiedys taki problem??? i jak się z nim uporać?
    z góry dzieki za podopwiedzi
    Aaadam
    Ocena: 39
    Te problemy wynikają właśnie z tego powodu że masz na wyświetlaczu symbol zestawu słuchawkowego. Np zwarcie pinu 3 złącza popport włącza profil zestawu. Czy ten telefon nie byl przypadkiem zalany? Jeśli tak to wyczyśc go dobrze w wanience. Jeśli nie pomoże szukaj zwarcia.
  • #3 3469246
    belmondo80
    Ocena: 6
    oki. A jak kapiel nic nie da to jak szukac tego zwarcia i gdzie ;-)
    podpowiedz trochę:D
    Aaadam
    Ocena: 39
    Bierzesz serwisówkę w garść i sprawdzasz miernikiem :). Nie ma wiele do sprawdzania. Np element R103.
  • #5 3469692
    belmondo80
    Ocena: 6
    elemeny R103 to jest GLAS.
    Jak się sprawdza glasa?
    nie mam za duzo doświadczenia dopiero zaczynam sie w to bawić ;-)
    Aaadam
    Ocena: 39
    Na początku wyjmij go wogóle, w jego przypadku można go wyjąć i telefon będzie działał. Może pod nim brud rob zwarcie.
  • #7 3469722
    belmondo80
    Ocena: 6
    oki. ale potem musze go zmów połozyć spowrotem?
    Aaadam
    Ocena: 39
    Na początek wyjmij i zobacz czy zniknie profil zestawu.
  • #9 3469781
    belmondo80
    Ocena: 6
    a dokładniej bzyczenie dochodzi nie z głośniczka tylko mokrofonu u dołu telefonu.
    Aaadam
    Ocena: 39
    Pozbądź się najpierw tego profilu zestawu. Obejrzyj też złącze systemowe czy tam coś nie zwiera.
  • #11 3469843
    belmondo80
    Ocena: 6
    szósty pin jest troszke poszarzały, ale nie wiem czy robi zwarcie. jak sprawdzic że nie ma zwarcia miernikiem?
✨ Problem dotyczy telefonu Nokia 6100, w którym po wymianie glas od karty SIM telefon loguje się do sieci i można dzwonić, jednak nie słychać dźwięku ani rozmówcy, a na ekranie pojawia się symbol zestawu słuchawkowego. Dzwonki są zastąpione cichym brzęczeniem, które dochodzi z mikrofonu. Przyczyną jest aktywacja profilu zestawu słuchawkowego, co może być spowodowane zwarciem pinu 3 złącza Pop-Port lub zabrudzeniem pod elementem R103 (GLAS). Zaleca się wyjęcie elementu GLAS, aby sprawdzić, czy profil zestawu zniknie, oraz dokładne oczyszczenie telefonu, zwłaszcza jeśli był zalany. W przypadku braku efektu należy użyć miernika do wykrycia zwarć, szczególnie na złączu systemowym i pinach Pop-Port, zwracając uwagę na ewentualne przebarwienia lub uszkodzenia.
