Sprzedam Efekt do gitary - KODA KD 31
pawelcb33 21 Sty 2007 11:58 2072 0
  • #1 3468871
    pawelcb33
    Ocena: 124
    Witam mam do sprzedania efekt do gitary firmy Koda model KD-31 Metal Master, oto co znalazłem onim:
    Controls
    * Low-controls the amount of low frequency tones
    * Mid-controls the amount of mid frequency tones
    * High-controls the amount of high frequency tones
    * Level-controls the output level
    * Gain-controls the amount of gain/distortion
    Specifications
    * Input Impedance
    1 MOhm
    * Output Impedance
    10 kOhm
    * Regulacja tonu
    6 dBm
    * Maximum gain
    30 dB
    * Residual Noise level
    -90 dBm (IHF-A)
    * Power Voltage
    9V DC
    * Power Consumption
    15 mA
    * Dimensions
    80x130x55 mm
    * Weight
    450 g
    Link do strony z tym efektem :
    http://www.esc.nazwa.pl/pasja/product_info.php?cPath=36_38&products_id=84
    Cena jaka jest w sklepie to 185zł, ja chce za niego 80zł ale oczywiście mozemy sie dogadac bo mi on naprawde niepotrzebny (niemam gitary)
    Jeszcze jedno efekt oczywiscie działa w 100% tylko jak widac na zdieciach nieposiada tylnej klapki na baterie (gdzies mi sie zapodziala), obudowa jest w dobrym stanie , jest moze tylko pare rysek.
    Teraz najwazniejsze gniazdka na jack zostaly ostatnio wkrecilem nowsze bo poprzednie byly lekko zasniedziale i niejestem pewien czy dobrze wlutowalem przewody od jecków, niewiem jak to jest w kablu od gitary zrobione, jezeli niebedzie dzwieku to tylko wystarczy podlutowac w inne miejsce.
    Niezej zamieszczam pare fotek tego efektu.
    P.S.
    Odbiór raczej osobisty bo niechce mi sie tego wysyłać z braku czasu.
    • P1210008.JPG (159.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • P1210007.JPG (125.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • P1210006.JPG (119.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • P1210005.JPG (99.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • P1210002.JPG (68.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
