Panasonic EURO4 - TV wyłącza się, reaguje na stuknięcie obudowy, co sprawdzić?
alexplus 24 Sty 2007 11:29 1299 6
  • #1 3481254
    alexplus
    Ocena: 19
    Witam; to jest problem który występuje w tym tv od ponad roku.
    potrafi chodzić kilka dni bez szwanku (początkowo przerywał raz na tydzień ) teraz nawet co godzinę -przerwie i wystarczy go stuknąć po obudowie i chodzi.
    Przelutowywałem go już ze 3 razy i bez efektu.Druk wizualnie jest ok.,
    Przerwa jast niegrożna bo tylko się wyłącza -brak innych usterek.
    Gdzie szukać tej przerwy?
  • #2 3481293
    modelmar7
    Ocena: 7
    Proponuję przelutować okolice elementów które sie mocno nagrzewają podczas pracy ( układy odchylania : pion stopień H jak również zasilacz).Proponuję delikatne opukiwanie elementów podczas pracy odbiornika i obserwowanie co się dzieje. Popraw luty na płytce kineskopu.
  • #3 3481295
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    Dobra lupa , lutownica i cierpliwość , ruszanie elementami może się ujawni .
  • #4 3481326
    alexplus
    Ocena: 19
    zawsze jak jest otwarty chodzi bez problemu,
    a druk przelutowany 3 razy i pk,
    na otwartym ruszanie i stukanie elementów nie powoduje przerwy
  • #5 3481444
    modelmar7
    Ocena: 7
    Jak jest otwarty to elementy mają lepsze chłodzenie .Proponuję suszarkę do włosów i ogrzanie płyty a potem opukiwanie.Delikatne skrzywienie płyty może pomóc w lokalizacji uszkodzenia.
  • #6 3483553
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2351
    Transformatorek synchro przelutowałeś?Mozesz podłączyc sobie diody swieciące w gałeźie zasilanie moze coś to pomoze dowiesz się lub suszarką lub zamrażaczem potraktuj układ VDP czesty przypadek w typowych chassis Panasonica lub scalak pionu TDA8175
  • #7 5953274
    alexplus
    Ocena: 19
    To była pęknięta ścieżka on/off z 52 pinu procesora.
    Temat zamykam.
✨ Problem z telewizorem Panasonic EURO4 polegał na samoczynnym wyłączaniu się urządzenia, które można było tymczasowo przywrócić do pracy przez stuknięcie w obudowę. Awaria nasilała się z czasem, początkowo występowała raz na tydzień, a później nawet co godzinę. Próby przelutowania płyty głównej i elementów nie przyniosły efektu, a wizualna kontrola ścieżek nie wykazała uszkodzeń. Wskazano na konieczność przelutowania elementów mocno nagrzewających się podczas pracy, takich jak układy odchylania pionowego (stopień H) oraz zasilacz, a także na przelutowanie płytki kineskopu. Zalecano delikatne opukiwanie elementów podczas pracy i obserwację reakcji, a także ogrzewanie płyty suszarką do włosów lub chłodzenie zamrażaczem w celu lokalizacji przerwy. Sugerowano sprawdzenie transformatora synchronizacji oraz układu VDP, w tym scalaka pionu TDA8175, typowego dla chassis Panasonic. Ostatecznie przyczyną awarii okazała się pęknięta ścieżka on/off na 52 pinie procesora, co po naprawie rozwiązało problem.
