Różnice i zamienność układów TDA7294 i TDA7293 w zastosowaniach audio
Tasior 10 Wrz 2003 15:41 2872 3
  • #1 322054
    Tasior
    czy te układy można stosować wymiennie ( ten drugi ma większe napięcie zasilania) i czym one się różnią ( porócz zasilania )
  • #2 322134
    ufol
    Ocena: 13
    Układy TDA7293, TDA7294 i TDA7294S można stosować zamiennie, jednak należy zadbać o odpowiednie napięcia zasilające oraz obwód drukowany!!! Co do napięć zasilających to układy TDA7294, TDA7294S mogą być zasilane napięciami z przedziału od ±12VDC do ±42VDC natomiast układ TDA7293 od ±12VDC do około ±47VDC. W przypadku zastępowania układu TDA7294 układami TDA7293 lub TDA7294S należy zwrócić uwagę na płytkę drukowaną, a dokładniej na połączenia wyprowadzeń: 5, 11, 12. W układach TDA7294 wyprowadzenia te nie są wykorzystywane i dlatego często spotyka się obwody drukowane, w których wyprowadzenia te łączone były z doprowadzeniami napięć zasilających (i nie tylko). Praktyka ta miała na celu zwiększenie przekroju ścieżek.
    W przypadku układów TDA7293 i TDA7294S wyprowadzenia te są wykorzystywane...
    Wzmacniacz TDA7294 nie posiada wbudowanego układu diagnostycznego (test na: nasycenie stopnia wyjściowego, zwarcia, przegrzanie struktury układu), który udostępnia dość duże możliwości rozbudowy w kierunku zabezpieczeń oraz sterowania. Układ TDA7294 nie posiada również możliwości łączenia równoległego kilku układów, umożliwiając w ten sposób współpracę z obciążeniem o małej impedancji i jednoczesnym zwiększeniu mocy wyjściowej...
    Układy TDA7293 oraz TDA7294S mają zmieniony obwód bootstrap.
  • #3 350157
    pawlowski
    mam mały schemacik może się przyda
    • TDA7294.gif (15.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 1433089
    Jobej
    Ocena: 16
    Więc po zamianie układu z TDA7294 na TDA7293 na płytce AVT-2153 co mam zrobić z wyprowadzeniami 5, 11 i 12 ? :?
    (Na tej płytce wyprowadzenie 5 było połączone z wyprowadzeniem 6, wyprowadzenie 11 z 10, a 12 z 8 i 15. Czy mam poodcinać te ścieżki i zostawić je nie podłączone? Czy może którąś podłączyć do jakiegoś innego elementu lub pola lutowniczego? Są one konieczne do pracy układu w typowej pojedyńczej aplikacji? :?:
