Zniekształcenia na średniotonowych(zestaw Mildton80)
korkalhom 25 Sty 2007 01:04 1094 9
  • #1 3484618
    korkalhom
    Witam serdecznie!
    Od niedawna jestem szczesliwym posiadaczem zestawów Mildton80 ale mam z nimi kilka problemów. Bass gdn 25/60 jest bardzo głeboki: :crazyeyes: ale wypycha mi membrane sredniotonowego gdm 12/60 8Ohm, powodujądz pierdzenie gdm bo jest w skrzyni bez przegrody. Przeczytałem też artykół na ten temat ze wystarczy jedynie podkleic szczelnie od wewnatrz na tego gdm-aplastikową miske(mozna kupic). Czy to nie wpłynie niekorzystnie na rozkład fal dzwiękowych wewnątrz obudowy, czy nie zmniejszy np litrazu obudowy???
    Dzięki za pomoc pzdr
  • #2 3485170
    patrykdud
    Ocena: 17
    Litraż zmiejszy się o jakiś 1 litr ale to pomijalne jeśli kolumna jest dobrze wygłuszona a jakość średnich nieporównywalnie wzrośnie (bo GDM nie będzie tłumiony przez GDN'a).
  • #3 3485275
    salati
    Ocena: 8
    A gdzie można kupić takie "miski" ??
  • #4 3485295
    korkalhom
    Miałeś kiedyś podobny problem czy to teoretyczne założenie?
    Powiedz mi jeszcze co mógłbym zrobic dla moich głośników bo bede miał troche czasu wolnego miedzy sesjami i chciałem sie nimi zająć.
    Myślałem o
    _popracowaniu nad wygłuszeniem(oryginalnie było jedynie troche wełny mineralnej rozmieszczonej po 3ech sciankach ale tylko na wysokości gdn. Co proponowałbyś na wygłuszenie: gąbkę profilowaną czy zwykła wełna lub podobna włóknina wystarczy
    -chciałem zakrecic sie tez z miernikiem koło zwrotnicy pomierzyć kondensatory(pojemności), cewki jeżeli bedzie duża różnica w stosunku do ich pierwotnego stanu wtedy zajme sie takze ich wymianą
    -no a przede wszystkim wymieniam gdk .jakiś barbarzyńca wstawił tam i owszem wysokotonówki Tonsila ale SAMOCHODOWE 4ohm a nie jak tego wymaga zestaw 8R no i tubowe a nie kopułkowe o mocy120W ale max kupiłem gdwk 9/80 8R
    -i jeszcze jakieś porządne przewody tylko nie wiem czy jeżeli kupie przewód wzmak-głośnik to czy powinienem tez zmienić przewody zwrotka-głośniki
    dzieks
    pzdr
  • #5 3485659
    patrykdud
    Ocena: 17
    To nie jest nietypowy problem tylko oczywista sprawa. Niestety nigdy nie kupowałem takich puszek więc nie wiem gdzie je kupić, proponuję szukać w sklepach z częściami do głośników.
    Wysokotonówkę wymień na tę 9/80 na pewno będzie lepiej ( przy 4 ohm rozjechały się cięcia na zwrotnicy) efekt się poprawi.
    Wszystkie ścianki wyłóż gąbką 2-4cm i do środka luzem jesze trochę wytłumienia "na ucho".
    Kondensatory możesz powymieniać to nie droga sprawa.
    Kable możesz wymienić ale nie kupuj zbyt drogich bo efekt będzie i tak minimalny.
  • #6 3485744
    Jake1
    Ocena: 6
    O ile sie nie myle Mildotny 70 i 80 maja zamkniete kosze od sredniakow przynajmniej ja tka mam i nie sa gluszone przez bassowe.
  • #7 3485847
    patrykdud
    Ocena: 17
    Jak kolega Korkalhom napisał "wypycha mi membrane sredniotonowego" więc pewnie tych koszy nie ma bo "poprawiał" je jakiś chłopek-roztropek i wywalił "plastikowe badziewie" jak to kiedyś określił mój znajomy :-D
  • #8 3486222
    korkalhom
    Dzięki serdeczne za pomoc
    Mówiłeś coś patrykdud o problemie ze zwrotką pod wpływem tych gdwt 4R czy w związku z tym wymaga ona jakiś napraw oprócz tych których postanowiłem wcześniej dokonać?
    patrykdud
    Ocena: 17
    Po prostu filtr jest liczony dla konkretnej impedancji głośnika. Po zamianie częstotliwość odcięcia zmieniła się (opadła) i powstała górka w paśmie przenoszenia zestawu. Nie powinno to spowodować żadnych uszkodzeń więc wstawienie głośnika o właściwej impedancji doprowadzi wszystko do ładu.
    Pozostałe sprawy zrób tak jak planowałeś i możesz jeszcze poszukać tematów nt kolumn tonsila, różni ludzie przerabiali i "poprawiali" te kolumny więc kilka ciekawych rzeczy można się dowiedzieć - niestety jest to w rozsypce więc żeby wydobyć ciekawe informacje trzeba trochę pogrzebać w szukajce hehe
  • #10 3491827
    korkalhom
    Witam ponownie
    Zająłem się już głośnikami jako miskę pod gdm-y dałem wieczko od pudełka na płyty(nigdzie nie mogłem znależć oryginalnego), ale zauważyłem że to pierdzenie gdm -ów nie zniknęło całkiem ale sie zmniejszyło(dziwne to z nimi bo kosze mają zamkniete)
    Przyszły też dziś pocztą kopułki gdw(ale muszę przyznać ze poprzednie pomimo ze totalnie nie od kompletu(4R do zestawu 8R)były lepiej słyszalne. Ale jednak zbierały szersze pasmo częstotliwości niż te oryginalne gdwk. Nie wiem może tubowe mają to do siebie. Natomiast te kopułki wydaje mi sie ze te gdwk mają delikatniejszą lecz czystszą barwę(bardziej krystaliczna)
    Jutro ide jeszcze po grubszy przewód i mam nadzieję na szokujący efekt finalny
    dzięki za pomoc
Posiadacz zestawów głośnikowych Mildton80 zgłasza problem z wypychaniem membrany średniotonowego GDM 12/60 przez bas GDN 25/60 w obudowie bez przegrody, co powoduje zniekształcenia i "pierdzenie" średniotonowego. Rozwiązaniem jest szczelne podklejenie plastikowej miski (osłony) od wewnątrz na głośnik średniotonowy, co zmniejszy objętość obudowy o około 1 litr, ale poprawi jakość dźwięku. Wymiana wysokotonówki samochodowej 4Ω na oryginalną kopułkową 8Ω (np. GDWK 9/80) poprawi charakterystykę zwrotnicy i brzmienie. Zaleca się także poprawę wygłuszenia obudowy gąbką profilowaną 2-4 cm oraz dodatkowym wytłumieniem luzem. Pomiar i ewentualna wymiana kondensatorów i cewek zwrotnicy może poprawić parametry. Wymiana przewodów na grubsze jest wskazana, ale nie musi być kosztowna. Problem z wypychaniem membrany może wynikać z ingerencji poprzednich użytkowników, którzy usunęli oryginalne przegrody. Po zastosowaniu prowizorycznej miski problem częściowo ustąpił. Kopułkowe wysokotonówki GDWK mają bardziej krystaliczną barwę niż tubowe samochodowe 4Ω, które mimo szerszego pasma były mniej precyzyjne. Wymiana głośników na oryginalne i poprawa wygłuszenia oraz okablowania powinna przynieść zauważalną poprawę brzmienia zestawu Mildton80.
