Jaka biblioteka do operacji matematycznych w Eclipse/GnuArm?
chomiczuk 25 Sty 2007 13:12 2043 5
  • #1 3485746
    chomiczuk
    Witam. Wykonywanie operacji takich jak mnożenie czy dzielenie w Eclipse/GnuArm powoduje wyrzucenie błędów np(undefined reference to `__floatsisf' ...). Jaką bibliotekę należy dołączyć do projektu, aby można było wykonywać powyższe operacje. Dodam że w WinArm czy Keilu program kompiluje się bez problemu, tam nie potrzeba dołączać bibliotek.Zapewne podane są ściezki dostępu do bibliotek.
    Jak przypuszczam za to odpowiada libm.a, tylko jak to dodać do linkera??
    Pomyłka raczej miało być libc.a.
  • #2 3486432
    TWl
    Ocena: 133
    A z jakimi bibliotekami linkujesz projekt?
    Takie cos powinno dzialac:
    arm-elf-gcc -mcpu=PROCESOR -o projekt.elf -nostartfiles plik1.o plik2.o -lc -lm -T skrypt_linkera.ld
  • #3 3487033
    adamusx
    Ocena: 28
    W C to chyba standardowa jest math.h wiec sporbuj dolaczyc ta bibliotekę. WinAVR i WinARMie działa.
  • #4 3487605
    chomiczuk
    Dołączałem już math.h float.h i dalej to nie pomaga, problem chyba tkwi w odpowiednim użyciu bibliotek newlib. Poniżej umieszczam mój makefile:
    NAME   = demo2148_blink_flash
    CC      = arm-elf-gcc
    LD      = arm-elf-ld -v
    AR      = arm-elf-ar
    AS      = arm-elf-as
    CP      = arm-elf-objcopy
    OD		= arm-elf-objdump
    CFLAGS  = -I./ -c -fno-common -O0 -g
    AFLAGS  = -ahls -mapcs-32 -o crt.o
    LFLAGS  =  -Map main.map -Tdemo2148_blink_flash.cmd
    CPFLAGS = -O ihex
    ODFLAGS	= -x --syms
    all: test
    clean:
    	-rm crt.lst main.lst crt.o main.o main.out main.hex main.map main.dmp
    test: main.out
    	@ echo "...copying"
    	$(CP) $(CPFLAGS) main.out main.hex
    	$(OD) $(ODFLAGS) main.out > main.dmp
    main.out: crt.o main.o demo2148_blink_flash.cmd
    	@ echo "..linking"
    	$(LD) $(LFLAGS) -o main.out  crt.o main.o
    crt.o: crt.s
    	@ echo ".assembling"
    	$(AS) $(AFLAGS) crt.s > crt.lst
    main.o: main.c
    	@ echo ".compiling"
    	$(CC) $(CFLAGS) main.c
    wydaje mi sie że w jakis sposób należy dołączyc bibliotekę libc.a, tylko mi się nie udaje. Póbowałem już:
    $(LD) $(LFLAGS) -o main.out  crt.o main.o -L lib\
    Natomiast też to nie pomaga.
    TWl
    Ocena: 133
    Poprzedni post mogl wprowadzic Cie w blad. math.h to nie jest zadna biblioteka tylko plik naglowkowy - zawiera on miedzy innymi prototypy funkcji matematycznych, definicje typow danych i stalych. Biblioteka odpowiadajaca za funkcje matematyczne jest libm.a, zas za funkcje zwiazane z emulacja zmiennego przecinka - libgcc.a i/lub libg.a.
    Funkcja, ktorej linker nie moze znalezc (__floatsisf) to operator konwersji
    z floata na int i znajduje sie w libgcc.a. Biblioteka ta musi byc praktycznie zawsze linkowana z projektem.
    	@ echo "..linking"
    sprobuj tak:
    	@ echo "..linking"
    	$(CC) -o main.out crt.o main.o -nostartfiles -Tdemo2148_blink_flash.cmd
    Nie uzywaj bezposrednio linkera LD do linkowania, tylko GCC - dolacza on odpowiednie biblioteki. Pamietaj tylko o opcji -nostarfiles, ktora nie linkuje domyslnego kodu startowego.
  • #6 3487963
    chomiczuk
    Tak jak kolega TWI napisał zrobiłem, skompilowałem i działa. DZiękuję za pomoc.
