Firmware w samsung YH-920GS 100pkt za skuteczną pomoc
grito 25 Sty 2007 21:18 1668 4
  • #1 3487944
    grito
    Ocena: 9
    Podczas używania tego odtwarzacza mp3 wszystko chodziło ładnie do czasu aż pojawił się na wyświetlaczu komunikat o tym że firmware został uszkodzony i należy go naprawić programem dostarczonym przez producenta. I tu zaczyna się problem ponieważ po tej naprawie do momentu odłączenia od komputera odtwarzacz normalnie reaguje jednak zawiesza się na ekranie informującym o konieczności wyłączenia portu usb przed odłączeniem. Nie da się nic z nim zrobić jak tylko wcisnąć reset, po nim otrzymuję logo samsunga (startowe) oraz doskonale znany mi komunikat o uszkodzeniu firmware.
    Teraz trochę informacji ogólnych:
    Cały firmware należy przed jego naprawa wrzucić na dysk odtwarzacza do katalogu system. Plik z firmware nosi nazwę PP5020.mi4 Następnie program do naprawy sprawdza powierzchnię dysku i instaluje ten firmware. Wygląda on na zainstalowany bo tworzy foldery systemowe i trochę plików.
    I teraz pytanie - gdzie szukać problemu ? Sam odtwarzacz działa aktualnie jako przenośny dysk gdyż z dostępem do danych nie ma żadnego problemu. Nie działa on już jako mp3 player bo firmware się posypał. Czy jest to kwestia oprogramowania na komputerze ?
    Używam Windows XP SP2, czytałem że są z nim problemy przy wrzucaniu plików ale nigdzie nie doczytałem się czy są problemy z naprawą firmware. Sam firmware brałem ze strony producenta, sprawdzałem też ten który miałem na płycie do odtwarzacza - są identyczne. Czy można gdzieś znaleźć inny firmware do tego modelu ? Może od innego modelu by pasował ?
  • #2 3554901
    powerb2
    Ocena: 17
    Czy w czasie instalowania nowego firmware na dysku oprócz katalogu system są inne katalogi lub pliki ? Proponowałbym wszystko usunąć i pozostawić tylko podkatalog system z plikiem PP5020.mi4. Proszę też sprawdzić czy nie są ukryte. Pozdrawiam.
  • #3 3555991
    grito
    Ocena: 9
    Nie. Po formacie nie ma tam żadnych plików. Po zostawieniu tylko tego pliku i wykonaniu repair tworzą się normalnie inne katalogi ale niestety dalej nic nie działa
  • #4 3556215
    powerb2
    Ocena: 17
    To jest mp3 z wyższej półki i nie znam dokładnie budowy tego urządzenia, ale mając doświadczenie z kompami i urządzeniami przenośnymi myślę, że pomoże twardy reset.
    Ma na pewno pamięć flash i jakiś RAM, więc rozebrać odłączyć zasilanie na parę minut.
    Poszukać, w jaki sposób się go resetuje. Prawdopodobnie coś źle „weszło” i teraz nawet po wymianie firmware sytuacja się powtarza. Powodzenia.
  • #5 3638420
    grito
    Ocena: 9
    Witam po dłuższej przerwie. Długo przeglądając fora internetowe znalazłem w mojej okolicy nieautoryzowany serwis samsunga. Zadzwoniłem i postanowili się podjąć naprawy. Chciałem dokładnie wiedzieć w czym jest problem więc pojechałem tam osobiście. Człowiek z tego serwisu miał identyczny kabel jak ten dostarczony do playera i wykonał identyczne operacje jak ja, tylko jemu w magiczny sposób player normalnie się uruchomił. Skasował 30zł i było po sprawie.
    Jednak nie mogłem zrozumieć dlaczego jemu poszło to bezproblemowo a u mnie (takim samym kablem i tym samym programem) się nie dało. Rozbebeszyłem wtyczkę i... jeden z kabli miał przerwę i to chyba nawet fabrycznie zrobioną. Po zlutowaniu i próbie zmiany softa nie mam już problemu z uruchomieniem. Widać taka złośliwość samsunga.
    Pozdrawiam i dziękuję wszystkim za sugestie
