Uszkodzony głośnik LG - prosze o pomoc w naprawie.
DJKompot 27 Sty 2007 12:59 2643 3
  • #1 3493322
    DJKompot
    Ocena: 30
    Posiadam głośnik LG 40W 8Ohm.
    Dokładne dane czyli liczby widniejące na głośniku:
    6400WSMJ06A
    CW-145B40L
    Głośnik był sprawny ale uszkodzony został przez długotrwałą pracę na maksymalnym jego wysterowaniu.
    Należy do kina domowego LG.
    Jest to głośnik niskotonowy.
    Uszkodzeniu uległo:
    Cewka zostałą oderwana lub uszkodzona (spalona). Oderwany jest również resor od mębrany.
    I mam pytanie jak mam się do niego zabrać? Mówię odrazu że głośnik ten nie potrzebuję jakości bo to sub i tylko sobie stuka w obudowie :).
    Co zamieżam zrobić:
    1. Wyciąć delikatnie piankę od kosza gdyż jest membrana sprawna.
    2. Odlutować kable sygnałowe.
    3. Wyjąć głośnik.
    4. Wymienić cewke głośnika.
    5. Zamocować głośnik (mębrane).
    6. Skleić resor.
    Pierwsze moje pytanie czy jest to możliwe? Czy jest to opłacalne przedsięwzięcie?
    Czy może lepiej kupić głośnik? Można zrobić to domowym sposobem bez odpowiednich nażędzi ludzi się tym zajmujących?
    Proszę o podanie stron gdzie mozna takie głośniczki kupić i gdzie można zakupić cewkę do takiego głośnika.
    Głośnik jest mały ok. 14cm czyli ok. 6 cali.
  • #2 3493361
    bomber
    Ocena: 21
    a nie lepiej kupic jakis glosnik na allegro lub w sklepie bo nie sa drogie?
  • #3 3493413
    DJKompot
    Ocena: 30
    ok - ale jakie może? Ja sie zbytnio nie znam ale chce aby chodził długo był takiej średnicy, mocy i impedencji.
    W takim razie prosze o propozycje!
  • #4 3493656
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 98
    mocy nie musi byc tej samej,
    Moim zdaniem nie oplaca sie naprawiac,
    lepiej po prostu wstawic inny glosnik wielkości 14 cm (czy ile tam to ma), ew. nieco wiekszy (15, 16 cm) rozwiercając otwór.
