monitor ctx1565, pali tranzystor h, obraz to mała pocztówka.
wojciech11 29 Sty 2007 09:25 1656 10
  • #1 3501261
    wojciech11
    Ocena: 2
    dziękuję kolego dariuszm2 za zainteresowanie moim problemem , napisałeś o zabitym regulatorze w + B. jest dobry , bo napięcie dochodzące do HOTA linii jest dobre iwynosi tyle co na schemacie 86v.pozostałe napiecia z przetwornicy sa prawidłowe ,mierzyłem bo mam schematkę tego monitora. kondy wylutowywałem,podstawialem tej samej wartosci i nic na lepsze.
    pozdrowienia
    wojciech11
  • #2 3505286
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6860
    Jakie masz objawy uszkodzenia?
    Jaki typ fbt?
  • #4 3506095
    wojciech11
    Ocena: 2
    witaj kolego Lisek.
    regulator w galęzi +B podmieniony.nic na lepsze. prosze o rozszyfrowanie skrótu fbt .czy chodzi o podanie nazwy producenta tego monitora?.dopowiem jeszcze że napiecie siatki G2 niknie z wartosci około 800v do bardzo małej .To jest tak start wysokiego jest po wlączeniu monitora, po kilku sek. coś go wyłącza .napiecie na G2 spada. HOT zaczyna się gotować .ja go z sieci wył.
    A co do scalenia obu postów to nie wiem jak to sie robi .
    pozdrowienia dla dariuszam2 i kolegi lisek.
  • #5 3506571
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6860
    fbt>> to taki duzy transformator z którego odchodzi czerwony przewod do kineskopu
    na nim jest cos napisane ...przepis ..i podaj tutaj na forum
    np. FBT: 47F13-1100B E70954/LC-11
    napisz co jest napisane na płycie głównej
    oraz
    jakie ukł.scalone i ich nazwa są na płycie gł.
  • #6 3509621
    wojciech11
    Ocena: 2
    witam.
    jest to monitor ctx 1565d.
    typ orginalny trafa linii FEA 452 SAMPO 9546 .
    a co do scalaków na plycie bazowej to wymieniam,
    UM6860-019
    LA7851
    LA7838
    SG3842M
    SG3843M
    pozostały jeszcze dwa .jeden na plycie kineskopu ,drugi nie odczytany
    na płycie bazowej ale w podstawce osmionożkowy.
    co do chassis Made in Denmark 11531-046A YF:07VO
    Tyle potrafiłem odczytać . Koledzy jest to takie uszkodzenie że nie widzę
    logiki. Oscylogram sterujący bazę Hota prawidłowy .Mierzony oscyloskopem OS-150 .
    Pozdrawiam .
  • #7 3509706
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6860
    CTX 1565D FCC id:DBL1565D
    może schemat znajdziesz po fcc id na
    https://gullfoss2.fcc.gov/prod/oet/cf/eas/reports/GenericSearch.cfm
    orginalny FBT: 47F13-0460 ( stare oznacz. 47F13-0370 )
    *czy jest kompatybilny z FBT FEA345 > nie wiem??
    HOT: 2SC4924
    skoro sterowanie bazy hota masz ok
    to wina tkwi w czoperze zasilającym hota......... jest za duze nap. +B z czopera
    zmień elektrolit 22-47uF/160-250V moze dioda dławik
    lub ktoś zamienił fbt
    p.s
    uzyłem schematu od 1569 /oraz CTX PL 5A
    mają prawdopod. zmienioną nr. elementów ale zblizony schemat
    tam q701 to hot
    zabezpiecz. nap.HV jest na 3843 IC401( z hota poprzez sprz.zwrot. idzie na 3843 ..potem wraca na dod.ukł.zasil.= przetwornica dc-dc)
    zobacz czy wymieniano: R717 c721(1uF) swiadzcy to o wymianie fbt
    powiedziano mi ze CTX PR500F miał modele :1451CCLR; 1451ED; 1555EL; 1565D; 1569ESE/ME; 1569MS; 1569PF; 1569UA; 1569VL; ......
  • #8 3510086
    wojciech11
    Ocena: 2
    Awitam ponownie.
    tak to ten typ ctx1565d FCC.sybol HOTA ten sam co piszesz 2sc4924 .ten scalak 3843 kupilem i wymienilem tydzień temu .i nic na lepsze .
    o ukladzzie sprzęzenia zwrotnego co piszesz zapomniałem .Gdy wrócę z pracy do domu te elementy wymienię. a ten czoper to regulator napięcia+B,jeżeli tak to tam siedzi tranzystor FET ?.
    monitor był dziewiczy nie grzebany.schemat jest na stronie monitory itu go zdobłem.
    pozdrowienia
    wojciech 11
  • #9 3517873
    wojciech11
    Ocena: 2
    witam wszystkich zainteresowanychna tej stronie .a szczególnie kolegę po fachu dariuszam2 i kolegę lisek. dlaczego to tak w tej formie ano bo odpowiedzieli na moj problem dotyczący naprawy monitora ctx 1565d.
    miałeś rację aby przyjrzeć się bardziej napięciu z którego napędzany jest HOT. otóż ono było prawidłowe ale na początku gdy zastartował wzm.liniii ,po podczepieniu w tę gałąz oscyloskopu występowało zjawisko generacji ,ta częstotliwość modulowała tranzystor 2sk4924 zakłócając jego pracę.dlatego się grzał mocno. odfiltrowałem prawidłowo .
    teraz mogę skupić się na dalszej jego naprawie . nie działają uklady szerokości H-size jak i te co są na przodzie monitora . inne przyciski regulują . obraz jest z rysunkiem z kompa zwężony z obu boków po 6 cm ale symetryczny bez poduszki proszę na co mam zwrócić uwagę .przypuszczam że się tym spotkałeś.
    Podrowienia
    Wojciech11
  • #10 3517926
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6860
    skoro wymieniałes Hota
    *obowiązkowo wynień kondensatory w kolektorze Hota te na 1.6-2kV
    -nap. z chopera masz ustawione dobrze?
    przesledz sciezke połączen ze srodka modulatora(dwie diody w kolekt. hota) na dławik od reg. E-W szerokosci ...dalej powinien byc tranzystor.....
  • #11 3534517
    wojciech11
    Ocena: 2
    witam.
    tu w tym miejscu gdzie mnie ukierunkowaleś jest dobrze. dla mnie to zle ,wolalbym te czesci wymienić. prawdopodobnie uszkodzony jest procesor odpowiedzialny za ten rozciag H. bo mi do glowy nic wiecej nie przychodzi . trudne to uszkodzenie i rozsądek wskazuje bo on ma 10 lat.
    pozdrowienia dla ciebie kolego Lisek.
✨ Dyskusja dotyczy problemu z monitorem CRT CTX 1565D, w którym obraz jest bardzo mały, przypominający "małą pocztówkę". Użytkownik sprawdził regulator napięcia +B, który jest sprawny, a napięcie na linii HOTA (2SC4924) wynosi około 86 V zgodnie ze schematem. Pomimo wymiany kondensatorów i scalaka SG3843M, problem nie ustąpił. Napięcie siatki G2 kineskopu początkowo wynosi około 800 V, ale szybko spada, co powoduje przegrzewanie się tranzystora HOTA i wyłączanie monitora. Wskazano, że uszkodzenie może leżeć w układzie zasilania impulsowego (czoperze) lub w procesorze odpowiedzialnym za szerokość obrazu (H-size). Zasugerowano wymianę kondensatorów wysokiego napięcia w kolektorze HOTA oraz sprawdzenie elementów sprzężenia zwrotnego i ścieżek sygnałowych od modulatora do regulatora szerokości obrazu. Monitor jest oryginalny, nie był wcześniej naprawiany, a schemat pochodzi ze strony monitory.itu. Wymieniono scalaki na płycie głównej: UM6860-019, LA7851, LA7838, SG3842M, SG3843M. Transformator linii to FEA 452 SAMPO 9546. Problem z obrazem to zwężenie obrazu o około 6 cm z obu stron, bez efektu poduszki. Użytkownik odfiltrował zakłócenia generowane przez tranzystor HOTA, co poprawiło jego pracę, ale problem z szerokością obrazu pozostaje.
