Debian Sarge - brak dostępu do internetu, DNS nie działa poprawnie
Mody 29 Sty 2007 11:19 1934 20
  • #1 3501570
    Mody
    Ocena: 28
    Po instalacji systemu bazowego Debian Sarge konfiguruję kartę sieciową. Została ona poprawnie wykryta i moduł obsługi został władowany do jądra systemu. Dopisałem tylko do pliku /etc/network/interfaces ip, bramę, maskę i dnsy
    # This file describes the network interfaces available on your system
    # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
    # The loopback network interface
    auto lo
    iface lo inet loopback
    # The primary network interface
    auto eth0
    iface eth0 inet static
    	address 192.168.1.2
    	netmask 255.255.255.0
    	network 192.168.1.0
    	broadcast 192.168.1.255
    	gateway 192.168.1.2
    	# dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
    	dns-nameservers 194.204.151.34,194.204.159.1
    Po restarcie karta sieciowa działa i internet powinen tez ale jest problem. Gdy puszczam pinga na router to dostaje odpowiedz, wpisując zamiast ip np. onet.pl ping nie zostaje wysłany tylko piszę że host nie znany :(
    Może trzeba coś zmienić ?? Prosiłbym o pomoc bo bez internetu nie mogę zainstalować x.org. Na innych dystrybucjach linux internet działa bez problemu, więc nie jest to winna sprzętu.
  • #2 3502503
    axeland
    Ocena: 3
    Mały błąd nie daje się przecina tylko "; " ma być tak
    dns-nameservers 194.204.151.34;194.204.159.1
    albo tak :
    dns-nameservers 194.204.159.1
  • #3 3502836
    Mody
    Ocena: 28
    Internet już działa, ale problem pojawił się z zainstalowaniem x.org. Uzupełniłem repozytoria o testowe. Gdy juz pobrało wszystkie pakiet na końcu pyta:
    Remove the running kernel image (kernel-image-2.4.27-2-386)
    wyskakuje bład i nie kończy :(
    Czy musze zaktualizować jądro systemu aby zainstalować x.org ??
  • #4 3502923
    axeland
    Ocena: 3
    jeśłi masz nowe pakiety i nowe x to niestety tak jajko 2.6
  • #5 3503114
    Mody
    Ocena: 28
    Próbuje zainstalować kernel 2.6.8.-3 ale dalej wyskakuje błąd z
  • #6 3503194
    axeland
    Ocena: 3
    Hmm nie było problemów z zależnościami pakietów , poszukaj w wyszukiwarce czytałem jest tam dużo na ten temat, jeśli wszystko było ok "usmaż" sobie jajeczko sam takie jakie potrzebujesz .
  • #7 3504506
    Mody
    Ocena: 28
    Udało mi się zainstalować jądro 2.6.8 i x.org dopiero po aktualizacji systemu. X'y się uruchomiły :) lecz radość była przedwczesna po ponownym uruchomieniu juz się nie pojawiły :|
    i wywala to
    Fatal server error:
    failed to initialize core devices
    (**) RADEON(0): RADEONLeaveVT
    (**) RADEON(0): RADEONRestore
    (**) RADEON(0): RADEONRestoreMode()
    (**) RADEON(0): RADEONRestoreMode(0x81fca28)
    (**) RADEON(0): RADEONRestoreMemMapRegisters() :
    (**) RADEON(0):   MC_FB_LOCATION   : 0x1fff0000
    (**) RADEON(0):   MC_AGP_LOCATION  : 0x27ff2000
    (**) RADEON(0):   Map Changed ! Applying ...
    (**) RADEON(0):   Map applied, resetting engine ...
    (**) RADEON(0): Updating display base addresses...
    (**) RADEON(0): Memory map updated.
    (**) RADEON(0): Programming CRTC1, offset: 0x00000000
    (**) RADEON(0): Wrote: 0x0000000c 0x00030065 0x00000000 (0x0000a700)
    (**) RADEON(0): Wrote: rd=12, fd=101, pd=3
    (**) RADEON(0): Ok, leaving now...
  • #8 3504759
    axeland
    Ocena: 3
    Kłania się kofiguracja sterowników od ATI ew. pobrać i zainstalować nowe
  • #9 3505887
    Mody
    Ocena: 28
    Nadali ciemność robiłem dpkg-reconfigure xserver-xorg i dalej nic :|
    # /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
    # This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
    # values from the debconf database.
    # Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
    # (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.)
    # This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
    # if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
    # package.
    # If you have edited this file but would like it to be automatically updated
    # again, run the following command:
    # sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
    Section "Files"
    FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
    FontPath " /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
    FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" ;
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
    FontPath "/usr/sha re/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:u nscaled"
    FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
    FontPath "/usr/share/fonts /X11/Type1"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
    FontPath &q uot;/usr/share/fonts/X11/100dpi"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi& quot;
    FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
    FontPath "/usr/X11R6/ lib/X11/fonts/75dpi"
    # path to defoma fonts
    FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
    EndSection
    Section "Module"
    Load "bitmap"
    Load "dbe"
    Load " ddc"
    Load "dri"
    Load "extmod"
    Load "freetype& quot;
    Load "glx"
    Load "int10"
    Load "record" < br> Load "v4l"
    Load "vbe"
    EndSection
    Section "InputDevice"
    Identifier "Generic Keyboard"
    Driver "kbd"
    Option "CoreKeyboard"
    Opt ion "XkbRules" "xorg"
    Option "XkbModel" "pc105&q uot;
    Option "XkbLayout" "pl"
    Option "XkbVariant" "en"
    EndSection
    Identifier "Configured Mouse"
    Driver "mouse"
    Option "CorePointer"
    Optio n "Device" "/dev/psaux"
    Option "Protocol" "ImP S/2"
    Option "Emulate3Buttons" "true"
    EndSection
    Section "Device"
    Identifier "ATI Technologies Inc RV280 [Radeon 9200 PRO]"
    Driver "ati"
    BusID "PCI:1:0:0"
    VideoRam 13 1072
    EndSection
    Section "Monitor"
    Identifier "Generic Monitor"
    Option "DPMS"
    HorizSync 31-70
    VertRefresh 50-160
    EndSection
    Section "Screen"
    Identifier "Default Screen"
    Device "ATI Technologies Inc RV280 [Radeon 9200 PRO]"
    Monitor "Generic Monitor"
    DefaultDepth 24
    SubSection "Display"
    Depth 1
    Modes "1152x864" "1152x768" "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
    Depth 4
    EndSubSection
    Depth 8
    EndSubSection
    Depth 15
    EndSubSection
    Depth 16
    EndSubSection
    Depth 24
    EndSubSection
    EndSection
    Section "ServerLayout"
    Identifier "Default Layout"
    Screen "Default Screen"
    InputDevice "Generic Keyboard"
    InputDevice "Configured Mouse"
    EndSection
    Section "DRI"
    Mode 0666
    EndSection
  • #10 3507428
    axeland
    Ocena: 3
    A co słychać w logach systemowych gdy startują X-y , bo tutaj wydaje się wszystko ok. Mniemam że koputer pracuje we właśćiwym init -cie graficznym (domyśny dla debiana)
  • #11 3507645
    Mody
    Ocena: 28
    Pobrałem sterowniki i zainstalowałe ale ciągle nic :|
    a tu są logi x.org
    http://phpfi.com/198912
    Jeszcze mam pytanie jak zainstalowac paczki deb jeśli mam jen na dysku twardym ??
  • #12 3507684
    gothye
    Poziom 33  
    Ocena: 60
    paczki deb instalujesz poleceniem
    dpkg --install nazwa_paczki.deb
    napisałes wczesniej :
    tłumacząc bład :
    usun juz uruchomiony obraz (kernel-image) wiec pozbadź się wczesniejszej wersji i spróbuj ponownie
  • #13 3507695
    axeland
    Ocena: 3
    Witam patrz na znaczniki " (EE) " tam są błędy , co do instalacji pakietów w debianie zalecam poczytać dokumentację dpkg-doc ew man .
    http://www.debian.org/
    Witam czy w debianie trzeba usuwać obraz jądra skoro wybiera się je zaraz po wczytaniu lilo bądz grub -a , faktem jest że debian żądzi się swoimi prawami . Pozdrawiam
  • #14 3507732
    Mody
    Ocena: 28
    Czyli dobrze zrozumiałem, że problem jest po stromie myszki.
    (EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/psaux
        No such device.
    (EE) Configured Mouse: cannot open input device
    (EE) PreInit failed for input device "Configured Mouse"
    (II) UnloadModule: "mouse"
    (WW) No core pointer registered
    (II) XINPUT: Adding extended input device "Generic Keyboard" (type: KEYBOARD)
        xkb_keycodes             { include "xfree86+aliases(qwerty)" };
        xkb_types                { include "complete" };
        xkb_compatibility        { include "complete" };
        xkb_symbols              { include "pc(pc105)+pl(en)" };
        xkb_geometry             { include "pc(pc105)" };
    No core pointer
    Fatal server error:
    Zaraz po instalcji x.org myszka działała :| jest to myszka pod usb na przejściówce ps/2.
  • #15 3507753
    axeland
    Ocena: 3
    ale zobacz na pierwszy wpis w sekcji :
    (II) fglrx(0): [drm] drmOpen failed
    (EE) fglrx(0): DRIScreenInit failed!
  • #16 3507881
    gothye
    Poziom 33  
    Ocena: 60
    niemusisz debian jak kazdy inny linux mam taki sam bootloader
    np u mnie lilo wygląda tak :
    lba32 # Allow booting past 1024th cylinder with a recent BIOS
    boot = /dev/hda
    prompt
    timeout = 50
    # Normal VGA console
    vga = normal
    image = /boot/vmlinuz
    root = /dev/hda2
    label = Linux
    image = /boot/vmlinuz24
    root = /dev/hda2
    label = Linux24
    image = /boot/vmlinuz2.6.16.1
    root = /dev/hda2
    label = Linux26a
    image = /boot/vmlinuz2.6.16.1    -         sciezka do kernela i nazwa pliku pod jaka siedzi
    root = /dev/hda2             -  partycja na jakiej sie znajduje
    label = Linux26a         - nazwa pod jaka ma byc w okienku wyboru
    a jeszcze jedno jajko chce zainstalować ;)
  • #18 3508036
    axeland
    Ocena: 3
    Też tak sądziłem bo mam ich kilka jak się skończy 100M w /boot to będę usuwał te które mi nie leżą ,
    Z tego co opisywał Kolega Mody zmieniał jajko 2.4 na ,2.6.8.-3 niestety duże zmiany pomiędzy tymi dwoma jądrami dodatkowo nowe X-y i nowe jądro aktualizacje pakietów aby to wszysko pogodzić naprawdę trzeba się pomęczyć , często problemy z prawidłową konfiguracją karty graficznej choć to ATI 9200i z nimi raczej nie ma aż tak wielkich problemów , ciężko przez to przebrnąć , dodatkowo dużo komunikatów ostrzeżeń sekcje zaczynające się na : (WW) oczywiście (EE) to już następstwo wcześniejszych błędów . Ze nie znalazło myszy PS2 to nic skoro istnieje Na USB (tym można zając się puźniej ) najbardziej marwi mnie sekcja "(EE) fglrx(0): DRIScreenInit failed" mniemam że to problem ze sterownikiem .
  • #19 3508988
    Mody
    Ocena: 28
    Ponownie zainstalowaem system ale ju bez aktualizacji do etcha i jadra do 2.6.3. Zaraz po instalacji xfree86 doinstalowale sterowki ati i teraz smiga. Pojawil sie problem z obsluga klawiatury a dokladnie nie ma polskich znakow i wyskakuje taki blad
    https://obrazki.elektroda.pl/39_1170192843.png
  • #20 3509147
    gothye
    Poziom 33  
    Ocena: 60
    zainstaluj spolszczenie do debiana :)
    apt-get install fonty
    apt-get install manpages-pl
    apt-get install manpages-pl-dev
    apt-get install doc-linux-pl
    apt-get install doc-linux-pl-html
    powinno pomóc ,
    ja z etch mam przykre doswiadczenia polecam wersje sarge z kernelem 2.6.18 ,tu masz szerszy opis http://forum.dug.net.pl/viewtopic.php?t=4771 ,etch jest dosc niestabliny ,niewiem czy to przez niektóre pakiety (libgc+,gcc) ale lepieje przejsc z sarge na sid .
    przejscie z jajka 2.4 na 2.6 to nic trudnego ,wsytarzy zainstalowac odpowiednie pakiety przed kompilacja jajka , po zainstalowaniu i uruchomieniu upgrade systemu i sam pozamienia pakiety w systemie :D
  • #21 3522187
    Mody
    Ocena: 28
    Dalej męczę się z klawiaturą ciągle mam problem xkb :|
✨ Po instalacji Debiana Sarge i konfiguracji karty sieciowej z adresem statycznym pojawił się problem z rozpoznawaniem DNS, mimo poprawnego działania połączenia sieciowego (ping na router działał). Błąd wynikał z niepoprawnego zapisu serwerów DNS w pliku /etc/network/interfaces – zamiast przecinka należy stosować średnik lub osobne wpisy dns-nameservers. Po poprawieniu konfiguracji internet zaczął działać. Następnie pojawiły się problemy z instalacją i aktualizacją jądra (kernel) oraz środowiska graficznego X.org, wymagające przejścia z jądra 2.4 na 2.6.8. Po aktualizacji systemu i jądra X.org uruchomił się, lecz po restarcie wystąpiły błędy związane ze sterownikiem ATI (fglrx), m.in. DRIScreenInit failed oraz problemy z inicjalizacją urządzeń wejściowych (mysz PS/2). Próby rekonfiguracji xserver-xorg i instalacji sterowników ATI nie rozwiązały problemu. Dyskusja wskazuje na konieczność odpowiedniej konfiguracji sterowników ATI oraz usuwania starych obrazów jądra, aby uniknąć konfliktów. W końcowej fazie pojawiły się trudności z obsługą klawiatury i polskimi znakami, związane z konfiguracją xkb, a także zalecenia dotyczące instalacji pakietów lokalizacyjnych i spolszczeń. Użytkownik ostatecznie zdecydował się na reinstalację systemu bez aktualizacji do Etcha, co pozwoliło na poprawne działanie XFree86 i sterowników ATI, jednak problem z polskimi znakami pozostał.
