Jaki wzmacniacz do Boschmann AXZ-W12 TPO 2-cewkowy 1800W
Pemo2 29 Sty 2007 13:01 7323 20
  • #1 3501871
    Pemo2
    Witam, potrzebna jest pomoc, kolega ma głośniki jak w temacie parametry jakie znalazłem to Re3,50, Fo 24,03Hz, Sd 0,0363, Bl 13,85, SPL 89,58, Qms 6,71, Qes 0,64, Qts 0,58, Vas 67,32, Cms 6,71, Mms 172,63, Mmd 167,655, Rem 5,216, Xmax 20mm
    Moc Max: 1800 W
    Moc RMS: 650 W, 900W, a nawet 1000W
    2 cewkowy głośnik
    Średnica: 300 mm
    Skuteczność: 90 dB
    Impedancja: 2 x 4 Ohm
    Pasmo przenoszenia: 25 - 460 Hz
    Jak widać moc RMS podawana jest różna i nie wiadomo jaka jest właściwa. Pieniądze jakie możemy przeznaczyć na wzmacniacz to 700zł.
  • #2 3502182
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    raczej załóż ze ma ta 650rms no szukaj jakiegoś monoblocka co w mostku zagra na 2 ohm
  • #3 3576594
    Pemo2
    Chciałem odnowić temat bo zmieniła się kwota jaką może przeznaczyć na wzmacniacz, wzrosła do 1000zł i zależy na tym żeby był nowy. Znalazłem coś takiego:
    Wzmacznicz CRUNCH 1600,1-MONO-BLOCK
    WYSOKIEJ JAKOSCI WZMACNIACZ -SERIA GROUND POUNDER
    Wzmacniacz do subwoofera 1600w -STABLE ULTRA-CLEAN A/B CLAS Moc ciągła RMS 500W przy 4 Ohm x1KANAL
    Moc ciągła RMS 1000W x 1 kanal przy 2 Ohm
    Moc ciagla RMS 1600W x1 kanal przy 1Ohm
    Wejscje niskiego poziomu RCA
    Cyfrowy wyswietlacz napiecia pradu i temperatury
    Para pełnozakresowych wejść przedwzmacniacza,Zdalna regulacja podbicja basu
    Cena 999zł
    lub druga propozycja
    CYFROWY MONOBLOK -SINUSLIVE
    Moc ciągła [max/rms]:
    3000/1500W przy obciążeniu 1x 1ohm;
    1800/900W przy obciążeniu 1x 2ohm;
    1200/550W przy obciążeniu 1x4ohm;
    3600/1800W przy obciążeniu 1x 2ohm (dwa wzmacniacze w układzie mostkowym).
    Filtr dolnoprzepustowy o nachyleniu 24 dB/okt regulowany w zakresie 40-150 Hz.
    filtr subsoniczny regulowany od 20 do 50 hz
    podbicie basu 0-12 db przy 45 hz
    Pasmo przenoszenia: 10-500 Hz.
    Sprawność energetyczna wzmacniacza ponad 80%.
    bezpiecznik z oprawką w komplecie montowany poza wzmacniaczem ( 150 amper)
    Wzmacniacz wyposażono w zewnętrzny regulator poziomu wzmocnienia (potencjometr montowany w pobliżu radioodtwarzacza), oraz solidne, pozłacane terminale: podwójny głośnikowy i zasilający.
    Wymiary [mm]: 195 x 402 x 62.
    Cena 949zł
    Który z nich będzie sie lepiej nadawał do tego głośnika. Jeżeli nie te wzmaki to może jakaś inna propozycja do 1000zł. Prosze o pomoc w wyborze.
  • #4 3578709
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    A cos poza głosnikiem masz w tym zestawie?? jakis kondensator albo cus takiego??
  • #5 3578841
    Pemo2
    Ma kondensator 1f.
  • #6 3578952
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    Według mnie całkowicie ci wystarczy CYFROWY MONOBLOK -SINUSLIVE chyba ze myslisz o czyms mocniejszym w przyszłosci
  • #7 3579076
    Pemo2
    Ok dzięki B_A_R_T_E_K_120 za opinie, a może ktoś jeszcze się wypowie w tym temacie.
  • #8 3579267
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    a nie myślałeś o Boschmann psx d2 1150 zł i z pewnościa bedzie mocniejszy od SinusLive
  • #9 3579303
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    heh ograniczenie kasa jest tylko do 1000zł :) a i trzeba by było spytac czy chce brac udiał w dB dragu :D to moc sie przyda kazda:) do 1000zł Sinus Live byłby spoko :)
  • #10 3580202
    Pemo2
    Niestety ten BM odpada bo brak funduszy a ten SINUSLIVE jest słabszy przy 2Ohm o 100w od tego CRUNCHA. Czy właśnie CRUNCH nie będzie lepszy?
  • #11 3580786
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    do tego BM TPO napewno wystarczy sinus live i tak bedziesz miał spory zapas mocy spokojnie wystarczy chodz te 50zł to nie jest az taka wielka roznica a te 100W moze byc pisane ale nie mierzone :) ja bym sie lepiej dowiedział ile one maja naprawde mocy :) zerknołbym tez na twoim miejscu na temat Dobor mocy wzmacniacza miedzy Crunchem a Livem to tylko kierowac sie tym co bedzie ci sie bardziej podobalo :) bo w mocach sa bardzo podobne :)
  • #12 3581251
    kondzio1717
    Ocena: 15
    Kolego Bartek a dlaczego polecasz akurat tego Sinus Live, nie slyszac ani jego ani Cruncha??
    Crunch na zachodzie uwazany jest za dobra firme, ktora rzetelnie podaje parametry swoich produktow. Sam bylem w posiadaniu starszego (V-6004) oraz nowszej serii Cruncha (V-1800) i moge powiedziec o nich wiele dobrego. Moce rzeczywiste, jakosc dzwieku bardzo poprawna (napewno lepiej niz Carpowery czy jakies blaupunkty) a cena takze niezla.
    Osobiscie (chodz takze nie slyszalem owych wzmacniaczy) polecam Ci Cruncha, z racji tej iz jest on mocniejszy a przy tej kwocie 50zl napewno nie zrobi Ci roznicy..
  • #13 3582229
    Pemo2
    Widzę, że temat zaczyna się powoli rozkręcać :D. Może jeszcze ktoś kto zna się na rzeczy wyrazi swoją opinie o tych wzmakach ewentualnie poleci coś pasującego pod ten głośnik do tysiączka :D
  • #14 3582778
    kalasz20
    Ocena: 66
    Powiem szczerze że wolałbym tego Cruncha GP1600 za 999zł niż SL1500 , ten ostatni ma naciągane parametry.
    Pozdr
  • #15 3582940
    DrumAnDBass
    Ocena: 8
    A skad wiesz ze SL ma naciagane moce?? :D
    A crunch nie ma?? :D
    kondzio 1717 (heh samo sie zmienia mam nadzieje ze wiadomo do kogo skierowane)
    skad ta opinia ze crunch ma rzetelnie podawane moce? chyba w zachodniej afryce...
    Crunch mial pare dobrych piecow z starej serii power one. Te nowe blackmax i inne to totalna kicha. Moze moc sie wmiare zgadzaja (podkreslam wmiare...) jednak to nie wszystko.
    Dla porownania 25watt z starego rockforda ;)
    SL1500 to fajny piec jesli ma byc glosno. Dzwiek jest srednio do bani, kontrola conajwyzej srednia jednak odda podana moc.
    Ale dla tego suba bedzie idealny :P
  • #16 3583320
    kalasz20
    Ocena: 66
    Masz tego Sinuslive'a? To zmierz jego moc , bo po jego bebechach 1,5Kw mi się nie widzi: http://ampguts.realmofexcursion.com/SinusLive_SL_A-1500/inside1.jpg , Crunch ma 1330W przy 1ohmie a jest zwykłym wzmakiem klasy AB test: http://www.teammaxxsonics.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1230&start=0 , PSX D2 którego miałem miał realnie 1,5kW przy 1 ohmie i miał 16 tranzystorów w stopniu mocy a nie 8 jak SLA , zresztą poszukaj sobie opinii o jego mniejszym bracie , kicha totalna.
    Pozdr
  • #17 3584260
    DrumAnDBass
    Ocena: 8
    Nie mam SL ale bawilem sie nim kiedys troche. To czy ma dokladnie podawane 1,5kw niewiem.
    Jest to digital z duza efektywnoscia, malo pradozerny, za to dzwiek sredni...
    Niewiem niejestem na tyle dobry zeby ocenic moc wzmaka za pomocy foty po bebechach...
    A ten test malo domnie przemawia po pierwsze wzmak byl testowany w spl warunkach po drugie maxxonics to korporacja zrzeszajaca m.in. Crunch...
    Nie mam, niemialem nigdy dobrych dosw z produktami tej firmy za to SL to dobry wzmak w bardzo dobrej cenie.
  • #18 3584934
    Pemo2
    No to teraz troche namieszaliście, widze że każdy z podanych wzmaków ma zwolenników i przeciwników. A mierzył może ktoś tego Sinuslive'a? Ale najbardziej interesuje mnie moc przy 2Ohm.
  • #19 4985901
    { orzech }
    Witajcie mam problem i potrzebuje pomocy
    Mam 2 glosniki takie jak w temacie i do tego mam wzmacniacz JBL GTO 1201.1 a ten wzmacniacz jest jedno kanalowy jak to podpiac zeby to chulalo wszystko jak trzeba?? z gory dziki
  • #21 4990938
    { orzech }
    Dzieki.
    Myslalem ze bedzie mial ktos inne rozwiazanie,
    Nie da sie tego podpiac na 2ohm?? bo gdy podpiolem jeden to z tego co wiem byl podloczony na 2ohm i wtedy smigal strasznie a teraz przy dwoch glosnikach podpiety na 4ohm jest slabe to wszystko.
✨ Dyskusja dotyczy doboru wzmacniacza do dwucewkowego subwoofera Boschmann AXZ-W12 o mocy maksymalnej 1800 W i niejednoznacznej mocy RMS (650-1000 W), impedancji 2 x 4 Ω oraz skuteczności 90 dB. Użytkownicy rekomendują monobloki stabilne przy 2 Ω, mieszczące się w budżecie do 1000 zł. Propozycje obejmują wzmacniacze Crunch GP1600 (RMS 1000 W przy 2 Ω) oraz SinusLive SL1500 (900 W RMS przy 2 Ω), z przewagą opinii na korzyść Cruncha ze względu na rzetelność parametrów i moc. Wzmacniacz Boschmann PSX D2 został odrzucony ze względu na przekroczenie budżetu. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące jakości dźwięku, efektywności i realnej mocy wzmacniaczy, a także konfiguracji podłączenia dwóch głośników 4 Ω do wzmacniacza monoblokowego, z zaleceniem unikania obciążenia poniżej 1 Ω. W zestawie znajduje się kondensator 1 F. Ostatecznie rekomendowany jest wzmacniacz monoblokowy stabilny na 2 Ω, najlepiej Crunch GP1600 lub SinusLive SL1500, z uwzględnieniem preferencji użytkownika i dostępnego budżetu.
