Porada plastik vs altus. Kupić jakiegoś logitecha x-530?
MAtiboss 01 Lut 2007 15:01 1584 7
  • #1 3515111
    MAtiboss
    Witam ma w pokoju altus 75. Pokój jest mały (6mx3m) więc i tak za głośno nie słucham. Padł mi wzmak pod jaki mialem podlaczone altusy. Teraz zastanawiam sie czy nie lepiej kupic jakiegos np logitecha x-530 a altusy sprzedać. I tak wole miac podlaczone pod kompa więc nie wiem. Głośne być nie musi bo jak mówiłem mam mały pokoik. Tylko troche szkoda mi altusów.
    Proszę o poradę
  • #2 3515202
    Mery84
    Ocena: 271
    Wsumie pokoj 6x3m to za maly nie jest naglosnic 18m2 zestawikiem 5.1 nie bedzie latwo. Osobiscie zostawilbym Altusy i dokupilbym lub naprawil wzmacniacz. Nie wiemy co to za wzmacniacz byl moze sie okazac ze naprawa nie bedzie droga i bedzie znow sluzyl. Na plus Logitecha przemawia 5.1 jesli ci zalezy na przestrzennym to sprawa sie komplikuje jesli wolisz stereo to zostalbym przy Altusach. Altus75 potrafi ladnie zagrac i nie potrzebuje do tego wielkiego wzmacniacza wystarczy Tosca303 ktora ma 2x25W przy 8omach i bedzie ladnie gralo i bedziesz mogl nawet glosno zagrac ;].
  • #3 3515256
    MAtiboss
    No tak tylko taki 5.1 nie rozlozylbym po calym pokoju tylko jakies 2-3m od kompa. Wzmak to nie wzmak tylko sony mhc 3600 ale wyrabialo fajnie. Nawet impreske na salce robilem kiedys
  • #4 3515304
    Mery84
    Ocena: 271
    Wiec jesli ci zalezy na 5.1 to moze lepiej w to zainwestowac. Natomiast jesli chcesz obstac przy altusach to za cene zestawu 5.1 czyli jakies 250-300zl kupisz calkiem niezly wzmacniacz Propozycje: Nr 1 Nr 2 lub Nr 3. Nr3 to mocna bestia nieostroznie z nia i moglbys Altusy75 zamordowac nim. Na forum sa opinie narzekania na trafo modelu 504 ale podobno sluzy wysmienicie. Podlaczajac pod ktorys z tych wzmacniaczow Altusy75 moglbys dopiero zrobic imprezke ;). Twoj wybor czy 5.1 czy mocne stereo. Pieniadze wsumie te same.
  • #5 3515420
    DJ Volt
    Ocena: 47
    WS502 odpada, słaby, względem 504 i do tego program tak skonstruowany, że nie załączysz równocześnie loud i korektora graficznego, który może Ci się przydać do "ostudzenia" tuby. W sam raz będzie WS504, sam mam i jestem zadowolony.
  • #6 3515532
    MAtiboss
    No własnie nie wiem czy lepiej mieć przestrzenny 5.1 czy stereo altusa. Altus robi duzo hałasu ale przy malym pokoju(zmierzylem ma 5x3 ale jeszcze meble,duze biurko i łóżko wiec troche zagracony) to raczej minus. Jutro oddam sprzecik znajomemu zeby wybadal oco chodzi. Gdyby go naprawil a chcialbym zostac przy altusach to sprzedalbym i kupil cos z unitry bo nie wiem czemu ale jak podlacze kompa pod ta wierze to slychac dziwne buczenie. Jak podłacze do DVD w salonie jest ok.
  • #7 3515582
    DJ Volt
    Ocena: 47
    Myśle, że się zawiedziesz na takim zestawiku komputerowym. Altus nie jest idealny, ale jest bardziej uniwersalny. Zostań przy normalnym stereo i nie pakuj się w niewiadomo co. Te zestawiki komputerowe to za mało, żeby cieszyć się dobrym dźwiękiem przestrzennym, a i głośno na tym nie posłuchasz, więc praktycznie zostaniesz z ręką w nocniku.
  • #8 3515600
    MAtiboss
    Na Altusach terz za czesto głośno nie posłucham bo zaraz rodzice krzyczą. Ale jak gdzieś pojadą to dom się trzęsie ;] Jak słuchałem creativa ale byl wtedy podlaczony pod mp4 to mi się podobało. I było nawet głośno i wydawało mi sie że bardziej basowo. Ale może altusy zagraja lepiej na któryms z tych wzmacniaczy.
    edit;
    kumpel pozyczyl starego polkat ws-201 i odrazu docenia altuski choc nie jest to za mocny wzmak na altusy wystarcza.
✨ W dyskusji poruszono kwestię wyboru między zestawem stereo Altus 75 a komputerowym zestawem 5.1 Logitech X-530 w małym pokoju o wymiarach około 6x3 m. Zwrócono uwagę, że pomieszczenie nie jest zbyt duże, co ogranicza głośność odsłuchu. Zalecano pozostanie przy Altusach i naprawę lub zakup wzmacniacza stereo, np. Tosca 303 (2x25W przy 8 omach) lub wzmacniaczy z serii WS (504 polecany, 502 odradzany ze względu na słabsze parametry i ograniczenia funkcjonalne). Wzmacniacz Sony MHC 3600, który użytkownik posiadał, dobrze współpracował z Altusami, choć pojawiały się problemy z buczeniem przy podłączeniu do komputera. Zestawy 5.1, takie jak Logitech X-530, oferują dźwięk przestrzenny, ale w małym pokoju ich rozstawienie jest utrudnione, a jakość dźwięku i głośność mogą nie spełnić oczekiwań. Zestawy komputerowe 5.1 są często krytykowane za słabą jakość dźwięku i niską moc. Warto rozważyć naprawę wzmacniacza lub zakup mocniejszego wzmacniacza stereo, aby w pełni wykorzystać potencjał Altusów 75, które są bardziej uniwersalne i mogą zapewnić lepszą jakość dźwięku niż typowe zestawy komputerowe 5.1.
